Winterräder...
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Gnupi, 12. September 2013.
  1. Gnupi
    Gnupi Forums Neuling
    19. Juli 2013
    Hallöchen liebe Leute...
    Ja, das schlechte Wetter beginnt und mein Dicker brauch ja Winterschuhe...
    Nun wollt ich grad bestellen...Aber mal ne ganz blöde Frage... *peinlich* Ich brauch Muttern oder? Ich kann jetzt schlecht mich auf den Firmenparkplatz stellen und mein Rad lose schrauben um zu gucken^^
    Danke... :peace:
  2. puma131174
    puma131174 Forums Neuling
    22. Februar 2012
    Alsfeld, Germany
    Ja! Der FoFi hat Stehbolzen, also brauchst du Muttern!
    Gnupi
    19. Juli 2013
    Wenn Du Sommerreifen auf Stahlfelgen hast und Winterreifen auf Stahlfelgen kaufst, brauchst Du keinen zweiten Satz Muttern.
    Wenn Du im Sommer originale Ford-Alus hast und für den Winter auch Alufelgen von Ford verwendest, brauchst Du auch keinen zweiten Satz Muttern.
    Wenn Du aber Ford- und nicht-Ford-Alus hast oder Sommer Alus und Winter Stahl brauchst Du jeweils einen passenden Satz Muttern!
    Gnupi
    19. Juli 2013
    So ist es, ich hab im Sommer Original-Alus und im Winter will ich Stahl. ALso brauch ich n Satz Muttern dazu. Krieg ich aber Online bei Reifen.com nicht... Wo krieg ich die also her? FFH?
  6. puma131174
    22. Februar 2012
    Alsfeld, Germany
    Also du brauchst die 5.5x14 Felgen!
    Wenn ich auf deinen Link gehe und klicke auf kaufen, dann wird auf der nächsten Seite die 16 Befestigungsschrauben für 24,- € angezeigt. Würdest du keine benötigen müsstest du diese Position dann löschen.
    Gnupi
    19. Juli 2013
    Ja Schrauben. Aber ich brauch doch Muttern... Bolzen sind doch am Auto schon dran...Bin ich doof???
  8. puma131174
    22. Februar 2012
    Alsfeld, Germany
    Ich gehe stark davon aus, dass dort immer Bolzen stehen wird. Du hast ja dein Fahrzeug konfiguriert, also werden dann die richtigen Befestigungsschrauben mitgeliefert.
    Gnupi
    19. Juli 2013
    Ich kann da ja mal anrufen ;)
  10. puma131174
    22. Februar 2012
    Alsfeld, Germany
    Ja, mach das!
    Da bin ich jetzt mal gespannt ob die Muttern dabei sind.
    Gnupi
    19. Juli 2013
    Stunden später... Ich hab da ne gaaaaaanz kompetente Mitarbeiterin am Telefon :rolleyes:
    Gnupi
    19. Juli 2013
    Aaaalsooooo...
    Die Muttern sind da mit dem Komplettrad bei. Die Bolzen die automatisch im Warenkorb erscheinen sind dann wohl nur ein Vorschlag. Die löscht man raus. Es ist wohl auch so, dass die MSN/HSN abgefragt werden nach Bestelleingang. Und demnach packen die das benötigte Befestigungsmaterial wohl mit rein.
    Dies steht leider nicht mit in den Details...Schade, aber nun sind wir schlauer (inkl. der kompetenten Mitarbeiterin am Tel^^).
  13. 404
    Ansonsten bekommst du die Müttern quasi überall... Gibt diverse Onlineshops dafür, jeder bessere Zubehör oder Reifenladen und der FFH sollte dir auch passende verkaufen können. Die Standard sind M12x1,5 SW19, ich meine Festigkeit 8.8 (im Zweifel lieber nochmal nachschauen/-fragen)
    Gnupi
    19. Juli 2013
    Naja, sie werden ja nun mitgeliefert. Ist ja schon mal was.
  15. 404
    Auf jeden Fall, besser so rum, als richtiger Text und keine/falsche Muttern.
    Gnupi
    19. Juli 2013
    Das ist wohl wahr.
    Was fahrt ihr im Winter eigentlich? Stahl oder Alu? Und wenn STahl...mit Radzierblenden??? :D
  17. 404
    Auf'm Fiesta 14" Stahl mit den nahezu komplett geschlossenen Ford-Radkappen (weit geöffnete Designerteile kann man auch gleich weglassen, setzt sich nur mehr Schnee drin fest)
    Auf'm Audi die kleinen 17" Serienalus (gibt keine Stahl, also ist das mit die billigste Lösung).
    Im Endeffekt muss man beide putzen, die Alus setzen nur über die Jahre weniger Rost an (stört mich bei Winterrädern aber nur begrenzt)
    Gnupi
    19. Juli 2013
    OK, ich will nämlich auch welche haben...Aber ich hätt eigentlich gern welche, die ich mit festschraub...Angst vor Verlust^^
  19. 404
    Verloren hab ich bisher nur eine und das nicht am Fiesta... Den Ring innen einfach etwas fester spannen, solange die keine herausstehenden Speichen o.Ä. haben, wo sich Schnee drin verfangen kann, bleiben die eigentlich drauf.
    Die zum Schrauben brechen innen weg, wenn sie sich doch verkanten sollten, auch nicht besser. Findet man mit dem Lochkreis auch nicht so häufig.
    Gnupi
    19. Juli 2013
    OK. Dann guck ich mal bei ebay...
