12V Steckdose im Kofferraum
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Quatrodragon, 13. Juli 2009.
  1. Quatrodragon
    Quatrodragon Forums Neuling
    13. Juli 2009
    Hey Hey alle zusammen ^^
    ###### TUT auf Seite 2#######
    Habe nun mein Fiesta seit April .... und bin voll und ganz zufrieden !
    Hab mir erst mal viele Themen zum MK7 durchgelesen aber nichts gefunden was mir weiterhilft >_>
    Auch die Su-Funktion hat nicht ergeben. . . .
    Also möchte gern im Kofferraum eine 12V Steckdose (Zigarettenanzünder) einbauen. Habe im Kofferraum auf der linken seite ein ca 5-8 cm großes loch gefunden, da könnte die Steckdose sogar reinpassen ^^.[​IMG]
    Weiß nun einer wo ich die 12V abgreifen kann?
    Danke Danke schon mal :klatsch:
  2. Son
    Son Gast
    wie wäre es mit der kofferraumbeleuchtung??
    oh vergaß... muss ja auch vorhanden sein wenn der kofferraum zu is
    sonst leg dir doch vom zigarettenanzünder eine leitung nach hinten
  3. Da Crocker
    Da Crocker Forums Profi
    3. April 2009
    Mal so nebenbei... wofür brauchst du im Kofferraum 12V?
  4. Son
    Son Gast
    vll für ne kühlbox oder ähnliches
    Quatrodragon
    13. Juli 2009
    Kühlbox
    Richtig!!
    Wegen der Kühbox, wollen in 14 tagen in Urlaub Fahren Zelten und da ist 12V im Kofferraum praktisch ^^
    Klar vom ersten Zigarettenanzünder nach hinten legen, aber komme ich da so dran? (Klipse sei dank? ) :D
  6. Son
    Son Gast
    an sich schon... mittelkonsole ausbauen, und das kabel legen, oder du schaust das du das kabel vom zigarettenanzünder her vorne lang und dann an den seiten verlegst...
    sonst wüsst ichs auch nicht... ich fahre auch in zwei wochen nach kroatien und da werd ich meine kühlbox auch mit nehmen... aber nun mal ne andere frage, verstehe schon das die kühlbox im kofferraum gut aufgehoben ist, aber wieso packst die nicht auf die rücksitzbank??
    oder sonst vorne in den beifahrerfußraum?
    z.b. während der fahrt auf die rücksitzbank, beim zelten vor ort in den fußraum...
    Quatrodragon
    13. Juli 2009
    Gute Frage^^
    Fahre mit meiner Freundin und 2 Freunden^^
    Und wer will schon mit ner Kühlbox zwischen den beinen ca 300KM fahren :p
    Versuche dann mal mein glück. Sachen habe ich gerade bestellt.
    Werde natürlich alles auf FOTO festhalten ^^ kleines TUT ist nie wech:D
  8. Spook
    Spook Forums Inventar
    16. Januar 2003
    kurze frage ist die kofferraumbeleuchtung nicht über masse geschaltet? Sprich man kann dort 12v + abgreifen und dann ein massepunkt wo anders suchen. Zumindestens war es am mk3 so. Massepunkte finden sich an den rückleuchten oder an den sitzen uvm.
  9. Taro Maki
    Taro Maki Gast
    hab´ zu dem Thema das hier gefunden:
    Zigarettenanzünder, KFZ Steckdose: KFZ 2+2 12V Steckdose 2fach + Verlängerung 2fach 1.6m - autosteckdose / kfz 12V
    Wird einfach vorne in den Zigarettenanzünder gesteckt, das Verbindungskabel kann unauffällig unter den Sitzen verlegt werden, und im Kofferraum ist dann die 2te Steckdose (mit 10 A abesichert, sollte für ´ne Kühlbox reichen)
    Ist vielleicht nicht profimäßig, aber auf die schnelle und für Leute, die nicht viel basteln wollen ideal.
    Weiterer Vorteil: Kann Ruck-Zuck wieder entfernt werden.
  10. Spook
    16. Januar 2003
    cool wäre es schon ne 12v dose hinten zu haben, kann man das rc ladegerät hinten mit anschließen und auf dem weg zur rc strecke die akkus aufladen.
    Quatrodragon
    13. Juli 2009
    Naaaa
    Neee,...... nen kabel rumfliegen?
    Wir sind doch alle Handwerklich begabt ^^
    Da muss ne saubere lösung her ;)
    Aber das mit der Masse schaltung vom MK3 werde ich mal am WE nachmessen wenn das gehen würde, SUPERSACHE ^^ Danke für den tipp :klatsch:
  12. LLSmurf
    LLSmurf Forums Anfänger(in)
    21. März 2009
    Dann prüf aber auch, ob die Sicherung von der angezapften Quelle so eine Kühlbox aushält, und ob die Kabel dick genug dafür sind.
    So eine Kühlbox zieht schon mal 4-5 Ampere und die Innenbeleuchtung ist vermutlich eher auf max. 1 Ampere ausgelegt.
  13. Spook
    16. Januar 2003
    innemraum ist mit glaube ich 10a abgesichert. Kabelquerschnitt dürfte locker das wegstecken. Wenn man da schon eine 12v glühlampe betreiben kann.
    Quatrodragon
    13. Juli 2009
    12V Anschluss im Kofferraum #TUT# (Anleitung)
    Ich hätte nicht gedacht das es sooo einfach ist.... :klatsch:
    Und es funzt super ^^
    Was braucht man...
    • 12V Steckdose
    • Kabel
    • Isolierungsmaterial
    • Werkzeug
    • Bissel Zeit ;)
    1. Runter mit der Verkleidung, ist bissel fummelarbeit aber es geht.
    2. Die Steckdose in die Verkeidung einbauen. Das kann dann so aussehen.
    3. Da auch beim MK7 die Beleuchtung über Masse geschaltet wird,
    (DANKE AN "Spook" für den SUPER TIPP :klatsch:) kann man die 12V von
    der Beleuchtung entnehmen. Ich habs mit nem Stromdieb gemacht.
    (Saubere Lösung)
    4. Nun einen Massepunkt am Gehäuse suchen und drauf achten
    das es schön leitet;)
    5. Kabel verlegen....
    6. Beleuchtung und Steckdose anklemmen und die Verkleidung
    wieder drauf..... FERTIG :klatsch::klatsch: Das sieht dann so aus..
    Das ganze hat so ca. 1 1/2 Stunden gedauert.
    DANKE DANKE NOCH MAL AN "Spook" :D:D
  15. Spook
    16. Januar 2003
    Na seht der doch mal so einfach ist das ganze....
    Kein Ding... dafür ist das Forum doch da..*G*
  16. Son
    Son Gast
    schaut sehr schön aus... was hast denn als steckdose genommen???
    Quatrodragon
    13. Juli 2009
    12V stseckdose
    Ne 12V Steckdose vom Ford Galaxy ^^
    Bei ebay gefunden für 10€
  18. Spook
    16. Januar 2003
    Sind eigentlich alle gleich.... Kostet orginal bei Ford in etwa 15€-20€
  19. NetZwerK
    NetZwerK Forums Anfänger(in)
    20. Mai 2011
    Sorry, dass ih das Thema nochmal auf mache, aber, mit wieviel Ampere ist denn die Beleuchtung bzw. das Plus Kabel abgesichert? Brauche hinten ca. 15A für nen Endstufe...
    Und, die Dose gibts doch auch vom Werk aus, oder? Wie ist die angeklemmt? Kann das jemand mal nachgucken, der die hat?
    Danke!
    MfG
    Christoph
