Hifi einbau mk7 danach geht garnichts mehr
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Slicer, 2. November 2014.
  1. Slicer
    Slicer Forums Neuling
    2. November 2014
    Hallo, nachdem ich meine anlage eingebaut hab : stromkabel durch hauptkabelbaum ls kabel gesplittet und nach hinten weitere ls kabel gelegt hilo adapter dran dann endstufe masse ausm kofferraum geholt usw.. nach dem einbau wollte ich die anlage testen mit laufendem motor... nur jez geht er nicht mehr an. Die gelbe leuchte mit lenkrad und ausrufezeichen also die wfs leuchtet durchgehend . Wenn ich zunde ruettelt er rata rata rata rata aber er zuendet nicht. Kann der einbau der anlage damit zusammenhaengen oder is es ein bloeder zufall? Was kann ich falsch gemacht haben? Zweitschluessel entsperrt die wfs auch nicht...
  2. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    Leute. Könntet Ihr Euch mal angewöhnen Satzzeichen zu verwenden.
    Das ist ja grausig zu lesen, geschweige denn, zu verstehen.
    Das gelbe Lenkradsymbol mit Ausrufezeichen ist übrigens die SERVOLENKUNG und nicht die WFS.
    Hast Du mal die Batterie gecheckt?
    Slicer
    2. November 2014
    Die servolenkung? Ouh.. nein, die batterie habe ich nicht gecheckt. Wir haben aber versucht zu überbrücken .. erfolglos..
  4. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Ja die Servo.. schau mal in Deine BDA. Da sind alle Symbole beschrieben.
    Slicer
    2. November 2014
    Kann die denn mit dem nicht-starten des motors in verbindung stehen?!
  6. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Ich geh eher davon aus, das die Batterie hobs ist.
    Oder Du hast iwo ein Kabel beschädigt.
    Slicer
    2. November 2014
    Klingt garnicht mal soo teuer^^ hoffe es ist die batterie, aber muesste sie nich eigtl funktionieren wenn man überbrückt?
  8. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Jein..
    Meine Batterie war zb auch sowas von tot, da ging auch nix mehr mit Überbrücken.
    Slicer
    2. November 2014
    Oh na das is ja was die ist ja grad mal 4 jahre alt....
  10. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Meine war nur 3 Jahre alt.
    Mess doch mal nach, viele Volt die noch hat. bzw schau mal ob Du da so nen grünen Punkt o.ä. siehst.
    Slicer
    2. November 2014
    Alles klar , danke vorab schonmal fuer die schnelle hilfe!:)
  12. DJShadowman
    Da waren wohl Profis am Werk :D
  13. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Wie darf man das verstehen, DJShadow :) ?
  14. XR2
    Ja, bitte!!! Grausig zu lesen, NICHT zu verstehen.
    Laßt mich raten... die Batterie wurde nicht abgeklemmt, die Stromversorgung für die Anlage wurde einfach so irgendwo angeklemmt?
    Im besten Fall habt Ihr nur ein paar Sicherungen oder ein Relais auf dem Gewissen. Im schlechtesten Fall eins oder mehrere Steuergeräte.
    Schon mal versucht, das ganze wieder zurückzubauen?
    Slicer
    2. November 2014
    Ich glaub das isses wohl :( wir haben nach der verlegung der kabel bei der baterie das stromkabel angebracht... welche steuergeraete waeren das dann ? Waere das dann sehr teuer?:'( solange es nich das motorsteuergeraet is .... warum ist es denn so schlimm wenn man die baterie nicht abklemmt?
  16. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Wenn Du die richtigen Steuergeräte zerschossen hast, kostet es paar Euronen.
    Und warum man vor Einbau einer Hifi-Anlage die Batterie abklemmen sollte, die Antwort hast Du ja nun bekommen.
    Man kann durch nen Kurzschluss etc pp so einiges kaputt machen.
    Fragen wir mal anderst rum:
    Was geht denn noch an Deinem Auto?
    Ist es komplett tot, oder wie?
    Slicer
    2. November 2014
    Anlage geht,sub auch,blinker und tacho und alles andere auch, nur er zuendet nich .. er ratttert aber sonst nix wen ich zur zuendung drehe
  18. DJShadowman
    Wie ist das zu verstehen ?
    (Groß- Kleinschreibung wäre natürlich das Nonplusultra)
  19. 404
    Habe nicht nachgeschaut wie es beim MK7 genau aussieht, aber die teuersten liegen so um 1800€, RCM (Airbag) ist meine ich auch nicht so weit drunter, GEM kommt immernoch mit über 500...
    Batterie 60-100€, paar Sicherungen 0,10€... Da ist einiges an Spielraum ;)
    Wenn du eine Diagnose per OBD machst / machen lässt, sollte das die Frage, was ggf. kaputt ist, beantworten.
    Weil du dann Gefahr läufst, einen Kurzschluss zu bauen, wenn du nicht aufpasst und/oder nicht genau weißt, was du da tust.
    Schon alle Sicherungen überprüft?
    Slicer
    2. November 2014
    Also, ganz lächerlich ich könnte mich erschlagen. als wir am kofferraum die masse gezogen haben haben wir son befestigungsring benutzt... der war angerostet ... der hat das alles verursacht.. danke fuer die Hilfe!
