RS2000 Bremsanlage VA/HA + Platten HA
Dieses Thema im Forum "Teilemarkt Verkauf" wurde erstellt von Fofi94, 21. November 2008.
  1. ChevChelios
    ChevChelios Forums Bewohner(in)
    21. Dezember 2007
    Naja... damals bei meinem 1.8 16V mit 105PS bei einer Vollbremsung aus 220 (jaaaaaaa...laut Tacho) fand ich das garnet so sicher mit den Stino-Bremsen...
    Das lohnt da schon... ;)
  2. TS
    Fofi94
    Fofi94 Forums Semi-Profi
    16. Mai 2007
    Berlin, Germany
    naja, selbst der 1,8 mit 130PS hat ja meist "nur" um die 120PS. Wenn man da nicht mehr dran macht reichen auch Sportbremsbeläge und Sportbremsscheiben. Bin halt nicht der Autobahnfahrer und brauch daher die absoluten Verzögerungen net so... . Also bei nem Rs2000 oder Turbo Umbau würde ich umrüsten.... .
  3. powerfiesta
    powerfiesta Forums Stammgast
    6. Oktober 2006
    Schweinfurt, Germany
    hey mal zum thema wie war des mit den platten an de rhiterachse???
    ich habe des problem das meine bremse der nippel an der achse drann ist!!! also platten ode rnet
    Fofi94
    16. Mai 2007
    Berlin, Germany
    hallo, das ist genau das Problem, was eintritt, wenn du die Anlage montieren willst.
    Du kannst Platten nehmen oder das kleine Stück von der Achse abnehmen damits hinten passt. Das kleine Stück hat eigentlich keinen Einfluss auf die Sicherheit bei der HA und wurde von meinem Tüver auch toleriert, war kein Problem. Kenne auch noch einige andere, die das so eingetragen bekommen haben.
