Garantieverlust wegen Sensoreinbau?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von crunknhouse, 6. August 2009.
  1. crunknhouse
    crunknhouse Forums Neuling
    10. März 2009
    Ich werde in meinen mk7 eine Wassertemperaturanzeige einbauen, da der ja keine hatt. Ich habe bereits einen Handyhalter aus Alu gefräst der im Becherhalter sitzt. Dahinter kommt dann nochmal ein "Alu-Becher-Adapter" :rolleyes: mit der Anzeige drinn.
    - Ich weiss, um festzustellen ob der Motor warm ist sollte man nach dem öl gehen, aber dass ist deutlich aufwendiger.....
    Zu meiner Frage(n):
    Ich muss vorne zwischen Kühler und Motor einen Adapter mit dem Sensor einbauen.
    Verfällt dann die Garantie bzw. können die mir irgendwie blöd wenn es fachgemäß gemacht ist?
    Soll ich den Vorhandenen Schlauch durchschneiden und den Adapter einfach dazwischen hängen oder soll ich lieber ein weiteres stück dran hängen?
    Sind kleinere, versteckte Borungen erlaubt?
  2. Da Crocker
    Da Crocker Forums Profi
    3. April 2009
    Deine Fragen kann ich dir leider nicht beantworten. Vermute mal das sich Ford im Zweifelsfall immer auf deine Veränderung berufen wird sodass du bei jeglichen Mängeln im Nachteil sein wirst.
    Mich intressiert mal dein gewerkeltes Alu Dingsbums. Hast du mal ein Foto zur Hand?
    crunknhouse
    10. März 2009
    ich kann schnell mal eins machen, muss sowieso nochmal was messen :D
  4. Polarfuchs
    Polarfuchs Forums Semi-Profi
    5. August 2009
    Wozu baust du dir denn eine ein? Wenn sie zu hoch ist gibt es doch eh eine Meldung? Eine Öl-Temperaturanzeige wäre interessanter. :)
    Hab wo gelesen, dass die Temperatur mit einem "Trick" im Infodisplay sichtbar ist, das würde mir schon reichen.
  5. charly2
    charly2 Forums Profi
    21. Februar 2009
    Weißenthurm, Germany
    an der stelle zwischen motor und kühler wird das nix bringen, weil die tatsächliche temp am motor gemessen wird. bei autos mit der anzeige sitzt meist ein geber am motorblock. da aber im versteckten menü eine temp.anzeige existiert und auch ein wert angezeigt wird, muß der bc ja irgendwoher die daten bekommen. frag mal beim ffh nach, die sollten wissen wo sich der geber dafür befindet, und dann kannst du da abgreifen.
    zum versteckten menü: den stift im drehzahlmesser gedrückt halten und zündung ein. dann immer mit drücken des stiftes weiterblättern.
    gruß
  6. Da Crocker
    3. April 2009
    @Polarfuchs:
    Jetzt wärs noch schön von dir zu wissen wo du diesen "Trick" gelesen hast.
    crunknhouse
    10. März 2009
    sorry aber meine cam ist hin, die bilder sind irgendwie immer verwackelt....
  8. Weaxweazle
    Weaxweazle Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2009
    Das würd mich auch mal interessieren...
    Das interessiert mich genauso...Wer? Wie? Wo? Wann? Was? und Woher überhaupt???? Mfg $
  9. Polarfuchs
    5. August 2009
    Entweder war das hier oder bei Motor-Talk. Eines von beiden Foren war es, ich tendiere aber zu hier. Begebe mich gleich mal auf die Suche. :)
    Edit: http://www.fiesta-ka-forum.de/fiesta-mk7/59369-kuehlertemperatur-4.html
    crunknhouse
    10. März 2009
    Und da wo jetzt noch ein "Slot" frei ist, kommt dann nochn aluring rein mit der Anzeige... :klatsch:
    Aber dass mit den Menü probiere ich morgen mal....
    @ Polarfuchs : weil ich grob wissen möchte, ab wann mein motor warm ist....
  11. charly2
    21. Februar 2009
    habe doch oben beschrieben wie es geht! iss doch ein mittlerweile alter hut....
  12. BlackPearl
    BlackPearl Forums Anfänger(in)
    23. Juni 2009
    Saarbrücken, Germany
    Was ist denn so schwer daran eine Temperaturanzeige für fürs öl einzubauen ? ist genauso schwer / leicht, wie die fürs kühlwasser. :think:
    einfach einen Sensor kaufen, den man anstelle der Ölablass-schraube einsetzt. kabel nach innen verlegen. Fertig :perfect:
  13. charly2
    21. Februar 2009
    klar, geht auch per ablasschraube, aber besser man nimmt einen ölfilteradapter der zwischen filter und block geschraubt wird. außen am ring sind dann diverse gewindebohrungen für druck und temp. kosten um die 40€. allerdings habe ich auch schon gelesen das die dinger gerne mal undicht werden, und das ist dann nicht so lustig...
    gruß
  14. Spook
    Spook Forums Inventar
    16. Januar 2003
    Der Ölfilter adapter ist in soweit ratsam, dass mann auch gleich einen Ölkühler anbauen kann.
  15. LLSmurf
    LLSmurf Forums Anfänger(in)
    21. März 2009
    zum Testmodus des Bordcomputers könnt Ihr gerne auf meinen Blog schaun. Sorry für de Layoutproblem der Seite.
    Gruß,
    LLSmurf
    crunknhouse
    10. März 2009
    Naja aber das Öl muss ich dann ablassen, wohin damit-> entsorgen, neues öl einfüllen -> weitere kosten , und und und,
    da sind mir 500ml kühlwasser nachfüllen und ein aluadapter einbauen lieber...
    habe nun den adapter fertig ist noch nicht poliert aber morgen wird alles gemacht und eingebaut..... :klatsch:
    (Die Fotos vom Handyhalter haben die meisten wohl übersehen ... die gibts auf seite 1) :D
    Foto vom "Becheradapter" :
    crunknhouse
    10. März 2009
    dann muss ich aber dass öl ablassen und nachfüllen , sowie weiteres zubehör kaufen.....
    wasseradapter ist da nach meiner meinung einfacher zu installieren...
    hier die bilder vom handyhalter sowie dem neuen becheradapter aus edelstahl....
