Radbolzen abgebrochen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von bobolodo, 25. Oktober 2016.
  1. bobolodo
    bobolodo Forums Neuling
    14. März 2014
    Guten Abend zusammen,
    ich fahre einen Ford Fiesta 1.4 LPG (Facelift) und mir ist dummerweise ein Radbolzen heute abgebrochen (HA Rechts).
    Daraufhin war ich beim Freundlichen und wollte einen neuen holen (da ich einen Anleitung dazu vom VorFacelift gefunden habe), dieser hat anhand der Fahrgestellnr nachgeschaut und meinte die Bolzen gebe es nicht einzeln sonder man müsste die komplette Radnabe wechseln.
    Auf meine Frage hin, dass ich das schon mal gesehen habe und das es doch einzeln geht meinte er bei diesem Modell anscheinend nicht.
    Meine Vermutung ist es das Ford natürlich was dran verdienen möchte und es somit nur als ganze Radnabe anbietet.
    Ich war nämlich bei einem Autoteile Laden (Nein nicht Atu) und dieser hat anhand der Schlüsselnummer doch einzelne Radbolzen gefunden und hab direkt einen mitgenommen.
    Nun zu meiner Frage:
    Ist es bei meinem Modell möglich die Radbolzen einzeln zu wechseln oder muss man doch die ganze Radnabe tauschen?
    Würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
    Schönen Abend noch
  2. 404
    Natürlich kann man die wechseln, Nabe freilegen, alte Bolzen austreiben, neue einziehen.
  3. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    bremstrommel abbauen dann ist das kein grosses problem mehr
  4. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    bobolodo
    14. März 2014
    Vielen Dank für eure Antworten.Die Anleitung habe ich auch gefunden, nur dort fährt der Autor nen 1.25 und ich habe ja den 1.4 Lpg.Was mich an der ganzen sache stutzig gemacht hat, war dass der Ford Händer meinte den Bolzen kann man nicht einzelln bestellen, sondern man muss direkt die ganze Narbe tauschen.Deswegen wollte ich hier nochmalsicher gehen, bevor ich das Projekt in Angriff nehme.
  6. XR2
    Stehbolzen so im eingebauten Zustand wechseln???
  7. Dirk81
    Dirk81 Forums Fortgeschrittene(r)
    7. September 2012
    Leverkusen, Deutschland
    Was verlangst du, der Händler will auch verdienen, ausserdem geht nabentausch schneller als bolzentausch für ihn. Ob 1,25 oder 1,6 sind als die gleichen beim ST denke ich auch.
  8. Free936
    Free936 Forums Semi-Profi Forenspender
    25. Mai 2014
    Reichsachsen, Germany
    Wie schafft man das eigentlich einen Radbolzen abzubrechen? Also bei normalen Anziehdrehmomenten ist das eigentlich nicht möglich, komisch... Ausser natürlich die Radmutter hat gefressen.
  9. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    hast du am freitag zeit ? dann komm bei mir vorbei , dann mach ich dir den bolzen schnell mal rein .
    dein FFH hat schon recht wenn er sagt für die hinterachse gibt es die bolzen bei Ford nicht einzeln ,
    aber für vorn schon und die passen dummerweise auch für hinten ;)
    das halte ich für ein gerücht ;)
    bobolodo
    14. März 2014
    Vielen Vielen Dank Leute
    Ihr habt mir alle sehr weiter geholfen, wollte Morgeh eh mal nen Öl Wechsel vor nehmen und werde den Radbolzen auch direkt in Angrif nehmen.
    @Feel the Difference Wenn ich Morgen es nicht schaffen sollte, werde ich gerne auf den Angebot zurück kommen Vielen Dank dafür
    Schönen Abend euch allen
  11. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Ok wohnst ja eh gleich bei mir um die Ecke ;)
    bobolodo
    14. März 2014
    Würde gerne dein Angebot in Anspruch nehmen, wenn es denn noch gültig ist :)
    Die Trommel sitzt ziehmlich fest hab die nicnt abbekommen eventuell hast du mehr Glück dabei.
  13. westerwaelder
    11. Dezember 2014
    Kircheib / Westerwald
    Handbremse gelöst ?
