Blinkerbirnen Wechseln
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von harry, 24. Februar 2009.
  1. space
    space Forums Neuling
    21. Februar 2009
    Hab nun seit einer Woche auch meinen MK7 und wollte die hinteren Blinkerleuchten wechseln. Irgendwie komme ich aber nicht an die Flügelschraube ran und ich seh Sie auch nicht. Muß ich noch Teile der Innenverkleidung abmontieren? Vielleicht kann ja jemand mal ein Foto reinstellen, wie man an die Flügelschraube rankommt. Vielen Dank !!!
  2. Son
    Son Gast
    was für ne verarsche,
    ich habe bei mir ja die blinkerbirnen wechseln lassen und habe mir sagen lassen "das paar lampen kostet 15€" gestern bei der übergabe kommt die freundliche mit der rechnung an und ich wa baff, auf ursprünglich 15€ das paar wurde 30€ habe ich natürlich gleich beamstandet weil die ja am telefon meinten es kostet mich nur insgesamt 30€ und nun das...
    nun wollen die sich die woche melden, werde allerdings keine 60 für son paar lampen bezahlen... dann sollen sie mir die rausnehmen und zeitgleich besorge ich mir eigene, günstiger...
    oder was meint ihr??
  3. kuehnch
    kuehnch Forums Neuling
    29. Januar 2009
    Schau mal in die Anleitung auf Seite 52. Dort sind auch Abbildungen, welche dich zum Ziel führen sollten.
  4. space
    21. Februar 2009
    Und genau darin liegt mein Problem, ja ich habe die Anleitung gelesen, aber was ist mit Abbildung 2 gezeigt. Die Innenansicht vom Kofferraum zur Rückleuchte? Die Rückseite der Rückleuchte oder was auch immer. Nach dem lösen der 2 Schrauben von Abb. 1 soll man die Flügelmutter abschrauben, aber wo finde ich die? Vom Kofferraum sehe ich nur Verkleidung und die Gurtrolle des Rücksitzgurtes. Oder bekommt man die Rückleuchte schon weg, wenn man die ersten 2 Schrauben gelöst hat?
  5. Sarge
    Sarge Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Oktober 2007
    Die Beschreibung is fürn Ars...
    Du kannst im Kofferraum den Teppich da wo die Verkleidung aufhört leicht wegziehen...dann stecks du deinen Arm drunter und musst ein bisschen fühlen > wenn du sie hast schraub sie ab....
  6. space
    21. Februar 2009
    Danke für den Tipp, werd ich nächstes Wochenende mal versuchen. Aber ist schon unglaublich, das man schon Teppich rausziehen muß um an die Rückleuchte ranzukommen. Läßt der sich auch genausoleicht wieder reinstecken? Denke, oft sollte man das nicht machen.
  7. Steltzyi
    Steltzyi Forums Neuling
    14. März 2009
    ach mit teppichen hab ich noch nie probleme gehabt, die haben bei mir immer da gehalten wo sie sollten obwohl ich mir da nie gedanken drüber gemacht habe... aber bin ma gespannt wie lange der umbau dauert werde das auch noch machen
  8. joe
    joe Forums Neuling
    21. Februar 2009
    Werde bei mir auch die Blinkerlampen rundum tauschen. hat schonmal jemand den Spiegel aufgemacht um an den Seitenenblinker ranzukommen?
  9. focusdrache
    focusdrache Forums Anfänger(in)
    20. November 2008
    Hanover, Germany
    Ich hab sie schon getauscht!
    mußt aufpassen das die Halterungen nicht abbrechen!!!!!!:ja:
  10. Tyrefryer
    Tyrefryer Forums Mythos
    16. März 2009
    ja ne, is klar, GENAU darum gehts ja:
    Wie kriegt man die Abdeckung runter OHNE die Halterungen zu beschädigen :think:
    Könntest du bitte mal etwas beschreiben wo/wie man drücken/ansetzen muss:wink:
  11. joe
    joe Forums Neuling
    21. Februar 2009
    Habe grade auch rundum alle Blinkerlampen getauscht (Birnen gibt's beim Obsthändler :D).
    Die Spiegelabdeckung geht eigentlich ganz einfach ab. Am besten Seitenscheibe runter, dann von der Innenseite drücken und nach vorne abschieben. So leicht geht da nix kaputt, außer man macht es bei -20°C. Beim wiederraufsetzen darauf achten dass die Abdeckung rundum richtig sitzt.
    Bei der einen Flügelmutter an einem hinteren Blinker bin ich fast verzweifelt. die wollte einfach nicht runter :finger:
  12. Tyrefryer
    16. März 2009
    ok, Innenseite, wegen der einen extra Halteklammer auf der Seite.
    Was mir noch nicht ganz klar ist, wie die 3 Klammern oben einrasten:
    auch einfach "runter & nach vorn" drücken
    oder
    muss man dort die Abdeckung irgendwie "aufhebeln"
    hoffe du verstehst was ich meine :kratz:
    Welche Lampen sinds geworden, SilverVision oder die Diadem :)
  13. joe
    joe Forums Neuling
    21. Februar 2009
    Einfach Arm um den Spiegel legen und dann nach vorne drücken wie oben beschrieben. Zuerst löst sich die Seitenklammer, die 3 oben lösen sich bei ein wenig mehr Druck.
    Habe vorne Diadem und hinten SilverVision, gefällt mir ganz gut :klatsch:
  14. Tyrefryer
    16. März 2009
    Das schreit nach Fotos, bitteeeeeee :perfect:
    (hinten & an der Seite die Silver ist klar, nur vorne bin ich mir noch nicht ganz sicher)
  15. joe
    joe Forums Neuling
    21. Februar 2009
  16. Son
    Son Gast
    die habe ich auch, vorne und hinten
  17. Tyrefryer
    16. März 2009
    Ahh, Danke für die Fotos :klatsch:
    Für die Spiegel hab ich auch die NoName, mit Prüfzeichen :ja:
    & fürs Standlicht die BlueVision :)
  18. space
    21. Februar 2009
    So war heute beim Freundlichen und er hat mir die Blinkerbirnen gewechselt ohne was dafür zu verlangen. Er sagte mir, das sie in der Werkstatt für die hinteren Blinkleuchten Teile der Innenverkleidung abmontieren und ausklipsen um an die Flügelmutter zu kommen. Die Lösung mit dem Teppich rausziehen war mir dann doch zu gewagt. Jedenfalls ich bin zufrieden.
    Ach ja, die Edelstahl-Einstiegsleisten hab ich auch für 50 anstatt 75 Euro bekommen und den Einbau umsonst.
  19. Tyrefryer
    16. März 2009
    wenn die fürs Schutzfolie_vom_Doppelseitigen_Klebeband_Abziehen auch noch was verlangt hätten, hätte ich die Werkstatt gewechselt :D
  20. space
    21. Februar 2009
    Hab mich vorher mit den Leisten nicht beschäftigt wie die rankommen und mußte es so ja jetzt auch nicht weil die es gemacht haben.
