Suche Alternative
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Son, 2. Juni 2009.
  1. Son
    Son Gast
    Hallo, da ich den Fiesta Sport besitze und der keine Fußraumbeleuchtung hat, bin ich am überlegen, was ich als Alternative verbauen könnte.
    Was nicht all zu schwer ist, aber ohne weiteres funktionieren soll, habt Ihr ne Idee mit evtl. Anleitung?
  2. [Own3d]
    [Own3d] Forums Inventar
    17. Mai 2009
    Hab mir auch schon überlegt eine Fußraumbeleuchtung einzubauen. Der Einbau an sich sollte weniger das Problem sein als die Verkabelung so dass man sie bei einer Kontrolle auch ausschalten kann.
    Rennei
    Rennei Gast
    naja gut bei Kontrolle ausschalten, denk ich ma das Ihr am besten die Fußraumbeleuchtung
    mit der Beleuchtung oben verbindet, da diese ja auch angeht sobald man das Auto aufsperrt
    und sobald man die Zündung betätigt es wieder ausgeht ;)
    Jellicle
    Jellicle Gast
    Solange du keine bunten Lichter ausserhalb deines Autos verbaust kannst du tun und lassen was du willst.
    Son
    Son Gast
    ja aber es darf nicht nach aussen hinaus strahlen....
    verkabelung habe ich mir auch schon überlegt, entweder an der tür also an die verkabelung oder oben an die deckenleuchte und dann das kabel am himmel entlang verlegen...
    oder was meint ihr??
    mit einem schalter wollte ich es nich machen...
    Jellicle
    Jellicle Gast
    Warum nicht im Fußraum zusätzliche Lampen einbauen und im Himmel einfach die Birnchen austauschen.?... Gibts doch auch schon nen Beitrag zu. :)
    Son
    Son Gast
    ja das klar, mir gehts aber um den fußraum, die deckenbeleuchtung passt, brauche ich ja eh nur um was zu suchen oder so, schönes xenon weiß (led)
    lampen? was für lampen? auf die idee bin ich auch gekommen aber so komme ich nich weiter.
    Jellicle
    Jellicle Gast
    Ich Fotografiere mal morgen die Original Fussraumlampen meines Fofi, vll hilft dir das ja als Kreativen Ansporn.
    Son
    Son Gast
    super warte mal gespannt
  10. loco4
    loco4 Forums Neuling
    22. April 2009
    wird eigentlich tatsächlich je nach ausstattung ein anderer kabelbaum verbaut?? frag deswegen, weil ichs mir net vorstellen kann, da es doch sicherlich billiger ist massenweise den gleichen produzieren zu lassen und dann nichtgebrauchte kabel blind enden zu lassen. (beim radio isses ja ähnlich das z.b. die "fader" funktion zum ansteuern der hinteren boxen deaktiviert wird, wenn dort keine verbaut werden. deswege is ja kein andres radio drin)
    und dann müssten ja die kabel für die fußraumbeleuchtung irgendwo "rumliegen"!? wenns einer genau weiß, darf er mich gerne belehren!
    Son
    Son Gast
    ich habe jetzt mal geschaut, auf der fahrerseite sieht es so aus als wäre dort eine vorrichtung, auf der beifahrerseite aber ist nichts der gleichen zu sehen...
    lose kabel oder sowas hängen da auch nicht rum hab in jede lücke geschaut also dort wo es ging...
    ich könnte mir ja eigentlich den strom an der deckenleuchte klauen oder? also die kabel die ich habe dort anschliessen oder? dann würde ich die unterm himmel oben an der windschutzscheibe lang legen und dann an der a-säule hinter der türdichtung... nur weiss ich nich wo ich die kabel anschliessen muss...wer kann mir da weiter helfen?
    dort sind 3 kabel, habe mal ein foto gemacht (im album) wäre nett wenn mir jemand helfen kann
    brauche nun nur noch ne idee was ich als beleuchtung nehme...
    Son
    Son Gast
    hallo, da ich gestern mal bei meiner freundin in den fußraum geschaut habe musste ich doch eigentlich mit entsetzen feststellen das ford ganz schön einfallslos is...
    die fußraumbeleuchtung is ja einfach nur ne fassung in einer plastikvorrichtung, ohne abdeckung oder sonstiges...
    nun habe ich mir überlegt da es ja so aussieht als wäre diese bauart von einer fahrradbeleuchtung kopiert worden (z.b. halogenstrahler haben eine ähnliche fassung wo man die abdeckung dann nur drauf steckt und um 90° dreht um sie zu befestigen).
    meine überlegung is es nun diese bauart vom fahrrad evtl zurück zu kopieren, müsste ja an sich passen, die vorrichtung ist ja auch schon verbaut, fehlt eigentlich nur die fassung und die sockel glühlampe (was die fahrradfassungen leider nicht haben)...
    was meint ihr dazu? wäre doch eine einfache lösung oder?? und sicherlich sehr günstig wenn es denn klappt
  13. [Own3d]
    17. Mai 2009
    Einfach wäre das bestimmt. Nur die Lichtausbeude dürfte wohl eher gering sein.
    Andere Möglichkeiten wären noch Kaltlichtkathoden oder LedStrips wie beim Untertürbeleuchtungs-Thread.
    Son
    Son Gast
    habe eine andere lösung gefunden, habe mal die fassung von der innenraumleuchte genommen also da wo die sockelglühlampe drinne ist und habe geschaut ob die unten auch in die vorrichtung passt, und siehe da es passt... allerdings muss man die kabel dann anders verlegen und es is keine ganz stabile vorrichtung aber für die einfache fahrt geht es...
    led strips will ich nicht nehmen weil, je nach dem wie warm es im fußraum wird (wie wir wissen wird es sehr warm) kann sich der kleber lösen...
    aber ich denke ich werde auf diese fassungsgeschichte der innenraumleuchte zurück greifen, sind günstig (zwei stück 6euro) und dann muss man nur die kabel legen...
    nächstes wochenende wenn ich dazu komme werde ich es in angriff nehmen und zusätzich noch die mittelarmlehne verbauen
