Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von witte1979, 16. Mai 2009.
  1. witte1979
    witte1979 Forums Neuling
    16. Mai 2009
    Hallo bin neu hier und hab mal ne Frage.:klatsch::klatsch::klatsch:
    Was hat es denn mit dieser Fuktion auf sich?
    Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion:gruebel:
    Grusss Witte1979
  2. Schueddi
    Schueddi Gast
    Da sind kleine Lautsprecher in den Scheinwerfern eingearbeitet die "ich begrüße sie" sagen.
  3. Miss-XsX
    Miss-XsX Forums Anfänger(in)
    1. Mai 2009
    Verarsch ihn doch nicht :-D
    Du kannst einstellen, dass das Abblendlicht sofort angeht, wenn du auf deiner Funkfernbedienung, Auf drückst ;-)
    Natürlich auch die Zeit wie lange ;)
    witte1979
    16. Mai 2009
    Ok Danke
    Gilt das nur fürs Abblendlicht ,oder kann man auch nur die Nebelscheinwerfer ansteuern?
  5. Schueddi
    Schueddi Gast
    nein.
  6. carmex
    carmex Gast
    Ist sicher in der Werkstatt einstellbar. Werde auch meine Skandinavien Funktion aktivieren lassen, somit ist das Abblendlicht immer an, die Rückleuchten nur bei Dunkelheit und via Sensor gesteuert.
  7. Schueddi
    Schueddi Gast
    Nein ist nicht steuerbar. Und denk nochmal über die TFL Schaltung nach. Sobald die Zündung an ist, sind auch die Scheinwerfer an. Ob du willst oder nicht!
    Im Autokino z.B. kann das sehr lästig sein.
    In unserem KA ist das Licht immer auf "an" geschalten. Da gehen dann halt alle Lampen an aber es ist auf Bedarf abschaltbar.
  8. Dark_Hawk
    Dark_Hawk Forums Anfänger(in)
    21. Februar 2009
    btw begrüßungsfunktion^^
    wie kann ich einstellen, dass das abblendlicht aktiviert wird, bei mir schaltet sich "nur" das Standlicht beim öffnen ein...
    hätte auch gern die "coming home" funktion permanent aktiviert, ist das möglich und wenn ja wie (und ich will keine verweise aufs handbuch, das hab ich schon durch ;) )
  9. Chubby_Deluxe
    Chubby_Deluxe Forums Neuling
    11. April 2009
    Comming Home
    musst du glaube ich beim Aussteigen das Fernlicht anschalten, dann leuchten nach dem schließen des Fahrzeuges die Abblendlichter 3 Minuten nach.
    Glaube immer Aktiviert lassen kann man es nicht sonst wäre ja während der fahrt immer das Fernlicht an. Bin aber nicht sicher habe es nur irgendwo gelesen.
    Lg
    Flin
  10. Dark_Hawk
    21. Februar 2009
    von der funktion her hast du schon recht, zündung aus, hebel ran und dann gehts wills aber halt immer haben..., also zündung aus, umschaltung von auto abblend auf comming home und dann geht er selbstständig aus...so will ichs halt...
  11. fallback
    fallback Forums Fortgeschrittene(r)
    25. März 2009
    Das hätte ich auch gern so :)
    Die Möglichkeit habe ich noch nicht gefunden. Wie und wo mache ich das?
  12. Son
    Son Gast
    bei mir is es auch nur das standlicht
  13. Schueddi
    Schueddi Gast
    Aber im Sommer ist doch so ein Coming Home ziemlich sinnfrei und die Batterie finds bestimmt auch nicht klasse...
  14. Frederik S.
    Frederik S. Forums Mythos
    27. Januar 2004
    ich glaube der batterie ist das ziemlich egal schueddi, die läd sich danach wieder ganz normal auf. das ist ja das tolle an den batterien heutzutage, die laden sich wieder selber auf wenn sie ein wenig unter "soll" fallen.
    also daran solls nicht liegen.
    Das Coming Home Modul find ich sehr gelungen. Allerdings weiß ich noch nicht wie es beim fiesta ist.
  15. carmex
    carmex Gast
    Wenn ich im Sommer also um 1 Uhr in der Nacht heim komme ist es noch immer sinnfrei?
  16. Frederik S.
    27. Januar 2004
    kommt drauf an wo du lebst xD
    wenn bei uns 1 Uhr Nachts ist, ist woanders sicherlich Hell *löel* :p
    aber wie du schon sagst, wenn man spät heim kommen sollte, macht das ganze system allemal Sinn!
  17. carmex
    carmex Gast
    Es wurde ja nicht für den erfunden, der nur draussen ist wenn es hell ist. :D
    Ich ärgere damit immer meine Nachbarn. Mein Parkplatz liegt direkt bei denen am Schlafzimmerfenster und die ziehen NIE die Rolläden herunter -weil sonst kann man ja nicht mehr die Leute beobachten- und da knallt es dann 30sec. schön rein, hoffe beim Fofi wird das auch so sein :p.
  18. Koshie
    Koshie Forums Neuling
    13. Januar 2009
    je nachdem wie die nachbarsfrau aussieht, will ich da evtl gar nicht reingucken :D
  19. schmöfer
    schmöfer Forums Semi-Profi
    7. Oktober 2007
    wei nicht wie das beim mk7 ist. mein mk6hat diese CH funktion. wenn ich das licht an hatte und das auto ausmache. dann muss ich den lichtschalter einmal schnell aus/an/aus machen. dann pipst das und das abblendlicht bleibt ca 20sec an.
    probierts mal.
  20. Fadenkreuz
    Fadenkreuz Forums Inventar
    18. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    für alle MK6 ?? oder nur FL ?
    gruß
