Original Radio Pinbelegung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von admin11, 30. März 2017.
  1. admin11
    admin11 Forums Neuling
    30. März 2017
    Hallo Community,
    ich habe bereits gesucht und einen ähnlichen Thread gefunden.
    https://www.fiesta-ka-forum.de/showthread.php/75630-Pinbelegung-Radio
    Leider ist das alles total klein und sehe kaum etwas. Zudem bin ich kein Mann vom Fach und solch ein Stromplan sieht für mich wie ein großes Durcheinander aus.
    Kann mir jemand netterweise die komplette Pinbelegung + der jeweiligen Farben wiedergeben?
    Liebe Grüße
  2. Free936
    Free936 Forums Semi-Profi Forenspender
    25. Mai 2014
    Reichsachsen, Germany
    [​IMG] hoffe das du es jetzt größer öffnen kannst die Farben sind Englisch z.b. GY-RD für Grau-Rot, BN-BU für Braun-Blau
    Links daneben steht meist die Kabelnummer. Rechts daneben steht WA 1.0 oder WA0.35 usw. Ist sehr viel um alles auf zu zählen. ;)
  3. 404
    Die beiden Radiomodule rechts oben hast du ja hoffentlich identifiziert (Audiogerät/Fahrerinformationssystem), Pinnummern im Stecker stehen drin (C1-1 bis C2-12). Sollte wohl deine eigentliche Feage beantworten.
    Rest sind die angeschlossenen Module, AUX, Lenkradfernbeidenung, links Sicherungskasten, Zündung, etc. und unten ein paar Massepunkte.
    Die Angaben WA ... sind der Ader-Querschnitt in Quadratmillimetern.
    admin11
    30. März 2017
    Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen!
    Tut mir leid, dass ich nochmal nachfragen muss.
    Ist die Pinbelegung vom original Radio dann diese 2 "Boxen" rechts?
    Ich hab es nochmal zusammen geschnitten was ich meine.
    Liebe Grüße
  5. 404
    Die obere Box ist das Radio. Die Stecker (rechte Seite gehört auch dazu, sind im Bild nur nicht belegt) C1 (14pol) und C2 (12pol) sind die beiden auf der Rückseite. Die "wichtigen" Dinge liegen im C1, C2 ist ausstattungsabhängiger Zusatzkram, AUX, etc.
    Sind die Stecker, die man in den Fotos hier sieht: https://www.fiesta-ka-forum.de/showthread.php/57934-Fotoanleitung-Radioausbau-Fiesta-MK7
    Die untere Box ist das "Fahrerinformationsmodul", sprich Multifunktionsdisplay. Hat eigentlich nur die Bus-Anbindung und Versorgungsspannung...
    Was im Plan fehlt, sind die Lautsprecher. Liegen mit im C1:
    2/9 - vorne links (+/-)
    3/10 - hinten links
    4/11 - vorne rechts
    5/12 - hinten links
    Wenn du auf den Stecker guckst (im eingesteckten Zustand), ist die Nummerierung:
    01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 || 07
    08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 || 14
    (wenn du von vorn draufguckst, müssten sogar kleine Nummern dranstehen - halt genau Spiegelverkehrt)
