Offener Luftfilter ?? --> Luftmassenmesser ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von lom, 12. März 2010.
  1. lom
    lom Forums Neuling
    5. März 2010
    hallo leute :)
    möchte mir gerne einen offenen luftfilter in meinem fiesta einbauen doch mich würde mal interresieren wie das mit dem luftmassenmesser läuft :think:
    will mir das kid von k&n rein machen. kann mir da jemand helfen oder hat den schon jemand drinne ????
    danke schon mal für eure antworten .
    greeeez lom :rolleyes:
  2. Remox
    Remox Forums Neuling
    23. August 2009
    da hatten schon viele leute interesse aber es wurde bekannt das der filter alleine schon 150 euro (wenn ich mich nicht irre vlt sogar 170€) kostet und er ohne abe geliefert wird und somit eine einzelabnahme benötigt wird die wieder min 150 euro kostet.
    und ich glaube 300 euro für nen luffi will keiner ausgeben.
    erst recht nicht wenn man eh mit dem gedanken spielt sich den turbo draufbauen zu lassen. ..
    such mal nach k&n oder luftfilter hier im forum da steht schon einiges drin.
    lom
    lom Forums Neuling
    5. März 2010
    hey danke für deine antwort :)
    hab hier auch schon gesucht aber nicht wirklich was gefunden was mich interresiert :) ... mich interresiert wie des mit dem luftmassenmesser funktioniert :think:
    wenn ich mir jetzt wircklich dieses kid von k&n einbaue ( jetzt mal egal was das kostet ) ist da dann an diesem kid so was auch drann oder wie läuft des dann ??
    Nur mal so zur Info: Eine Einzelabnahme beginnt bei ca. 40,-- EUR.
    Der Luftfilter wird natürlich VOR einem Luftmassenmesser verbaut. Der originale Luftfilterkasten ist ja auch davor montiert. Wenn das Auto einen MAP bzw. T-MAP-Sensor hat erübrigt sich das.
  5. Vision
    Vision Forums Weiser
    23. Februar 2010
    Du baust das Kit ein und gut. Um den Luftmassenmesser musst du dir keine Gedanken machen - den bekommst du nicht mal zu sehen.
  6. Frederik S.
    Frederik S. Forums Mythos
    27. Januar 2004
    stimmt nicht ganz.
    der LMM wird auch bei Kits umgesetzt bzw. eingesetzt. Siehe K&N Apollo oder dieses ding was es bei Eurpean-parts gibt http://www.european-parts.net/catal...=1093&osCsid=5f457447f462e28cf6c34ef85850067d
    hier gibt es dann eine extra einführung in das System des Lufteinzugs.
    Grüße
    PS: ich gebe lieber 300,- für ein gescheites Kit aus, als mir für 100,- ein billig scheiss einzubauen das gegebenenfalls noch dreck in den Motorzieht oder die Leistung schmälert im Sommer
    lom
    lom Forums Neuling
    5. März 2010
    danke der linkt hat meine frage beantwortet :)
    :perfect:
  8. Rockstar_
    Rockstar_ Gast
    mal nebenbei gefragt, wird es das kit denn in geraumer zeit mit einer abe oder ähnlichem geben ?
  9. Vision
    23. Februar 2010
    Das weis nur der Hersteller aber ich tippe mal nein. Die meisten anderen wo schon viel länger draußen sind haben auch keine ABE.
    Musst halt per Einzelabnahme machen.
  10. Rockstar_
    Rockstar_ Gast
    ist das denn beim jetzigen kit fürn mk7 möglich ?
  11. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    ihr tut aber auch alles, um weniger leistung zu bekommen, oder? ich mein 120 ps sind aber auch viel :ja:
  12. Schmerzkeks
    Schmerzkeks Forums Semi-Profi
    11. Januar 2009
    wenn ich mich jetzt recht erinnere wird eine eintragung unmöglich wenn du einen anderen auspuff als den original fährst.kann aber auch sein das das schon seit paar jahren veraltet ist oder ich mich irre.
  13. Vision
    23. Februar 2010
    Diese Aussage kann ich nicht nachvollziehen.
    Ein Freund von mir hat bei seinem Grande Punto einen Sportauspuff und den 57i ohne ABE verbaut. Er hat beides zusammen per Einzelabnahme eintragen lassen.
  14. XR2
    Das liegt alles im Ermessen des Prüfers. Und solche Klauseln finden sich i.d.R. eher in ABEs
  15. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    dann fahr das auto mal mit und mal ohne luftfilter!
  16. Vision
    23. Februar 2010
    Habe ich. Zwar nicht den MK7 aber einige andere davor. KEINER hatte Leistungseinbußen. Wäre auch schlecht für den Hersteller, der könnte den Laden sonst nämlich dicht machen. Der Grande Punto hatte übrigens eine Leistungssteigerung von 9PS (Auspuff und K&N) erzielt.
  17. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    du hast deine meinung und die meisten werden auch eher glauben wollen, dass es was bringt, wenn sie schon so viel geld dafür ausgeben, also was solls...
  18. Vision
    23. Februar 2010
    Kannst du deine Aussage belegen? Leistungsprüfstandprotokolle oder so?
    Ich mein du musst da ja schon genauer hinterher gewesen sein damit du diese Meinung hast.
  19. charly2
    charly2 Forums Profi
    21. Februar 2009
    Weißenthurm, Germany
    es bringt wohl was mit nem vernünftigen system, aber die wenigen mehr-ps merkt man nicht, es sei denn man hat nur 30ps....
    was man mit sicherheit merkt, ist das das auto besser "am gas" hängt. mit vernünftigem system meine ich eines welches kühlere luft von unten ansaugt. aber diese k57i-kits saugen auch nur luft aus dem motorraum. ich hatte mal von "blitz" einen shortram verbaut, iss genauso wie das k&n, nur der pilz iss viel größer. das dingen hat auch nix gebracht weil der pilz ebenfalls im motorraum saß. mein "cold.air.intake" jedoch ist das was man als "merklich klasse" benennen könnte. aber auch ohne eintragung, leider.....aber darüber habe ich schon geschrieben.
  20. Tobi007
    Tobi007 Forums Anfänger(in)
    24. Februar 2009
    da der Motor unter Volllast die Lambdaregelung umgeht um ein fetteres Gemisch zu erziehlen(festeingestellte Menge an Benzin), würdest du dies durch deinen höheren Luftdurchsatz wieder rückgängig machen.
    Dadurch hat der Motor unter Volllast nicht mehr sondern weniger Leistung!
    von dem Dreck der in den Motor gelangt fang ich garnicht erst an.
    Gruß Thorsten
