Nebelschlußleuchten
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Mike64, 4. Januar 2017.
  1. Mike64
    Mike64 Forums Neuling
    3. Januar 2017
    Hallo zusammen,
    Wer hat eine Anleitung oder Bilder zum Ausbau der Nebelschlußleuchten,
    ohne das die Stoßstange abgebaut werden muß ?
    Mike
  2. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    Ohne Stoßstange abbauen wird etwas eng.
    Ich habe relativ kleine Hände und hatte schon Probleme die NSL auszubauen.
    Ich hab damals ne ganz kleine Ratsche (Miniratsche) gekauft.
    Wenn ich mich noch richtig erinnere,sind die NSL an beiden Seiten verschraubt.
    Weiß nur nicht mehr ob Torx oder Imbus.
    Wenn Du die Stoßstange nicht abmachen willst, würde ich Dir ne Bühne empfehlen.
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
  3. Maik MK7.5
    Maik MK7.5 Forums Neuling
    23. Oktober 2016
    Stuttgart, Germany
    Hab nach Weihnachten gerade den rechten Reflektor gegen die englische NSL getauscht.
    Zwei Schrauben, Torx.
    Eine hinter der Radhausverkleidung - die zwei unteren "Stöpsel" und die eine Hutmutter entfernen.
    Eine an der anderen Seite der NSL - entweder von unten unter der Stoßstange ran mit Ratsche oder etwas schräg ansetzen mit langen dünnen Schraubendreher durch Radkasten.
    Zum NSL raus und rein, am besten alle Stecker die da noch so hängen, trennen, dann hat man etwas mehr Platz.
    Einfach mal eben so ist aber anders ! Hab dafür mit Kabel anschließen über eine Stunde gebraucht.
    Wozu ist eigentlich dieses eine Kabel mit Stecker, was dort ganz rechts in der Stoßstange hängt und blindgeschlossen scheint?
    Mike64
    3. Januar 2017
    "Wozu ist eigentlich dieses eine Kabel mit Stecker, was dort ganz rechts in der Stoßstange hängt und blindgeschlossen scheint?"
    Das ist für die zweite NSL
  5. Maik MK7.5
    23. Oktober 2016
    Stuttgart, Germany
    Da ist aber nur ein Draht.
  6. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    stimmt auch nicht !
  7. Dirk81
    Dirk81 Forums Fortgeschrittene(r)
    7. September 2012
    Leverkusen, Deutschland
    Sondern, bitte aufklären um was es sich handelt damit nicht später nochmal so eine Frage kommt
  8. w4lk1n
    w4lk1n Forums Stammgast
    14. April 2010
    Idstein, Germany
    Würde mal hinteres PDC vermuten.
  9. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    auch nicht ;)
  10. Maik MK7.5
    23. Oktober 2016
    Stuttgart, Germany
    Sondern ?
