Lenksäule Mk3 /Mit Servo aber ohne AirBag
Dieses Thema im Forum "Teilemarkt Suche" wurde erstellt von hp, 29. März 2007.
  1. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Siehe Titel!!
    Kann vielleicht einer von euch noch zusätzlich mal in die große Katze von Ford gucken und mir sagen, ob das Teil so auch gelistet ist?
    Art.Nr.??
    Und wie gesagt, Mit Servo aber ohe Airbag!!
    Danke schon mal!!:wink:
  2. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Wird nicht extra gelistet.
    Unterschied nur beim Mantelrohr; bei genauem Hinsehen aber auch nur VFl/Fl :wink:
    hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Wie meinst du das?? Die Lenksäule ist identisch beim FL mit Servo aber ohne oder mit Airbag?? ( was für ein Satz:schock:, hofffe du kannst mir gedanklich folgen )
  4. chickensam53
    18. April 2003
    Kann ich ;-)
    Genauso sieht's aus. Unterschieden wird nur in Links- oder Rechtslenker jeweils mit oder ohne Servo.
    hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Aber es soll einen MK3 gegeben haben mit folgender Fahrzeugausstattung:
    Servo-Lenkung / ohne Airgab
    Also muss es doch weitere Unterschiede geben...
    Denn auf eine Servolenksäule kann ich nicht einfach ein Standard Lenkrad schrauben...
    Kannst du denn mal schauen, welche verschiedenen Mantelrohre Ford im Programm hat?
    Danke dir schon mal!!
  6. chickensam53
    18. April 2003
    Mantelrohr ohne Fahrer-AB 15.1.89-15.1.94 89FB 3L567 AJ
    Mantelrohr mit Fahrer-AB 15.1.94-15.8.96 93FB 3L567 AB
    Lenkspindel LHD ohne Servo -15.8.96 89FB 3C552 AC
    Lenkspindel RHD ohne Servo -15.8.96 89FB 3C552 BB
    Lenkspindel LHD mit Servo 15.1.94-15.8.96 94FB 3C552 AF
    Lenkspindel RHD mit Servo 15.1.94-15.8.96 94FB 3C552 BF
    Rest per PN :wink:
  7. Chris16v
    Chris16v Forums Inventar
    26. August 2002
    Da hat er Recht. Haate auhc Servo und Airbag hab Airbag rausgeworden. Musst nur das Gusteil wo das Zündschloss drin steckt von einem Fiesta ohne Airbag nehmen und schon passt der ganze Abstand zum Lenkrad wieder. Die Welle selber haben alle oben den sechskant und Servo unten Dreieck Aufnahme
