Bremsenproblem Fiesta ST 180
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von DeGee, 30. Dezember 2013.
  1. DeGee
    DeGee Forums Anfänger(in)
    23. März 2013
    Da mehrere Probleme mit den Bremsen bzw. Bremsscheiben haben, halte ich einen separaten Thread für sinnvoll.
    Bitte postet hier das genaue Baudatum eures "kleinen" und ich füge es entsprechend hier oben ein. Vielleicht können wir so einen gewissen Zeitraum rausfinden.
    DeGee: Probleme - 28.03.2013 mit roten Bremssätteln
    minimack: Probleme - 03.2013
    YannickSTHST: Probleme - 06.2013 mit roten Bremssätteln
    PowerNagel: keine Probleme - 05/2013 mit roten Bremssätteln
    Yogi: 03/2013 mit roten Bremssätteln
    S0n1c: Probleme
    Dl1: Probleme - 11/2013 mit roten Bremssätteln
    Steff1: Keine Probleme 07/2013
  2. XR2
    Welche Probleme gibts denn damit?
    DeGee
    23. März 2013
    Es haben mehrere tiefe Riefen in den Scheiben.
  4. minimack
    minimack Forums Anfänger(in)
    24. Februar 2010
    Baudatum 03/2013 und ja ich habe diese Probleme.. Am 06.01 habe ich einen Termin beim FFH
    Km stand 14.000. Geräusche macht es aber schon Monate.. Mein Händler hat auch schon mal alles ausgebaut gehabt und die Beläge abgeschliffen, da diese total zerfetzt waren... Halt erst mal provisorisch..
  5. XR2
    Ist ja mal grundsätzlich eine normale Erscheinung bei Scheibenbremsen. Entsteht durch Dreck zwischen Belag und Scheibe. Solange die Riefen nicht zu tief sind, in der Regel kein Grund zur Sorge.
    Hier auch eine Offizielle Veröffentlichung des TÜVs zu genau solchen Fällen, mit ein paar schönen Bildern:
    http://www.tuev-nord.de/cps/rde/xbcr/tng_de/19_Fachinformation2_Hr.Eggers.pdf
    DeGee
    23. März 2013
    Da hast du recht....
    Es haben viele geschrieben das es bei denen so ist und es wurden auch schon bei welchen die Bremsen (Beläge und Scheiben) auf Garantie neu gemacht.
    Daher den Thread um rausfinden ob es vielleicht an der Bauzeit liegt.
  7. Steff1
    Steff1 Forums Bewohner(in)
    17. Mai 2013
    Hürth, Germany
  8. minimack
    24. Februar 2010
    Ich habe auch Bilder von meinem FFH beim Ausbau bekommen. Er selbst sagte dass dies nicht normal sei. Wirklich extrem
  9. PowerNagel
    PowerNagel Forums Semi-Profi
    26. Mai 2010
    Meiner Fiesta ST ist von Baujahr 05/2013 (rote Bremssattel) und hat jetzt 11000 km runter. Habe seit ca. ab 6000 km Schleifgeräusche beim anbremsen, so das man es deutlich im Innenraum hört (wenn ich langsam z.B. an einer Ampelanlage anbremse).
    Riefen HA keine und VA außen keine, VA innen muss Ich die Tage schauen.
    Was Ich so gehört habe und was Ich mir auch praktisch vorstellen kann, liegt das Problem an den Bremsbelägen. Manche können verunreinigt bzw. Frendkörper im einschluss haben. Zumal hat der Fiesta ST extra andere härtere Bremsbeläge als der normale Fiesta.
  10. Dome001
    Dome001 Forums Neuling
    22. März 2013
    Servus Leute, ich habe zwar keinen ST aber besitze den Ecoboost mit 125 PS meiner ist von 3/2013 und bin schon 22000km gefahren und habe seit ca.15000 km das Problem mit dem VR Bremsen. Mein Händler hat auch schon einmal alles Saubergemacht aber trotzdem hat es nach ca 3000km wieder angefangen, ich mach die Tage mal Bilder von der Bremsscheibe zum vergleich.
    DeGee
    23. März 2013
    Ich habe heute beim waschen gesehen, dass meine vorne außen auch Rillen haben... War ich wohl blind.
    Auf der Beifahrerseite nicht so wild, auf der Fahrerseite habe ich eine relativ tiefe drin. Abwarten....
  12. YannickSTHST
    YannickSTHST Forums Neuling
    27. Januar 2013
    Mein Fiesta ST aus Baumonat 06.13 hat an der VA innen auch tiefe Rillen in den Scheiben.
  13. S0n1C
    S0n1C Forums Neuling
    22. Dezember 2013
    Habe auch das Problem mit den Rillen und zwar vorne links und rechts sowohl innen und außen.
    war beim FFH wurde alles auf Garantie getauscht und 1 Woche später das selbe wieder.
    KM stand beim ersten Tausch war 500 km.
    nach einer Woche und 180 km mehr das gleiche wieder.
    FFH hat alle scheiben und belege runter gemacht und Bilder davon zu Ford geschickt.
    2 Tage später hat Ford gesagt das ist bekannt und er soll irgendwelche bleche an die bremsen hinmachen.
    Das muss anscheinend der Dreck sein.
    die Bleche sind jetzt bestellt und mal abwarten wenn sie da sind ob das besser wird.
    und ich bekomme dann wieder neue Bremsen das währen dann schon die 3 auf mein Fofi ST und das bei ca. 700 km aber alles auf Garantie =).
  14. Creep89
    Creep89 Forums Semi-Profi
    22. Februar 2009
    Hm, interessant. Ob es dazu schon eine TSI gibt?
  15. Yogi
    Yogi Forums Anfänger(in)
    3. Dezember 2003
    Köln, Deutschland
    Ich habe wie im anderen Thread geschrieben, auch schon zweimal neue Bremsen! Das erstemal bei 400km und dann bei ca.5500km. Bin jetzt bei 7500km und habe noch Ruhe!
    TSI habe ich noch keine gesehen!
    Mein Auto ist vom März 2013
  16. Volunruud
    Volunruud Forums Neuling
    30. September 2013
    Baudatum 05.11.13
    Nach 2000km hab ich die Rillen bemerkt, nachdem ich im Forum drauf aufmerksam gemacht wurde.
    Schleifgeräusche gabs von anfang an. Die Bremsen wurden komplett ersetzt. Bis jetzt keine Rillen sichtbar, schleifgeräusche sind jedoch weiterhin vorhanden. Es kratzt richtig.
    DeGee
    23. März 2013
    Habt ihr auch alle die roten Bremssättel?
  18. Yogi
    3. Dezember 2003
    Köln, Deutschland
    Ich habe rote Sättel!
  19. PowerNagel
    26. Mai 2010
    Auch rote Sättel, aber es liegt wahrscheinlich an den verunreinigten Bremsbelägen.
    DeGee
    23. März 2013
    Naja bis jetzt haben es wohl nur welche mit den roten Sätteln. Sind das denn andere oder wurden die einfach "nur" rot lackiert?
