Rückschlagventil Spritzdüsen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Frank, 14. Mai 2010.
  1. Frank
    Frank Forums Fortgeschrittene(r)
    29. Oktober 2009
    Rathenow, Germany
    Ich habe die Woche zwei Rückschlagventile nachgerüstet. Nun hab ich folgendes Problem:
    Auf der Fahrerseite läuft kein Wasser nach aber auf der Beifahrerseite läuft noch immer Wasser. Beide RSV sind baugleich. Auf der Beifahrerseite ist der Schlauch zwischen RSV und Spritzdüse sogar kürzer als auf der Fahrerseite. Der Schlauch ist auf der Beifahrerseite noch noch 3cm lang. Habe auch das Ventil mal getestet. AUf der einen Seite kann ich Luft durchpusten und andersrum mach ich nur dicke Backen. Da kommt keine Luft durch. Scheint also zu funktionieren.
    Woran könnte es liegen das auf der einen Seite Waser nachläuft und auf deranderen alles trocken bleibt?
    Wie habt ihr es verbaut? Tipps für mich?
  2. ford-fiesta-man
    ford-fiesta-man Forums Fortgeschrittene(r) Forenspender
    14. April 2007
    Richtig angeklemmt hast du die RSV ja, sonst käme gar kein Wasser. Liegt wohl am Druck, schau mal bei geöffneter Motorhaube nach ob der Schlauch nicht hinten rechts verknickt ist. Ich habe die Escort-RSV und die blase ich nicht so einfach durch. Außerdem scheinen die Agregate am MK7 mehr Leistung zu bringen wenn der Motor läuft. (FFH, Scheibenwischer etc.)
  3. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Dass MINIMAL Wasser aus der rechten Düse läuft ist normal - denn im Schlauch von links nach Rechts befindet sich ja weiterhin Spritzwasser - wenn auch nur ganz wenig.
  4. LLSmurf
    LLSmurf Forums Anfänger(in)
    21. März 2009
    Naja, das ist nicht wirklich richtig, wenn man 2 RSV ordentlich verbaut, dann stehen hinter beiden Düsen nur etwa 4cm Schlauch. Ich hab das so gemacht und es funktioniert prima. Wer Bilder dazu sehen will, schaut auf meinen Blog.
    Gruß,
    LLSmurf
    PS: Ich hab auch die RSV vom Escort
