Guden, habe heute festgestellt, das wenn ich die Außenspiegel anklappe das sei dann über die Chromleiste am Fenster ratschen und auch dort stehen bleiben!! ISt das schon mal jemnaden von euch aufgeffallen oder hat gleiche erfahrungen??? MfG Denis
hab heute extra ma geguckt, bleiben ca. 1cm vor der chromleiste stehen, sind evtl. vom werk her falsch eingestellt kann ich mir vorstellen ... sind beide spiegel gleich? wenn ja dann denk ich ma falsch eingestellt ... wenns nur bei einem is evlt. verbogen oda irgendwie drangerummpelt mit was?
Der Linke hält brav 4mm Abstand, der Rechte dreht ganz klar zu weit,... :wand: Werde ich nächste Woche gleich reklamieren :ja: & bei der Gelegenheit gleich die BlinkerLampen tauschen lassen
Hi im Fehlerthread habe ich beschrieben, dass ich es ebenfalls hatte und Ford das binnen 5 Minuten richtig justiert. Der SPiegel muss im Übrigen dafür nicht geöffnet werden! Wirst also evtl. für das tauschen der Birnen was bezahlen müssen, wenn dein FFH das nicht aus nettigkeit macht. Gruß, Raven
5 Minuten ?! Bitte, bei meinem Händler sind sie komplett hilflos & wollen sogar einen neuen Spiegel bestellen :wand: WAS haben die da eingestellt, weißt du das ?! Ich muss jetzt dann eh noch mal zu meinem Händler fahren,... hm, Spiegelgehäuse nicht geöffnet, sagst du also gleich die ganze schwarze Befestigung an der Tür gedreht ? oder etwa die Chromleiste weiter reingedrückt ?
Japps 5 Minuten! Die Hatten die Tür geöffnet und von der innenseite irgendwas justiert! Hatte mich nebenbei noch mit einem anderen mechaniker unterhalten und der meinte sogar : "Kommt ab und an mal vor! Wenigstens hat Ford mal mitgedacht! So einfach kann es ein Blinder nachjustieren" ...Deshalb habe ich grade quasi auf dem Boden gelegen als ich deinen Post las. Gruß, Raven
Moin ihr... So, ich hab mir dann mal die Mühe gemacht und Fotos gemacht Also rumgeschraubt wurde bei mir an folgender stelle: Und hier mal in geöffnetem Zustand: Und Zwischen meinen Spiegeln ist Platz für 2 Blätter Papier kein Telefonbuch Gruß, Raven
Ja, was soll ich sagen, Verkäufer sind eben immer schnell beim Bestellen,... Zu meiner Verteidigung, hab das Auto erst seit 4Tagen & noch nie genau in den Türrahmen geschaut Der richtige Mann aus der Werkstatt hat natürlich gleich die Abdeckung entdeckt & dann wars eh schon klar wie´s geht Sollte man eigentlich auch leicht selbst richten können. Interessant vielleicht noch: Der Spiegel geht ganz am Ende noch leicht nach oben, es schaut also aus als ob er noch immer streifen würde, in Wirklichkeit sind aber einige mm Platz. (hätte auch noch Handyfotos anzubieten )
*gg* na wenisgtens verstehst du jetzt warum ich lachend auf dem Boden gelegen habe als es hieß "neuer spiegel und oder Türverkleidung ab" .... Hoffe meine Bilder konnten dir ein wenig helfen - Och so lang habe ich meinen ja auch noch nicht! Ja das "hochziehen" des spiegels am ende ist vollkommen normal. Gruß, Raven
hmm, Mittwoch fahre ich zu meinem Händler.. Mal schauen ob er das "Problem" kennt.. Heute habe ich noch mal genau geschaut, jetzt sind bei mir beide Seiten betroffen... Vor einigen Wochen war es definitiv nur die Linke...
Kann leicht sein, dass sich die Spiegel verstellen mit der Zeit. - Gummipfropfen runter - passende Nuss mit Verlängerung & Ratsche die Mutter lösen - 2te Person hält den Spiegel und dreht ihn leicht nach oben (links = gegen Uhrzeigersinn; rechts = im Uhrzeigersinn) - Mutter wieder fest anziehen that´s it
Ich hab 5 Jahre Garantie, soll gefälligst Ford das machen Ich bin ja schon gespannt, was sie mit meiner Chromleiste machen... Auf der Fahrerseite sind leider durch das feste andrücken des Spiegels Kratzer entstanden
so bin dann auhc mal montag endlich bei meinem freundlichen mal schauen wie der sich anstellt und wa sder alles demontieren will oder auch nicht aber danke für die ganzen antworten und hilfen. Werde posten wenn er es geschafft hat zu richten gruß denis
War heute bei meinem Freundlichen, hat ne halbe Stunde gedauert und nun halten beide ca. 1cm Abstand von der Chromleiste.
Hi! Also 1 cm wär mir zuviel! ich habe gesagt 2 Blätter Papier Abstand ... sonst hätte ich mir die 60€ für die anklappbaren Spiegel auch schenken können! Wurde auch so umgesetzt! :klatsch: Gruß, Raven
So, in Köln kann man das Problem auch lösen Hat ebenfalls keine halbe stunde gedauert incl. Tür einstellen.. Bei mir ist der Abstand zur Chromleiste höchsten 3-4mm
Offtopic: Joa stimmt schließlich haben Sie es bei mir ( Kölner ) ja auch schon geschafft! Können uns ja mal treffen wenn du lust hast - kannst ja ne PN schreiben, wenn du lust hast können wir ja mal nach Poll fahren! - Kenne in Köln leider kaum einen aus der Ford ecke - immer nur Fiat und VW :übel:
