Frage zu Alufelgen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Fiesta_Consalves, 29. August 2013.
  1. Fiesta_Consalves
    Fiesta_Consalves Forums Neuling
    11. Oktober 2010
    Hallo ihr Lieben.
    Habe mal eine Frage zu Alufelgen. Ich möchte mir gerne welche kaufen welche einen Nabendurchmesser von 65.1mm haben. Beim Ford Fiesta ist dieser aber 63.4mm. Adapterringe finde ich leider keine. Könnte ich diese auch ohne diese verbauen oder muss ich dann damit rechnen, das mir das Rad mit den Radbolzen irgendwann abbricht? Von der Zulassung und Dimensionen der Felge will ich gar nich erst schreiben. Es geht mir nur um die Sicherheit.
  2. Rashid1988
    Rashid1988 Forums Anfänger(in)
    12. März 2012
    Ich bin zwar jetzt kein Experte was das angeht, aber sicher wird das ganze nicht sein. Da die Felgen nicht zu 100% mittig sein werden, denn die Verschraubung hat auch ein bisschen Spiel und somit wirst du eine Unwucht haben. Mit der Narbe ist die Felge halt zentriert. Ich würde dir also definitiv davon abraten.
    Ihr könnt mich gerne korregieren wenn ich falsch liege.
  3. DJShadowman
    Nabe ohne r.
    Die Zentrierringe sind aus Kunststoff und da die Metallschrauben Kegelbund haben werden Die letzendlich die Position bestimmen, da wird der Kunststoff die Zehntelmillimeter die da ggf. aus der Flucht sind einfach umgeformt. Primär sind die doch eher als Montagehilfe gedacht - allerdings trotzdem meine ich im Teilegutachten vorgeschrieben.
    Das Rad wird auch ohne Kunststoffzentrierringe nicht abbrechen.
  4. Himbeertoni
    Himbeertoni Forums Inventar
    6. Mai 2008
    Fiesta_Consalves
    11. Oktober 2010
    Da kann ich nur sagen: danke, ihr seid die Besten.
  6. Deutschi
    Deutschi Forums Neuling
    12. Juli 2013
    Ohne Zentrierringe würde ich das Rad NIEMALS montieren! Eine Schraube bzw. ein Gewinde darf und kann nicht zum Zentrieren verwendet werden! Da ist Spiel drinnen!!! Auch der Kegelbund nutzt da nichts um das Spiel raus zu bekommen! Ich bin mir zu 100% sicher, dass man ohne Zentrierringe Vibrationen haben wird... also lieber die Ringe besorgen!!
  7. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    Wie bekomme ich die Anfasung meiner Felge heraus ?
    Ich habe im TÜV Gutachten bisher nichts finden können.
    Brock B21 7,5x17" ET 35
  8. 404
    Messschieber...
  9. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    aja :)
