Problem beim Einbau der Ambiente-Beleuchtung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von mp3warrior, 11. Mai 2013.
  1. Kölner1987
    Kölner1987 Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Dezember 2012
    Dann nimm wie alle anderen auch das Kabel vom schaltknauf dann gehts wenigstens auch nur an wenn du Licht an machst und brennt nicht immer
  2. TS
    mp3warrior
    mp3warrior Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Oktober 2012
    Ich habe keinen schaltknauf..
  3. Kölner1987
    13. Dezember 2012
    Du sollst ja auch den pin nehmen vom beleuchteten schaltknauf :)
    mp3warrior
    25. Oktober 2012
    Weißt du zufällig welcher das ist?
  5. Kölner1987
    13. Dezember 2012
    Pin 20 das Kabel ist Braun/Blau
  6. [zNyDe]
    [zNyDe] Forums Stammgast
    4. Oktober 2005
    Bonn, Germany
    und dort kann ich dann umstecken oder wie ist das gedacht? (sorry bestimmt ne dumme Frage, hab es mir allerdings noch nicht angeguckt)
  7. Kölner1987
    13. Dezember 2012
    Nee nimmst das Kabel und schaltest die Ambienteleute dazwischen (stromdieb, Löten, Quetschverbinder, Lüsterklemme oder einfach nur verzwirbel ;) )
  8. [zNyDe]
    4. Oktober 2005
    Bonn, Germany
    ahh gut dann "verzwirbel" ich die Leitung mal :wegweg::wegweg:
    also wenn dann macht man sowas ja ordentlich :D
    aber danke für die Antwort ;)
  9. Kölner1987
    13. Dezember 2012
    eben das kabel ist nur kurz du hast also nicht viel Platz der Quetschverbinder war schon ein Akt
    mp3warrior
    25. Oktober 2012
    Ich kann aber doch das Kabel nehmen, was bereits da lag, richtig? Oder muss ich ein neues legen?
  11. Kölner1987
    13. Dezember 2012
    es gibt mehrer möglichkeiten was du machen könntest ich kann dir sagen wie ich es machen würde. Schneide den Stecker vom Kabelbaum ab und bastel dir an die enden ein Kabel dran, dass du mir dem Pin 20 verbindest. So musst du nicht den Stecker von der Ambienteleuchte abschneiden falls du die irgendwann mal verkaufen möchtest
    mp3warrior
    25. Oktober 2012
    Naja die Kabel der Ambientebeleuchtung bringt dem potentiellen Käufer ja auch nichts. Man kann es ja nicht freischalten :-/
    ich würde schauen, wo das originalkabel ist und das quasi "umstecken"
  13. Kölner1987
    13. Dezember 2012
    Das original Kabel wird irgendwo im Kabelbaum verschinden ansonsten schneid dein Kabel von der beleuchtung ab und bastel dir ein Kabelbaum irgendein Kabel wirst du wohl durchtrenn müssen. Bevor du dich auf die Suche nach irgendwelchen kablen machst bastel dir dein Kabel zurecht und schließ es an das vom Pin20.
    mp3warrior
    25. Oktober 2012
    Problem: Kabel durchgeschnitten: Es kamen ZWEI zum Vorschein: Ein blaues und ein weißes. Welches gehört dann jetzt wohin?
    Mein ganzes Auto liegt in Trümmern :(
    Den Schaltknauf bin ich auch am dran friemeln. Will alles nicht so recht
  15. [Own3d]
    [Own3d] Forums Inventar
    17. Mai 2009
    Hey Timo nichts gegen dich aber wenn du keine Ahnung hast was du tust dann lass lieber die Werkstatt machen oder such dir jemand aus deiner Gegend der dir dabei hilft. und ohne Anleitungen/Schaltplänen und einen Spannungsmessgerät würde ich mich davon hüten einfach irgendwelche Kablel zu durchtrennen.
    Wenn du das GEM-Modul bei deinen Basteleinen abschießt kannst das Auto in die Werkstatt schleppen lassen und Garantie auf die Fahrzeugelektrik geht auch verloren.
    mp3warrior
    25. Oktober 2012
    Ja, aber man lernt nichts, wenn man nichts tut.
    Einmal weigere ich mich, der Werkstatt hunderte Euros in den Rachen zu werfen obwohl sie nur 15 Minuten dran sitzen und zum anderen WILL ich das ja auch können. Nur möchte ich nicht völlig ohne Hintergrundinfos arbeiten, deswegen frage ich.
    Außerdem liegt auf den Kabeln zur Ambientebeleuchtung kein Strom, sonst würde sie ja funktionieren ;D
    Soweit läuft ja jetzt auch wieder alles.
    Werde jetzt (dh morgen früh) mal ganz logisch vorgehen und das blaubraune Kabel vom Schaltknauf mit dem blaubraunen der Ambiente koppeln und das weiße wird dann Masse sein und die verbinde ich an einen Massepunkt.
    Hat jmd einen Massepunkt möglichst nah am Handschuhfach?
  17. Kölner1987
    13. Dezember 2012
    Habe die Schraube vom Sicherungskasten etwas gelöst und das Massekabel daran befestigt hat super funktioniert.
    mp3warrior
    25. Oktober 2012
    Doofe Frage: Ist das denn ein "offizieller" Massepunkt? Könntest du ein Bild davon machen? Das wäre phantastisch!
  19. Kölner1987
    13. Dezember 2012
    Nein das ist kein offizieller massepunkt da die Masse eigentlich vom kabelbaum her kommt denke morgen kann ich ein foto machen
  20. Kölner1987
    13. Dezember 2012
    Habe die Schraube aber mal makiert an deinem Foto
