Dachgepäckträger ab BJ 04/2013
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von ajax28, 31. Januar 2014.
  1. ajax28
    ajax28 Forums Anfänger(in)
    3. November 2011
    Ich hab das mal aus dem ST-Bereich rauskopiert und ein neues Thema aufgemacht:
  2. TS
    ajax28
    3. November 2011
    Ich habe jetzt meinen Dachträger statt bei Ford für ~280,- direkt von Thule bestellt (über Amazon) für 205,-. Laut Aussage von Ford ist deren Träger auch von Thule.
    Heute habe ich auch alles mal probeweise montiert.
    Dachlast lt. Ford: 50kg, laut Thule 40kg. Ich liege jetzt komplett bei 42kg :gruebel:
    ajax28
    3. November 2011
    und bevor einer fragt, was das ist ;-)
  4. Yogi
    Yogi Forums Anfänger(in)
    3. Dezember 2003
    Köln, Deutschland
    Passt! Wie lange brauchst Du um den Kram aufs Dach zu montieren? ich brech mir da immer einen ab! Hast Du die Streben vom vom vorderen zum hinteren Träger irgendwie befestigt? Mich ko.. es immer an das die abgehen.
  5. DI1
    DI1 Forums Fortgeschrittene(r)
    18. September 2013
    Nalbach, Germany
    Mein FFH wollte mir ein System verkaufen bei dem alles geschraubt wird.
    (inkl. der dreiteiligen Dachleisten)
    Scheint von Händler zu Händler unterschiede zu geben.
    Ich kauf mir wohl den Träger von Mont Blanc.
    Der wird auch nur geklemmt.
  6. T.o.m.m.y
    T.o.m.m.y Forums Anfänger(in)
    25. Oktober 2011
    Genau das ist das System. Thule Rapid. Ist doch cool wenn du über Amazon ne Menge sparen konntest.
    Ich hab 210€ bei Ford bezahlt mit WA Rabatt. Denke das 2 kg mehr nicht schlimm sind
    Aber bevor ich mir ein System von nem anderen Hersteller holen würde, gebe ich lieber etwas mehr aus.
    Das Vorgänger System funktioniert nicht mehr! Es gibt keine Gewinde mehr in der Dachleiste.
    Würde mich auch interessieren wie lange du gebraucht hast fürs anbringen.
    ajax28
    3. November 2011
    Hat schon 'ne Stunde gebraucht, hab alles genauestens vermessen und vermittelt, die Schiene war auch neu ;-)
    Dafür geht es jetzt schneller, da diese Alu-Dachschiene an den Querträgern dran bleibt, somit sind beide Querträger jetzt wie ein Teil, das kommt dann komplett drauf und ich muss nur noch die beiden Verbindungschienen einhängen, was allerdings zugegeben etwas fummelig ist.
    Sollte jetzt in 15min. montierbar sein.
    Bei meinem alten Thule Dachträger für den Mondeo mit Reling war das ganze Teil in 5min. auf dem Dach.
    Ich hatte früher auch mal preiswertere Träger, aber nachdem ich einmal Thule hatte immer wieder, deren System ist einfach das Beste.
    Wenn ich bedenke, dass Mont Blanc 75kg Zuladung angibt :-O da sind wir dann mit Träger bei über 80kg und min. 30kg drüber....
  8. T.o.m.m.y
    25. Oktober 2011
    Zusammen gebaut hab ich meine auch schon. Muss die nur noch aufs Auto setzten, ausmessen und dann festziehen.
    Mit wie viel NM hast du die festgezogen? Bzw. Wie viele Umdrehungen mit dem Imbus?
    Ach und dann meine Dachbox drauf und vermessen. Jippi
  9. T.o.m.m.y
    25. Oktober 2011
    Hast du einmal die Maße der Abstände zwischen den Füßen vorne und hinten?
    liegt der hintere Träger auf der Leiste auf?
  10. Yogi
    3. Dezember 2003
    Köln, Deutschland
    Bei mir fallen diese Aluschienen (die vorne und hinten verbinden) immer ab, da die ja nur eingehakt sind!
    ajax28
    3. November 2011
    laut Anleitung sollen die Schienen 650mm Abstand haben (Mitte-Mitte).
    also vorne den Fuss 250mm von der Dachkante/Scheibe nach hinten und dann 650mm weiter die hintere Strebe. (Steht doch alles in der Anleitung....
    Meine hintere Strebe steht nur so ca. 5mm mit dem Gummifuss auf der Kunsstoffleiste, vorne sind's ca. 15mm
    hier kann man es besser sehen:
    Udo
  12. T.o.m.m.y
    25. Oktober 2011
    ich meinte die Abstände der Füße, wo die cm Abstände unten drunter stehen. Die stimmen nicht mit der Anleitung überein. Bei mir liegt kein Fuß auf der Leiste.... komisch oder egal?
  13. XR2
    Waren das noch Zeiten, als Autos Dachrinnen hatten :(
  14. Yogi
    3. Dezember 2003
    Köln, Deutschland
    Ich habe auch alle Maße wie in der Anleitung, die Füße stehen bei mir auch auf der Gummileiste im Dach. Soll wohl so sein. Muss mir nur etwas einfallen lassen,damit die Verbindungstreben nicht immer abfallen.
  15. FoFiS1994
    FoFiS1994 Forums Neuling
    15. August 2013
    Wie sieht es denn mit Kratzern am Türrahmen aus, an dem die Träger geklemmt sind? GIbt es da irgendwelche Kratzer, Dellen oder sonstiges?
  16. Yogi
    3. Dezember 2003
    Köln, Deutschland
    Ich habe keine Kratzer, wische vor der Montage aber immer mit einem Lappen über die Stellen und über die Gummis am Halter.
    Vor Kurzem habe ich aber noch dickere Schutzfolie in die Türfalz geklebt.
  17. T.o.m.m.y
    25. Oktober 2011
    Was für eine Folie hast du genau genommen? Vllt einen Link dazu vorhanden?
  18. Yogi
    3. Dezember 2003
    Köln, Deutschland
    Link habe ich nicht, das ist eine transparente Folie von 3M, ca. 1mm dick.
    ajax28
    3. November 2011
    1mm :think: da hast du aber gleich die ganze Rolle draufgeklebt, oder?
    0.1mm kommt wohl besser hin.
    Udo
  20. Yogi
    3. Dezember 2003
    Köln, Deutschland
    sorry 0,1mm
