Servus, und zwar gibt es bei den neuen Modellen nun auch das Ford Radio mit Farbdisplay, was es eigentlich nur für die Sony Radios gab. Ich hab das selbe Radio drin aber nur einfarbig in Blau. Hab jetzt für sehr wenig Geld das Farbdisplay bestellt. kommt aber erst ende der Woche da wir morgen hier feiertag haben. Manche meinen es geht andere sagen nein. deswegen meine frage ob es jemanden hier gibt der es schon selber getauscht hat. wenn nicht probiere ich es selber aus.
Probiert habe ich es nicht, aber ich bin sehr gespannt, ob es funktioniert. Falls es funktioniert: Könntest du eine Anleitung machen, wie es geht? Das würde sicher helfen
Verkäufer meinte das geht. das ist das Mittel große Display was ich halt als Blau hab. mal sehen ob es geht. wenn nicht wird es wieder verkauft.
Ich habe bestimmt 10 Display ausprobiert. Davon gingen gerade mal 4 Stück. Bei einigen wurde nur die Hälfte an Einstellung angezeigt und andere haben die Einstellung verloren. Ich hatte nämlich mal über Nacht die Spiegelanklappfunktion deaktiviert und dann war der Menüpunkt verschwunden. Ergo musste ich ein neues Display kaufen.
also ausprobieren und hoffen das es geht. verstehe nicht warum Ford jetzt erst in meiner Ausstattung Farbdisplays verbaut.
Ich war noch skeptisch mit dem Display ob es wirklich geht weil ich doch viel im Internet gelesen hab das einige Funktionen nicht gehen bzw das Display erst gar nicht angeht. Aber kommen wir erstmal zum Einbau. Man muss oben die Blende entfernen die an 6 Punkten geklipst ist. Dann muss man die 2 Torxschrauben lösen und kann das Display nach oben rausnehmen. Danach den Stecker lösen und mit dem neuen Display rückwärts wieder einbauen. Bei mir geht das Display wunderbar, alle Funktionen sind verfügbar. könnte jetzt wohl auch meine Spiegel anklappen wenn ich welche hätte Man muss nur die Sprache von Englisch auf Deutsch umstellen. Das gute ist, die Blende passt, muss ich keine neue Kaufen. Das Display ist breiter das heißt wo links die Leds sind von dem alten Display, wird nun alles auf dem Farbdisplay angezeigt.
Ich habe das gebraucht gekauft. Wie RedPuma schon sagte das nicht alle Display´s gehen. TN: C1BT-18B955-CF
Moin! Wie sah dein altes Display denn aus? Wenn du das Navi hast, müsstest du doch eh nen Farbdisplay haben!? Gruß, René
Ich hatte das Blaue Display also einfarbig. Das Sony Bedientteil ist nachgerüstet. Naiv brauche ich nicht. Hatte leider das normale Sony Bedienteil nicht bekommen. aber was ich jetzt gesamt bezahlt hab für das Sony Bedienteil und Display ist ein Witz.
Ah okay... Dachte schon es gibt auch dafür ein neues Display! Dann hast du quasi ein "Fake Sony Navi" jetzt zumindest optisch. Sehr schick! :ja:
genau. jetzt wird bei bei meinen Radio nun auch Farbdisplays verbaut. das hatte mich etwas genervt. darum habe ich das nachgerüstet. lässt sich auch besser ablesen und macht optisch mehr her.
Denke ich auch. Farbdisplay gibt es ja auch erst seit dem FL. soweit ich weiß war beim vFL beim Sony System diese Weißen Displays verbaut?
jepp so ist es. Habe ja den Swap vom "normalen" Radio aufs Sonyradio gemacht. Und da ja meine komplette Innenbeleuchtung böau ist, musste ich auch das "neue" Display umlöten.
Okay. sicherlich nicht einfach. Ich muss mir dann irgendwann mal noch eine neue Blende für das Display kaufen da man den Rahmen sieht. aber mich stört es erstmal nicht. Und den Gummi von der Tür muss ich nochmal neu aufziehen da der nicht richtig drin sitzt. hab nochmal bei den Fiesta von meiner Ma geschaut da liegen die richtig an nicht wie bei mir.
