100 Watt Ablendlichter
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von snake39, 18. Oktober 2012.
  1. DJShadowman
    Ruhig Blut, ich meine auch die Leute die auf die Frage eingehen :bier:
  2. Fiestapanther
    Fiestapanther Forums Mythos
    22. Januar 2011
    Zeig mir mal bitte 8mm DURCHMESSER an nem Standlicht-Kabel...
    snake39
    snake39 Forums Bewohner(in)
    6. August 2011
    8mm Kabeldurchmesser reichen sogar aus um die Beleuchtung eines Flugzeuges zu sichern :-D
  4. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Anstelle der 100W Schlampen würde ich lieber nen paar vernünftigeOsrams oder so reinmachen. Bringt vom Licht her bestimmt das gleiche.
    Und die Gefahr das du dir den Kabel oder Stecker durchbrennst ist wech :ja:
    Ps.: Hatte in meinem MK3 100W Lampen drin und siehe da Stecker und Kabel sind wechgekokelt Oo
  5. XR2
    Und Streß mit der Rennleitung gibts auch nicht.
    snake39
    6. August 2011
    Ließ erstmal den Thread...
    Ich hab die Osram Nightbreaker Plus drin!!! Es geht mir um die leicht bläuliche Lichtfarbe ohne auf Lichtausbeute zu verzichten!
    Und wenn mir min. 2 Leute aus dem Forum und auch der Elektriker bei Ford sagen, der Fiesta hält die aus, dann geh ich stark davon aus, dass das auch so ist.
  7. mu88
    mu88 Forums Inventar
    7. März 2010
    Zurich, Switzerland
    Na dann probier es doch einfach aus :) Du hast ja jetzt genug Meinungen gehört...
    VG =)
    snake39
    6. August 2011
    Hatte ich vor... bin allerdings noch unentschloßen wo und was ich für welche kaufen soll...
    Möcht keine billigen Dinger die nach 2 Wochen kaputt sind...
  9. DJShadowman
    Bei den 100Watt Dingern gibts nicht son Kram mit Fantastischen Namen und Farbnuancen die zum TFL und den Duftbaum farblich passen, nimm die, die der Yachtzubehöranbeiter hat und schraub die rein.
    Wenn Du nach Meinungen fragst musste halt mit welchen rechnen.
    Der ELektriker bei Ford wird dir sicher lich auch vorrechnen können, wieviel zu gering der Leitungsquerschnitt der Masseader vom Leuchtmittel ist für doppelten Nennstrom, nur daß er gewissenhaft drauf scheisst oder (wie so mancher KFZ-Mechatroniker) Elektrik nur noch in Form des USB-Steckers kennt.
  10. dragon11
    dragon11 Gesperrte(r) User(in)
    5. Dezember 2009
    Ablendlicht
    Nun verfolge ich das Thema auch schon ne weile, wir wers den mit 500 watt Baustrahler, nur so am Rande .Man das sind Probleme.Also ich habe zwar auch andere Birnen drin,aber ich kriege die Krise wenn mir einer endgegen kommt und ich blindflug habe.Scherz bei seite.Beste Grüße Dragon
  11. DJShadowman
    Ganz wichtig, immer Nebelscheinwerfer an. Ist beim 3er BMW ja Serie :D
    snake39
    6. August 2011
    Also ich find vom ich glaub 5er BMW der letzten Generation diese gelben Positionslichter schlimm... da denk ich immer der blinkt grad...
  13. JusT4Los3
    JusT4Los3 Forums Fortgeschrittene(r)
    22. September 2011
    Dann schreib doch bitte hinterher rein welche du genommen hast mit _am besten_ Bildvergleichen :)
    Grüße
  14. Fiestapanther
    22. Januar 2011
    Ach Leute - selbst wenn jetzt alle Forumsmitglieder sagen, dass die 100W-Lampen die Kabel abfackeln lassen. Solang es ihm reicht, dass 2 (!!!!) Leute das sagen, was er hören bzw. lesen will, soll er doch machen. Ist sein Auto, dass irgendwann abbrennt.
  15. JusT4Los3
    22. September 2011
    Aha, und weil es ca 8 nicht tun, heisst es im Umkehrschluss, dass es abbrennt? ;)
  16. Fiestapanther
    22. Januar 2011
    Oh Mann vergiss es...
  17. TS
    snake39
    6. August 2011
    Junge wenn alle Bauteile ausreichend ausgelegt sind dann brennt da nix ab!
    Bei keinem!
    Und wenn auch nur bei einem was abbrennen würde, hätte ich die Idee sofort verworfen! Da dies aber nicht der Fall und auch scheinbar alle Bauteile höheren Strom vertragen, hab ich keine Zweifel daran dass da nix passiert!
  18. Fiestapanther
    22. Januar 2011
    Jup hau rein das Zeug. Immer Feuer :D
  19. DJShadowman
    Hm, der Nachweis, daß die Leitungen für doppelten Nennstrom ausgelegt sind (Berechnungen und Angabe nach VDE siehe vorherigen Post) habe ich leider bisher nicht gesehen. Die Tatsache, daß ein Elektriker die Leuchtmittel auch verwendet war mir ehrlich gesagt nicht ausreichend, wenn der sich nen Blaulicht aufs Dach macht ist das ja auch nicht automatisch ok.
  20. JusT4Los3
    22. September 2011
    Natürlich ist das nicht automatisch ok. Ich denke das Beispiel steht aber auch nicht im Verhältnis. ;) Ich hab nächste Woche meine Inspektion, ich werde da mal die Querschnitte und Durchmesser erfragen und dann poste ich das mal hier. Irgendwo werden die wohl Infos haben, welche Leitung was hat. Und auch nochmal explizit fragen, wie es mir 100W aussieht. Achtung: Ja, die Antwort bedeutet nicht gleich das es auch so ist, die Aussage wird lediglich ein Indiz sein ohne die "Beweise" der Leitungsquerschnitte etc pp.
    Grüße
