OBD Kabel Ford Fiesta GFJ
Dieses Thema im Forum "Teilemarkt Suche" wurde erstellt von stefan_N, 13. Mai 2008.
  1. stefan_N
    stefan_N Forums Fortgeschrittene(r)
    10. Januar 2008
    Suche OBD Kabel für einen Fiesta GFJ Bj.1996. Wer sowas hat, oder weiss woher man sowas bekommt, bitte melden!
    Danke schonmal
  2. Armo
    Armo Forums Fortgeschrittene(r)
    8. Juni 2005
    Geilenkirchen, Germany
    Hat der GFJ schon die OBD2-Buchse? Dann guck mal bei Ebay unter der Nummer 220233784844.
    stefan_N
    10. Januar 2008
    ich glaube, dass ist OBD 2. ist ja der einteilige Stecker.
  4. Armo
    8. Juni 2005
    Wie gesagt, hab diesen Artikel auch letztens bestellt und bin sehr zufrieden. Vor allem bei dem Preis...
  5. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    der gfj hat kein obd, zumindest nicht den standard, sondern einen stecker im motorraum, über den man mittels led fehler erkennen kann. gerrit hat dazu ein gerät entwickelt, benutz mal die forensuche!
  6. MucCowboy
    MucCowboy Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Februar 2008
    Den Stecker in der linken A-Säule könnte er durchaus haben. Nach meinen Unterlagen wurde er ab Mitte 1995 verbaut. Aber OBD oder gar OBD-2 bietet er nicht. In dem Stecker liegen die gleichen Signale an wie früher im Motorraum, nur die Steckerform wurde standardisiert. Erst der MK6 ist voll ODB2-kompatibel, MK4/5 nur zum Teil.
    Wenn Du beim GFJ ein Wartungsgerät anschließen willst, spielt wie gesagt OBD keine Rolle. Es MUSS Ford-PWM-Signale verstehen, sonst hast Du umsonst Geld ausgegeben. Das Gerät von Gerrit tut das.
    Grüße
    Uli
  7. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    Wenn man keine Ahnung hat... :p
    Benutz mal die Forensuche! :D
    Muc Cowboy hats genau richtig geschrieben.
    stefan_N
    10. Januar 2008
    und diese Standardisierung ist in Form des Steckkontaktes entstanden, der genau wie die von OBD ist?:think: ich hatte da mal n OBD Kabel dran was eigentlich für Audi ist, und das hat soweit auch gepasst und geleuchtet, nur halt nicht gefunzt. ich wollte da meinen Laptop mit der entsprechenden Software dranhängen-keine chance?
    Also bei dem Angebot von Ebay...weiss nich, eigentlich stehe ich nich auf son China-Zeug. Ist da gleich son Gerät dabei, dass die Fehler anzeigt?
    Ich hatte damals auch ne Software, die für mein Auto gedacht war, also muss es ja da ne Möglichkeit geben.
    Ich hab mal n Bild gemacht
  9. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    hab ich das nicht gesagt?
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13. Mai 2008
  10. Armo
    8. Juni 2005
    Das Gerät versteht auch die PWM-Signale von Ford. Ist mit USB-Anschluss und Software.
  11. Andy_Y
    21. Februar 2005
    Es ging darum, dass der GFJ ab irgendwann 95 keinen Stecker mehr im Motorraum hatte (wie du es gesagt hast) sondern einen ODB Stecker im Fußraum, der aber kein ODB kann ;)
  12. Spook
    Spook Forums Inventar
    16. Januar 2003
    OBD wurde erst ab 96 in kleinwagen verbaut. Beim FL wird kein OBD OBD2 gegeben haben...
    Obwohl OBD auch schon wieder veraltet ist... VW Forscht grad an ner neuen Schnittstelle die mehr Abfragen kann mit höheren Datenmengen und Datenaufzeichnungen..
  13. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    OBD gibt es nur wegen der USA. Die wollten umbedingt ne Schnittstelle die genormt ist um Auto´s von der Polizei kontrollieren zu lassen.
  14. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    aso, ok!
    ich dachte der threadersteller wollte mittels obd software den speicher auslesen und das wollte ich ihm ausreden, da mit obd software nicht möglich!
  15. Spook
    16. Januar 2003
    hööö????? Also erste OBD-Can Bus System war in ner Mercedes S klasse verbaut (kann sein das ich da flasch informiert bin) Grund war damals eine einheitliche überwachung aller elektrischen sensoren, da diese extrem zunahm mit höhrer Ausstattung. Die wollten halt eine schnelle Fehlersuche um nicht den ganzen wagen auseinander nehmen zu müssen.
    Dachte das mal so gelesen zu haben.
  16. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    On-Board-Diagnose – Wikipedia
  17. ruffryder204
    ruffryder204 Forums Neuling
    12. November 2014
    Also wenn der OBD stecker im Fussraum Strom hat aber ohne Funkrion ist kann mann dann wie auslesen? Da ich mittlerweile die einfachen Fehler mit Smartphone und Bluetooth DIagnosestecker lese und lösche.
  18. DJShadowman
    Dann scheints ja zu gehen.
  19. ruffryder204
    12. November 2014
    Na bei meinem Accord geht das ja.. aber am Stecker von meinem MK4 kommt zwar strom an, aber mein Smartphone findet anscheind kein passendes Protokoll fürn Fiesta dieses Baujahres. Sprich Torque( die App)findet es nicht und das hatte bis jetzt bei jedem Auto funktioniert was ich in den Griffeln hatte.
  20. 404
    Kommt ganz drauf an, was dein Adapter für Protokolle "spricht", Ford verwendet in der Zeit ein eigenes PWM Protokoll. Viele (günstige) Adapter oder Nachbauten unterstützen nur ISO14230 (KWP2k) und CAN, nicht das alte Herstellerspezifische Zeug.
    Der MK4 hat zwar einen OBD-typischen Stecker, aber da läuft eben keines der aktuellen Protokolle.
