[Aktuell] mtx75 getriebe
Dieses Thema im Forum "Teilemarkt Suche" wurde erstellt von redbullfass, 17. Juni 2015.
  1. redbullfass
    redbullfass Forums Fortgeschrittene(r)
    18. August 2009
    Kirchheim unter Teck, Germany
    Hallo, ich bräucht ein Getriebe oder einen motor mit getriebe für meinen fiesta 1.8 S.. motorcode: rdb
    fiesta motoren und getriebe rqb / rda oder getriebe von den 1,8 , 2 l und diesel motoren aus escort, focus oder mondeo sollten auch passen...(?)
    sonst ist auch er erledigt.. :((
    danke schonmal:peace:
  2. DJShadowman
    Du hast ein MTX75 im Fiesta? ?
  3. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    weißt du den was möchtest ? Getriebe mit Kupplungszug, Schaltgestänge oder Schaltseile mit Hydraulischer Kupplung, Übersetzung ?
    der Fiesta S mit RDB 1.8 Zetec E mit 105 PS hat wie alle Fiesta GFJ ein BC Getriebe.
    redbullfass
    18. August 2009
    Okay dann sagt mir wonach ich suche :D
    Ich weiß leider nur dass ich wohl an eben jenem Fahrzeug einen Getriebeschaden habe.. es lässt sich plötzlich nur noch in den 5. Gang schalten.. :(
    Habe dann irgendwo im Forum den folgenden Link ausgegraben:
    http://mobilverzeichnis.de/ford/2317-ford-getriebecodes-getriebeuebersicht
    Wenn ihr mir sagen könnt welche Getriebe aus welchen Modellen plug&play passen oder mir etwas empfehlen könnt wäre das super..
  5. RST
    im prinzip kannst du jedes beliebige B5 getriebe
    aus fiesta mk2 /3 und escort mk3/4/5/6/7 einbauen welche den anlasser vorn haben
    MTX75 past auf jeden fall nicht , das ist ein fehler auf der seite aus deinem link !
    allerdings wäre es von vorteil ein baugleiches getriebe von einem fiesta mk3 mit 16V motor zu verwenden und da spezifisch vom 1,8l
    redbullfass
    18. August 2009
    Hey, würde demnach das Getriebe von einem Escort mk7 XR3i 16v so wie es ist in meinem 1.8 S passen?
    Danke für die Hilfe!
  7. xr2i16
    xr2i16 Forums Neuling
    5. Februar 2014
    Xr3i müsste auch das MTX75 haben und passt somit nicht.
    redbullfass
    18. August 2009
    Okay, danke..
    So ein Mist x(
  9. DJShadowman
    Da Du bei den Übersetzungen nicht so zimperlich bist wenn Du Escort MOndeo etc. zuallererst gesucht hast,
    kannste dann ja jedes BC5 aus ebay für 1€ Startpreis nehmen.
    Das originale vom 16V ist recht kurz sodaß keine reellen 200kmh drin sind, gibt diverse Threads dazu welches wem zusagt.
    Hab auch Tabellen/Diagramme zu den einzelnen im MK3/2/4 verbauten Getrieben die beim Zetec passen.
  10. XR2
    XR3i nicht immer zwingend MTX, aber Escort 96 mit Zetec-E sollte den Anlasser hinten haben und paßt nicht.
