Auto mit Edding bemalt
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Polarfuchs, 26. Oktober 2009.
  1. Polarfuchs
    Polarfuchs Forums Semi-Profi
    5. August 2009
    War heute in der Waschstraße und beim abtrocknen fiel mir dann auf, dass irgendein PEEP mit einem blauen Edding mein Auto angemalt hat. Ist zwar nur ein kleiner Strich (6cm) aber das nervt mich tierisch.
    Wie kriege ich das nun gut weg? Ein weißer Edding wäre mein letzter Versuch. ;)
    Dachte an Zahncreme, da sind ja feine Körner drin die das wegschmiergeln. Meine Nichte hat mal die Waschmaschine ausversehen angemalt und damit ging es ohne Probleme weg, aber Waschmaschine -> Auto ..?!
    Spiritus?
    Andere Ideen?
    Danke euch für zahlreiche Tipps! :)
  2. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Hab gehört das Deo Edding lösen soll, denke mal der Alkohol ist dafür verantwortlich. Ansonnsten würde ich Silikonentferner probieren.
  3. FoKA
    FoKA Forums Anfänger(in)
    15. Mai 2009
    nagellackentferner
  4. bAsTi86
    bAsTi86 Forums Anfänger(in)
    29. August 2009
    normalerweise bekommt man edding mit nagellackentferner weg
    edit: da war einer schneller ^^
  5. schwengell
    schwengell Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Februar 2009
    Lichtenfels, Germany
    Mit Nagellackentferner würde ich nicht unbedingt ans Auto gehen, das kann auch ins Auge gehen:übel:
    Versuch es lieber mal mit Teerentferner oder Spiritus oder richtig hochprozentigem Fusel:cheer: damit sollte es gehen und das greift den Lack auf jeden Fall nicht so stark an wie Nagellackentferner.
  6. Filou2209
    Filou2209 Forums Neuling
    3. Oktober 2009
    geh am besten in die Apotheke und hole Dir ein paar ml Alkohol, das sollte klappen und dem Lack nichts anhaben. Nur nicht zu lange warten.
  7. Creep89
    Creep89 Forums Semi-Profi
    22. Februar 2009
    Hochprozentigen Alkohol, sollte das problem beheben.
  8. ST1302
    ST1302 Forums Bewohner(in)
    28. Oktober 2007
    Richtig. Wie der Name schon sagt: Lackentferner.
    Du machst mehr Schaden als alles andere. Im Fernseh kam mal so ein Beitrag über Muttis-Haushalts-Reinigungstips für Autoputzen.
    Da haben die das mit dem Nagellack getestet. Wird definitiv nix. Also nicht nur der Edding ist dann weg...
  9. XR2
    Der Edding ist dann definitiv weg ;)
    Wenn Silikonentferner oder Wasch/Reinigungsbenzin nicht hilft, mit Lackreiniger versuchen. Wenn das auch nix wird, muß Schleifpaste her... nimmt zwar auch Lack weg, aber dann auch den Edding und löst den Lack nicht auf.
  10. bigdaddy
    bigdaddy Forums Neuling
    7. August 2009
  11. Raven
    Raven Forums Bewohner(in)
    24. Mai 2005
    Edding bekommste auf Lacken mit Alkohol weg! Von Nagellack entferner solltest du die finger lassen! Der grund ist eigentlich selbsterklärend im namen!
    Der Alkohol in Axe Deos reicht im übrigen schon aus um edding zu entfernen :) Musste die Erfahrung leider auch schon machen!
  12. Spook
    Spook Forums Inventar
    16. Januar 2003
    Damit dürfte es zu 100% gehen und vielleicht die stelle auch gleich neu waxen.
    Die anderen Empfehlungen sind nicht zu raten...
  13. Raven
    24. Mai 2005
    Bei Alkohol ( nat. keinen extremen ) kann auch nicht viel passieren! Und zum wachsen: man sollte zu allerst mal ein sog. Polish verwenden ( Polish ist keine Politur!!! Bitte nicht mit der deutschen politur verwechseln ) danach erst versiegeln ;)
    Polarfuchs
    5. August 2009
    Ich probiere gleich mal den Axe Deo und zur Not den stärkeren Alkohol.
    NagelLACKentferner wäre mir auch zu riskant, dann doch lieber einen weißen Edding. ;)
    Danke euch!
  15. thelittleDevil
    thelittleDevil Forums Semi-Profi
    20. August 2009
    Laudenbach, Germany
    Fahr doch einfach zu deinem örtlichen Lackierer und frag den! Wenn er was taugt gibt er dir einen Tipp oder holt kurz ein Wundermittelchen und macht das weg. Bei einem 6cm kleinen Streifen wird er dir wenn er was taugt auch keine Rechnung ausstellen. Ich denk die kennen sich am besten mit Lacken aus.
    Bevor du hier so alte Weißheiten ausprobierst würd ich erstmal das machen.
  16. Maximilian1
    Maximilian1 Forums Semi-Profi
    28. Juni 2009
    oder vill auch bremsenreiniger
  17. Dplsj
    Dplsj Forums Neuling
    24. Oktober 2009
    also zumindestens auf holz funktioniert das ganze auch mit nem einfachen Radiergummi der leicht angefeuchtet is. da musste dir um deinen lack sicher keine gedanken machen.
    kann zwar nicht versprechen das es beim Fofi geht, aber wenn ich mal über die CD rausschreib, dann klappt das immer aufm tisch :D
  18. XR2
    Holz und Lack - das sind immer noch zwei verschiedene paar Stiefel!
  19. katharn
    katharn Forums Semi-Profi
    13. Juni 2009
    Find den Tipp trotzdem geil :klatsch:
    @Dplsj
    YOUVE MADE MY DAY :D
  20. mega111
    mega111 Gast
    Mit Radiergummi über den Lack :D
