Bremsenproblem Fiesta ST 180
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von DeGee, 30. Dezember 2013.
  1. Yogi
    Yogi Forums Anfänger(in)
    3. Dezember 2003
    Köln, Deutschland
    Yes. ;-)
  2. PowerNagel
    PowerNagel Forums Semi-Profi
    26. Mai 2010
    Seit heute an der VA die Bleche dran und neue Bremsscheiben. Bremsbeläge sind nicht neu, da Ford diese Kosten NICHT übernimmt.
    Mal sehen ob dies hilft, denke mal schon. Da Ich die tiefen Riefen nur an der VA innen hatte.
  3. Steff1
    Steff1 Forums Bewohner(in)
    17. Mai 2013
    Hürth, Germany
    Iss aber schon ein bisschen komisch.......ich habe jetzt knapp 8000km auf der Uhr und immer noch keine Riefen.
    Nicht das die haben will, aber irgendwie merkwürdig ist das schon. Woran liegt das, das der eine mehr oder weniger betroffen ist?
  4. YannickSTHST
    YannickSTHST Forums Neuling
    27. Januar 2013
    Ich hab außen auf den Scheiben auch nur eine bis zwei Riefen. Die Innenseite ist allerdings katastrophal...
    Werde mich die Tage mal daran machen, die Scheiben getauscht & die Bleche montiert zu bekommen.
    Schade, dass es von Zimmermann & Konsorten noch keine gelochten Scheiben für die VA gibt. Habe zumindest keine gefunden...
  5. RST
    was das denn fürn unfug die eingelaufenen bremsbeläge auf neue scheiben zu montieren ,
    da sind ja die riefen in den scheiben schon wieder vorprogrammiert .
    liegt warscheinlich an der fahrweiße ;)
  6. Yogi
    3. Dezember 2003
    Köln, Deutschland
    Ich habe neue Beläge bekommen. Komisch.
  7. PowerNagel
    26. Mai 2010
    Nein, da Ford die Anweisung gemacht hat. Die Bremsbeläge zu prüfen und etwas zu schleifen! Damit alles wieder plan ist. Da in meinem Fall die leichten Riefen nur an der VA innen waren.
  8. Yogi
    3. Dezember 2003
    Köln, Deutschland
    Ich hab definitiv neue Beläge,da ich den alten Kram mit einem Bekannten aus der Entwicklung begutachtet habe.
  9. deKraft2544
    deKraft2544 Forums Anfänger(in)
    9. Mai 2009
    Hallo könnt ihr mal Bilder von den Blechen machen???
  10. PowerNagel
    26. Mai 2010
    Den Anhang 38021 betrachten
  11. deKraft2544
    9. Mai 2009
    Alles klar danke! Habe ja auch Riefen in der Bremsscheibe aber mein Händler meinte die werden von Ford nicht bezahlt! Muss da nochmal hin oder zu einem anderen.......mal sehen!!!
  12. Yogi
    3. Dezember 2003
    Köln, Deutschland
    Wird definitiv von Ford übernommen, es gibt sogar eine offizielle Meldung an die Händler.
  13. WhiteSportS
    WhiteSportS Forums Neuling
    18. Juli 2011
    Sorry für die dumme Frage was steht den in dem Schreiben von Ford den drin ??? Bezüglich der Bremsscheiben etc. ??? MFG
  14. deKraft2544
    9. Mai 2009
    Ok hört sich ja gut an! Woher hast du denn die Information?? Und steht da auch drin ob auch die Beläge neu kommen oder nur die Scheiben und nur vorne oder auch hinten?
  15. 404
    Die Information erscheint im System, wenn der Mitarbeiter bei Ford den Fehler eingibt. (wenn noch kein Kunde mit dem Problem dort war, einfach mal drauf hinweisen). Wenn das Fehlerbild auftritt sind Scheiben zu tauschen und Bleche zu montieren, Beläge wie PowerNagel schon schrieb überprüfen und nur bei Beschädigung ersetzen.
  16. Yogi
    3. Dezember 2003
    Köln, Deutschland
    Genau. Das mit den Belägen frag ich nochmal genau nach. Ich habe Neue bekommen
  17. WhiteSportS
    18. Juli 2011
    Danke Für die Info !
  18. Basco
    Basco Forums Anfänger(in)
    25. Mai 2009
    Schloss Holte-Stukenbrock, Germany
    Gibt es denn jetzt eigentlich eine TSI dazu?
    Oder was muss mein Händler machen um Informationen zu dem Vorgehen bei diesem Problem zu bekommen??
  19. PowerNagel
    26. Mai 2010
    Nein, es gibt noch keine veröffentliche TSI. Dein Fiesta ST muss in der Werkstatt via Ford-Programm angeschlossen werden. Und auf Freigabe wegen Kostenübernahme von Ford Köln warten.
    Bei mir wurde die Scheiben erneuert und die Bleche montiert. Bis jetzt ca. 3000 km damit unterwegs, keine Riefen mehr. :klatsch:
  20. deKraft2544
    9. Mai 2009
    Was ist den ein TSI?? Also muss ich zuerst in die Werkstatt und den PC anschliessen bevor die die Meldung sehen?? Weil mein Händler davon nichts weiss!?!
