Batterie
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Maximilian1, 1. November 2009.
  1. Illal
    Illal Forums Anfänger(in)
    17. August 2009
  2. Coroner
    Coroner Forums Anfänger(in)
    23. August 2009
    Wer wirklich Qualität, Sicherheit möchte und evtl. ne Anlage verbaut hat, sollte zu einer Optima Batterie greifen...
    Automotive: OPTIMA Batteries
    Hat in meinen alten Corsa B mit mit 700 W Anlage und 2 1F Pufferkondensatoren eine, wohne in der Eifel, (oft sehr kalt am Morgen und nicht nur dann) und die Batterie hat 11 1/2 Jahre gehalten. :klatsch: Hätte sie vor dem verschrotten besser ausbauen sollen... :D
  3. Tobi007
    Tobi007 Forums Anfänger(in)
    24. Februar 2009
    Hallo
    ich habe auch mal eine Frage bzgl. der Batterieklemmen.
    Und zwar sind bei mir an der Pluspolklemme mehrere Kabel an einzelnen Anschlüssen angeschlossen. Darüber steht dann z.b. 50A oder 70 A. Bedeutet dies das die Anschlüsse bis 50A oder 70 A abgesichert sind?
    Könnte man an freie Anschlüsse noch andere Sache anschließen soweit sie nicht die 50A oder 70A überschreiten?
    Gruß Thorsten
  4. Illal
    17. August 2009
    Die Abgänge kann man nutzen. Ich habe an dem 70 Ampere Anschluss meinen Verstärker dran. Allerdings war es ziemlich schwer da mein 25 mm2 Kabel drunter zu bekommen.
    Die Angabe 50 A bedeutet natürlich das die Sicherung davor 50 Ampere ab kann. Bei den 70 A sind es dann natürlich 70 Ampere.
  5. fiest97
    fiest97 Gast
    Hey,
    hab folgendes problem bei meinem fofi 97 is die batterie fast hin ( is ne ford batterie mit 43a oder so )
    nun wollt ich ma fragen was denn für eine empfehlenswert is
    hab eine 6 kanal endstufe dranhängen mit sub und allem drum und dran und hör ganz gerne ma beim putzen musik^^
    hatte folgende in sicht :
    Varta ultra dynamic
    70AH Kaltstrom 760
    95Ah Kaltstrom 850
    oder eine von optima
    da wollt ich ma fragen was ihr mir empfehlen könnt
    preis wär im ersten moment egal sollte eben nur lange halten und nach längerem musik hören im stand noch anspringen
    danke im vorraus
  6. Illal
    17. August 2009
    Im I-net habe ich immer wieder gelesen das sich teure Batterien nicht lohnen.
    Die Amperestunden geben ja an wie lange die Batterie durch hält ohne geladen zu werden. Wenn du also gern mal ohne laufenden Motor Musik hörst, solltest du eine Batterie mit möglichst hoher Amperestundenzahl wählen. Dabei musst du aber auch darauf achten das die Batterie in deinen Wagen passt und das du viel fährst um sie auch voll geladen zu bekommen.
  7. Cosmic
    teure batterien lohnen sich immer. Allein von ihrer zuverlässigkeit. Mit teuer meine ich aber nicht Schrott der teuer verkauft wird sondern Hochqualitative batterien wie Varta & Co
    wenndes noch besser haben willst Gel batterien oder welche mit Schwamm. Die haben auch keine Probleme mit Tiefentladen
  8. NachtKrach
    29. September 2003
    Berlin, Germany
    Hab zur Zeit Berga Powerblock drin - kann die bis jetzt nur empfehlen. SInd preislich auch nicht ganz an der Varta dran.
  9. fiest97
    fiest97 Gast
    hey,
    meinste die gelbatterien sind besser als die von optima?
    bzw muss ich auf i-was bei den gelbatterien achten?
  10. Illal
    17. August 2009
    Maximilian1
    Maximilian1 Forums Semi-Profi
    28. Juni 2009
    ja das steht in google nicht drin? muss da wirklich so eine rein? bzw gibts den gel batterien die sowas haben?
  12. thelittleDevil
    thelittleDevil Forums Semi-Profi
    20. August 2009
    Laudenbach, Germany
    Also ich hatte in meinem vorherigen Auto auch eine Powerbull drin. Hab von glaub 44Ah auf ca. 62 oder 66, so um den Dreh rumm aufgerüstet. Mußte damals auch den Batteriekasten zersägen und bissle basteln.
    Aber die Batterie war höchst zuverlässig. Falls die im Fiesta mal Mucken machen sollte werd ich sie ganz sicher auch gegen eine Powerbull ersetzen.
  13. bAsTi86
    bAsTi86 Forums Anfänger(in)
    29. August 2009
    bin auch an der berga powerblock interessiert, die test waren mal sehr gut im allgemeinen
    hast du die 68Ah oder die 77 Ah drin ?
    passt die noch oder muss ich irgendwas verändern damit es passt ?
  14. Martin H. Pedersen
    Martin H. Pedersen Forums Neuling
    23. September 2009
    Wie viel Ah is die batteri vom 1,6 TDCI?
  15. bAsTi86
    29. August 2009
    60 Ah, 590 A im 1,6er TDCi
  16. Martin H. Pedersen
    23. September 2009
    Ist das nicht genug für eine gute anlage?
  17. matzl
    matzl Forums Bewohner(in)
    31. März 2009
    Ich hatte in meinem mk3 eine 44Ah vorne drin und eine 65 Ah im Koferrraum verbaut und das hatte dann auch gut gerreicht und das licht flackerte nicht mehr durch den Bass...
    Es kommt auch drauf an was deine Anlage an Strom benötigt... Weil eine gute Anlage wie du sagst kann je nach auslegung gut klingen und z.b. nur 20-30A ziehen oder richtig rumsen und gut klingen und weit höhere Werte hat... und je nachdem musst du dann den Leitungsquerschnitt und die batterie anpassen... ggf, nen gescheiten kondi dazwischen machen...
  18. bAsTi86
    29. August 2009
    bei mir scheinbar nicht ^^
    AC an, Anlage an und bei fahrt flackert das licht ^^
    ok ich muss dazu sagen, dass das auto knapp 3 tage lang gestanden hat und es draussen minusgrade waren
    habs jetzt behoben durch ne Gelbatterie im Kofferraum für die Anlage
  19. Martin H. Pedersen
    23. September 2009
    Was hast du dir eingebaut? Bilder?
    Danke
    Martin Pedersen
  20. bAsTi86
    29. August 2009
    Anlage von Audio System, gutes FS, alles über HL Adapter, im Kofferraum großer Sub über doppeltem Boden
    hab ich einbauen lassen
    Bilder sind mir im mom ehrlich gesagt zu viel arbeit, dafür muss ichs halbe auto /den kofferraum ausräumen *g
