Verwirrung? Welches Motorenöl? Ford Fiesta MK7 1.25 60ps
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von icestyled, 5. April 2017.
  1. icestyled
    icestyled Forums Neuling
    5. April 2017
    Loehne, Germany
    Liebe Fiesta Community,
    ich bin seit montag wieder stolzer besitzer eines Fords und dazu noch einen Fiesta :) Man fühlt sich direkt wohl... weil dies auch mein erstes Anfängerauto war (damals der MK3) und danach hatte ich einen MK5, zwischendurch bin ich dann Renault Clio und Opel Astra G gefahren... aber anschliessend wieder zum Ford zurückgekehrt :)
    Nun interessiere ich mich für das einzufüllende Öl in meinen Ford Fiesta MK7 2013er Version (60ps).
    Im Handbuch stehen folgende beiden Sorten drin:
    Als erster Eintrag: Vorgabe: WSS-M2C948-B - Viskosität: 5w20
    Alternativ: Vorgabe: WSS-M2C913-C - Viskosität: 5w30
    Ich möchte den Motor möglichst schonen und das Auto lange fahren, nach dem ersten Googlen fand ich raus dass sehr viele leute dass 5w30 empfehlen, warum ist dass so? Könnt Ihr mir Tipps geben welches ich nehmen sollte.
    Danke und Viele Grüße
    icestyled
  2. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    5w20 öl ist aufs spritsparen ausgelegt und soll angeblich den motor nicht so optimal vor verschleis schützen ,
    deshalb fahren viel 5w30 , welches in diesem motor schon seit seiner ersten entwicklungsstufe 1995 verwendet wurde
    heist der motor ist ein alter klotz .
    di kannst also jedes 5w30 verwenden , welches die mindest norm von ford übersteigt
    und das dürfte fast jedes markenöl auf dem markt sein .
    so ich hoffe das wird nicht wieder einer dieser ewigen öldiskusionsthread wo es schon tausende von gibt .
    icestyled
    5. April 2017
    Loehne, Germany
    Vielen Dank für die rasche Antwort! :)
    Ich habe beim Autohaus nachgefragt welches Öl Sie bei der letzten Inspektion eingefüllt haben... Die meinten auch 5w30. Dann werde ich das Öl weiterfahren :)
    VIele Grüße
    icestyled
  4. B257
    B257 Forums Neuling
    30. Januar 2017
    5W20 ist für den 3 Zylinder ,1 l Ecoboost/Fox-Motor vorgeschrieben.
    Die 4 Zylinder Benzinmotoren bekommen 5W30,die Diesel Euro4/5 bekommen 5W30
    Euro 6 Diesel bekommen 0W30.
  5. Ford-ler
    Ford-ler Forums Neuling
    4. Mai 2012
    Hammelbach, Grasellenbach, Deutschland
    Mein 1.25 82PS bekommt seit der Ford Freigabe 5W20. Ich finde der Motor zieht jetzt etwas sauberer durch und läuft ruhiger, der Verbrauch liegt aktuell bei 6,7L auf 100Km. Der Ölverbrauch ist nicht erwähnenswert, gerade habe ich nach 10.000Km 0,6L nachgefüllt, steht jetzt wieder ganz unter der Max.-Markierung.
    Ich verwende Mannol Energy Ultra JP 5W20.
  6. travel
    travel Forums Anfänger(in)
    31. Mai 2007
    Duisburg, Germany
    5W-30 halte ich auch für die bessere Wahl.
    Wegen dem Schwefelgehalt sollst Du nur Öle verwenden welche der ACEA-Norm A1, besser A5 entsprechen.
    Andere ACEA wie A1 oder A5 sind nicht freigegeben.
  7. Ford-ler
    4. Mai 2012
    Das von mir verwendete Öl Mannol Energy Ultra JP 5W20 hat die Ford Freigaben
    • FORD WSS-M2C945-A/B
    • FORD WSS-M2C930-A
    • FORD WSS-M2C925-A
    Somit ist das Öl für den 1.25 Motor mit 60PS und 82PS im Fiesta Mk7 freigegeben.
    Aber ganz wichtig: Dieses Öl ist nicht für den 1.0 Ecoboost mit dem in Öl laufenden Zahnriemen freigegeben, dieser Motor braucht die Mindestspezifikation Ford WSS-M2C948-B. Allerdings soll das Mannol Öl jetzt auch die Ecoboost Freigabe haben https://m.mannol.de/?action=accessory_chemical_preview&name=Energy Ultra JP 5W-20, ich habe gerade wieder bestellt, mal sehen was da dann auf der Flasche für Spezifikationen aufgeführt sind.
