Ford Fiesta ST 2012 / 2013
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von casimir, 6. März 2012.
  1. ST87
    ST87 Forums Anfänger(in)
    9. Juni 2013
    Mal ne Frage kann man die Fußraumbeleuchtung auch irgendwie auf dauer anmachen? Oder geht die wirklich nur beim aufschließen des Autos?
  2. Steff1
    Steff1 Forums Bewohner(in)
    17. Mai 2013
    Hürth, Germany
    Ohne jetzt den weiteren Sinn solch einer Aktion zu hinterfragen.......na klar kann man das machen, aber natürlich nicht mit bordüblichen Mitteln.
    Da wirst du wohl um ein Umverdrahten nicht herum kommen.
  3. SilentBob
    SilentBob Forums Neuling
    30. Oktober 2005
    Genau die richtige höhe. Lasse das ja bei meinen auch gleich vor Auslieferung machen.
    Ich spiele mit den Gedanken, eventuell auf der HA noch Spurplatten drauf zu packen. Mein Ziel wären 20 mm breitere Spur hinten. Im Sommer fahre ich Felgen mit ET42. Mit 10er-Platten wären wir dann bei ET32. Passt das noch ohne Nacharbeiten an der Karosserie durchzuführen?
  4. DI1
    DI1 Forums Fortgeschrittene(r)
    18. September 2013
    Nalbach, Germany
    Ich hab vor 40mm auf der HA zu fahren bei ET 45, hoffe das passt.
    Denke deine Kombi, ET42 mit 10er Platten sollte kein Problem darstellen.
  5. Konstantin
    Konstantin Forums Neuling
    23. Juni 2013
    Kannst du mal eine genauere Aufnahme deiner Rückspiegel machen ?
  6. DI1
    18. September 2013
    Nalbach, Germany
    Wenn Du die Außenspiegel meinst,
    kann ich gerne nachher ein Bild posten.
  7. SilentBob
    30. Oktober 2005
    Danke für die sehr schnelle Antwort.
    Du willst also 20er-Platten bei ET45 einbauen. Das wäre dann im Ergebnis eine ET25. Ich meine mal gelesen zu haben, dass die 2% Grenze beim JA8 bei ET22,5 liegt. Die Frage wäre, ob das auf den ST auch zutrifft?!
  8. DI1
    18. September 2013
    Nalbach, Germany
    Kann es Dir noch nicht sagen,
    hab mich noch nicht so damit beschäftigt.
    Will aber das DRM System von H&R und das gibt es erst ab 40mm / Achse.
    Hier das Bild der Außenspiegel:
  9. Konstantin
    23. Juni 2013
    sieht geil aus :) woher hast du die Folie ?.
  10. DI1
    18. September 2013
    Nalbach, Germany
    Die hab ich mir in der Bucht ersteigert.
    Wenn Du dir auch welche kaufen willst achte darauf
    das es Markenfolie (wie z.B. Oracal) ist mit Luftkanälen.
    Das vereinfacht die Sache ungemein.
  11. DeGee
    DeGee Forums Anfänger(in)
    23. März 2013
    Von Eibach gibt es bereits 30mm/Achse.
    Nur die ET zu beachten könnte ein Problem sein oder handelt es sich auch um 7x17?
  12. Steff1
    17. Mai 2013
    Hürth, Germany
    Und glaube ich nicht, das dann die Radbolzen noch in die Felgentaschen passen.
    Die müssen dann bestimmt getauscht werden.
  13. DeGee
    23. März 2013
    Da kann ich nichts zu sagen, fahre 40mm ;)
  14. DI1
    18. September 2013
    Nalbach, Germany
    Also meine Sommerfelgen haben ET 45 und sind 7x17er
    Also kommen diese 2,5mm weiter raus als die Serienfelgen.
    Hast Du die Platten eingetragen?
    Meinst Du 2,5mm mehr durch die ET passen noch ohne
    Karosseriearbeiten drunter?
    Falls nicht muss ich mir mal die 15mm Eibach-Platten anschauen.
  15. DeGee
    23. März 2013
    Ja, meine 40er sind eingetragen.
    Ich denke die 2,5mm müssten passen. Doof ist nur, dass das Auto dann immer so schnell dreckig wird :D
  16. DI1
    18. September 2013
    Nalbach, Germany
    Das ist das kleinste Problem.
    Danke für die Info.
    :peace:
  17. Feivel86
    Feivel86 Forums Neuling
    11. Oktober 2010
    Habe gelesen gehabt das jemand Probleme hatte mit dem Ton der Boxen.
    Klingt sehr ähnlich zu dem Problem was ich ab und an mal habe. Taucht gefühlt meist in Verbindung mit meinen Handyspielereien am Radio auf.
    Wenn das Problem kommt, stelle ich die Boxen einmal auf "Fahrerorientiert" und dann wieder auf "Allgemein".
    Ich weiß nicht wie die Punkte genau heissen, aber so ging es bisher immer weg.
  18. Volunruud
    Volunruud Forums Neuling
    30. September 2013
    Soeben mit meinem Händler telefoniert um mich zu erkundigen wies aussieht. Bau wurde nochmals um eine Woche verschoben. Soll jetzt in der Woche vom 25.11.2013 angeliefert werden.
    Ich hoffe das Auto kommt dann auch...
  19. ST87
    9. Juni 2013
    Ich war das mit dem Boxen Problem ...aber danke für den Tipp . Ist bis jetzt bei mir nur 1x vorgekommen
  20. JuDo
    JuDo Gast
    :klatsch::klatsch::klatsch: So spätestens Montag können wir unseren abholen. :klatsch: :klatsch: :klatsch:
