Neuer Scheinwerfer für mk7 Fl
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Hermie, 10. April 2016.
  1. Hermie
    Hermie Forums Neuling
    10. April 2016
    Hallo Zusammen,
    ich habe zurzeit einen Ford Fiesta Fl Baujahr 11.2014 als Sync Edition. Nun möchte ich gerne ein paar optische Veränderungen vornehmen. Deshalb suche ich seid längerem neue Scheinwerfer mit LED. Jedoch habe ich nur welche für den Fiesta VfL gefunden. Kennt jemand eine gute Internetseite, wo man Scheinwerfer für die fl Serie kaufen kann?
    Danke
    mfg Hermie
  2. Free936
    Free936 Forums Semi-Profi Forenspender
    25. Mai 2014
    Reichsachsen, Germany
  3. Free936
    25. Mai 2014
    Hermie
    10. April 2016
    Vielen Dank für die schnelle Antwort. Schaue ich mir heute Abend mal an. Also ist der mk 7,5 der Facelift?
  5. 404
    Genau so ist es.
    Hermie
    10. April 2016
    Ah okay gut. Danke
  7. Free936
    25. Mai 2014
    Hermie
    10. April 2016
  9. Free936
    25. Mai 2014
    Ja das sind die aber Serienmäßig
    Hermie
    10. April 2016
    Schauen richtig super aus. Überlege gerade ob ich diese hole.
    Hermie
    10. April 2016
    ich ch habe mir die Scheinwerfer gekauft. Funktioniert nun eigentlich die Dimmung des TFL beim Blinken?
  12. Free936
    25. Mai 2014
    Ja das Tagfahrlicht wird auf Standlicht Niveau auf der Seite wo man blinkt gedimmt. Beim einschalten vom Standlicht reduziert sich das Tagfahrlicht auf ca. halbe Stärke so das es als Standlicht nicht zu hell ist. Da du sie dir nachgerüstet hast wirst du wohl nicht drumherum kommen das Steuergerät anpassen zu lassen.
  13. Free936
    25. Mai 2014
    Wenn es natürlich auf Anhieb so funktioniert ist es ja super. Aber ich glaube nicht dran und ob sie dann zulässig sind wenn sie nicht abdimmen ist ist fraglich. Da du ja dann keine Standlicht Funktion hast und/oder dein Blinker nicht richtig zu erkennen sind.
    Hermie
    10. April 2016
    Guten Morgen.
    Ich ch hoffes es, dass es auf Anhieb funktioniert. Ich habe bei meinen jetzigen Scheinwerfer auch TFL nur als Halogen und wenn ich auf Abblendlicht schalte geht dies aus und bei Aktivierunf des Fernlichtes wird die TFL Lampe zum Fernlicht. Gibt es in Internet die Pinnbelegung des Steckers mit LED TFL? Wäre mal interessant ob dies mit meinen jetzigen übereinstimmt
    Hermie
    10. April 2016
    die Scheinwerfer sind nun eingebaut. Wie jedoch vermutet funktioniert die Abdimmfunktion nicht. Kann ich das Steuergerät in der Werkstatt einstellen lassen?
  16. Free936
    25. Mai 2014
    Glaube ja aber ist schon speziell kann nicht jede Ford Werkstatt glaube ich. Aber nach fragen wird kein Problem darstellen.
    Hermie
    10. April 2016
    Ich habe morgen einen Ternin.
    Danke an alle für eure Hilfe!
    Hermie
    10. April 2016
    War heute in der Werkstatt. Können es leider nicht ändern, da eine komplett andere Steuerung dahinter sitzt.
  19. hucky0611
    hucky0611 Forums Neuling
    4. Januar 2011
    Rathenow, Germany
    @Hermie,
    such dir eine andere Werkstatt. Es muss nur ein Menupunkt in der As Built Datei geändert werden und die CCC damit neu konfiguriert werden, damit es funktioniert.
    Hermie
    10. April 2016
    der Mechaniker meinte das es für meine Fahrzeugvariante nicht funktioniert. Versuche es am Montag bei einer anderen Werkstatt.
