Bordsteinautommatikmodul anschließen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von RedPuma, 16. August 2014.
  1. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    Gestern ist mein Bordsteinautomatikmodul gekommen.
    Nein, ich kann seitwärts und rückwärst einparken. Ist nur ein Nice to have :p
    Nun habe ich aber ein kleines Problem mit der Einbauanleitung.
    Es geht um den Abschnitt (Bild1) Spiegelmotor
    Ich habe jetzt die Kabelfarben ausgeprüft
    Kabel die vom Kabelbaum kommen:
    Spiegel nach oben:
    grau/braun => Lämpchen vom Prüfer leuchtet also müßte es PLUS sein
    unter dem grau/braun ist blau/grün => Lämpchen vom Prüfer leuchtet nicht also müßte es MINUS sein
    Kabel die vom Spiegelstecker kommen:
    Spiegel nach oben:
    unter dem braun ist grün => Lämpchen vom Prüfer leuchtet nicht also müßte es MINUS sein
    Da ich nicht weiß, ob man auch noch die Kabel "Spiegel nach unten" braucht, habe ich diese trotzdem mal ausgeprüft
    Spiegel nach unten:
    grün/braun => Lämpchen vom Prüfer leuchtet also müßte es PLUS sein
    unter dem grün/braun ist schwarz/blau => Lämpchen vom Prüfer leuchtet nicht also müßte es MINUS sein
    Spiegel nach unten:
    schwarz => Lämpchen vom Prüfer leuchtet also müßte es PLUS sein
    unter dem schwarz ist rot => Lämpchen vom Prüfer leuchtet nicht also müßte es MINUS sein
    So kann mir vllt einer ein wenig helfen, wie ich das ganze jetzt anschließen muss?
    Muss ich jetzt das grau/braune Kabel (Kabelbaum Spiegel nach oben PLUS) durchzwicken und dann das eine Ende mit dem Kabel blau/grün (Modul) und das andere Ende blau/weiß (Modul) verbinden ?
    Und dann das braune Kabel (Kabel vom Spiegelstecker) was PLUS hat durchzwicken und dann das eine Ende mit dem schwarz/weißen Kabel (Modul) und das andere Ende mit dem grün/weißen Kabel (Modul) verbinden ?
    Danke schonmal für Eure Hilfe:perfect:
      Dateigröße:
      70,3 KB
      Dateigröße:
      64,3 KB
      Dateigröße:
      89,7 KB
      Dateigröße:
      78,4 KB
  2. hucky0611
    hucky0611 Forums Neuling
    4. Januar 2011
    Rathenow, Germany
    Hallo Red Puma,
    lt. Schaltplan ist es das grau braune und das grün braune Kabel für das Auf- und Abbewegen des rechten Außenspiegels. Du mußt diese beiden Kabel also durchtrennen und entsprechend deinem Schaltplan mit den Kabeln vom Modul verbinden. Wenn du den Schaltplan vom elektrischen Spiegel noch brauchst, schicke mir deine Email Adresse per PN.
    Grüße Mathias
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Danke hucky. Also muss ich auch an das Kabel "Spiegel nach unten" ?
  4. hucky0611
    4. Januar 2011
    Rathenow, Germany
    Der Motor für die Auf- und Ab-Bewegung hat 2 Pole. Ein grau braunes und ein grün braunes Kabel. Da die Bordsteinkantenautomatik den Spiegel sowohl hoch als auch runter fahren können muß, müssen beide Kabel durchtrennt werden und lt. Schaltplan in deinem Bild Nr.2 angeschlossen werden.
    Grüße Mathias
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Okay. Dann werd ich das am We mal testen bzw einbauen. :)
  6. gerbozor
    gerbozor Gast
    Was kostet der Spaß denn und wo bekommt man das?
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    carmodule und um die 100€
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
  9. Frank
    Frank Forums Fortgeschrittene(r)
    29. Oktober 2009
    Rathenow, Germany
    und hat alles geklappt? Kannst noch was zum programmieren sagen? Fährt der/die Spiegel nur auf der Beifahrerseite oder beide Spiegel runter?
    Gruß Frank
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Aktuell nur auf der Beifahrerseite. Müsste mal bei Carmodule nachfragen, ob das auch mit beiden Spiegel geht, oder ob man da noch ein Modul braucht.
    Ich habs jetzt so programmiert, dass der Spiegel erst in die Bordsteinposition fährt, wenn ich 2x hintereinander den RW-Gang einlege.
    Wenn ich wüsste welche Kabelfarbe beim Spiegelverstellschalter für die Stellung "rechter Spiegel" ist, könnte ich es so anschließen, dass der Spiegel nur runterfährt, wenn der Schalter auf rechts steht.
