Große Bremsanlage VA für GFJ
Dieses Thema im Forum "Teilemarkt Suche" wurde erstellt von Linii, 18. August 2007.
  1. Linii
    Linii Gast
    Ich möchte meine Bremsanlage am MK3 auf gelocht/innenbelüftet umbauen und 20mm dicke Bremsscheiben verbauen. Dazu brauche Ich andere Bremssättel als die, die beim 1.1er u 1.3er verbaut sind.
    Da ich nicht ganz genau weiß ob die ab dem 1.4er Futura schon als "groß" zählen, macht mir bitte Angebote und sagt was alles dabei ist (Bremssättel, Halter, Bolzen, Federn etc etc., halt alles was man für nen Umbau von massiv auf innenbelüftet/geschlitzt/gelocht braucht) !!!
  2. Maddin
    Hab beide sättel im angebot für 25€
    Linii
    Linii Gast
    Sind da die Bremsschläuche auch größer/dicker??
    Passt die Bremse von der Aufnahme her eigentlich überhaupt an die 1.1er Achse?? Hab davon wirklich GARKEINE Ahnung...
  4. Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    Hi ist Plug and Play. Ansich hast du nur größere Kolben, die auf die Bremse drücken. Also Sattel, Scheibe und Beläge sind andere. Sattel passt so an diene Achse und der Bremsschlacuh auch ohne Probs.
    Du brauchst:
    - Scheibe
    - Beläge
    - Bremssattel
    Grüße Dominik
  5. chris0280nrw
    chris0280nrw Forums Weiser
    4. August 2003
    Da stimme ich dem Dompe voll und ganz zu! Ist echt schnell und einfach gewechselt.
    Ach ja, hätte da auch noch Sättel im Angebot :)
  6. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    und was ist mit HBZ und BKV???? Das kleine Zeug bringt doch garnicht den benötigten Druck auf die Kolben :wink:
  7. chris0280nrw
    4. August 2003
    Also meiner Erfahrung nach reicht der Kleine vollkommen aus, wenn man nur vorne umbaut... Klar, wenn man komplett umbauen will, dann benötigt man natürlich auch den HBZ, Bremskraftverstärker sind doch eh alle gleich...
  8. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    sind sie nicht, die größeren SIND größer :wink:
  9. oelschi
    oelschi Forums Profi
    19. September 2005
    Ich hätt auch noch welche, kannste auch für 25incl. Versand bekommen!:wink:
