3.gang geht schwer rein
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von charly2, 7. Februar 2017.
  1. charly2
    charly2 Forums Profi
    21. Februar 2009
    Weißenthurm, Germany
    hallo, bei unserem fofi geht seit paar tagen der 3.gang nur noch schwer rein. das hakt irgendwo. kennt vllt jemand das problem und könnte einen tip geben bevor er in die werkstatt geht?
    1.4, 97ps, 2009, 57000km
    danke
    edit: habe soeben nochmal eine testfahrt gemacht(meine frau fährt normal das auto) und da war seltsamerweise nix von hakeln oder so. google hat dazu ausgespuckt das bei einigen in solch einem falle lediglich die seilzüge neu eingestellt wurden.
  2. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    das einstellen der seilzüge ist meist auch ausreichend
    charly2
    21. Februar 2009
    weißt du zufällig ob man so von oben da dran kommt, oder nur von unten?
  4. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    von oben kommt man da schlecht bis garnicht ran
