Hallo Freunde, hat schon einmal jemand von euch den Dieselfilter gewechselt? Wenn ja, wie seit ihr "vorgegangen"?:think: DANKE Hans
Hallo Hans, warum willst Du denn den Dieselfilter wechseln? Wird das nicht im Zuge der Inspektion gemacht?!?! Aber ein kleiner Tipp: Am 26. Februar erscheint vom Motorbuch Verlag: "Jetzt helfe ich mir selbst Ford Fiesta: Benziner und Diesel ab Modelljahr 2008"
Lass es doch von deiner Werkstatt machen. Kann doch aber eigentlich gar nicht sein das der Filter schon zu ist oder hast du verunreinigten Diesel getankt ?
Insofern, soll man den filter garnicht selber machen, denn wenn der neue drinn ist musst du mit einer unterdruckpumpe kraftstoff rein ziehen, sonnst läuft die pumpe trocken. Gruss
Und wenn du nicht aufpasst haste dreck in der Leitung nach dem Filter und im schlimmsten Fall setzt sich eine Düse zu. Und wie cool cj schon sagte nach dem Filterwechsel solltest du die Anlage entlüften das bei den neueren Modellen net immer so einfach :ja:
