100 Watt Ablendlichter
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von snake39, 18. Oktober 2012.
  1. Fiestapanther
    Fiestapanther Forums Mythos
    22. Januar 2011
    Die werden dir schlangweg antworten, dass dann die Garantie fürn Arsch ist *g*
  2. XR2
    Du wirst ein Kopfschütteln ernten, denn darüber gibts i.d.R. keine Informationen. Und zu den 100W-Leuchtmitteln werden die Dir auch sagen, dass die im Straßenverkehr nicht zulässig sind und dass nur die entsprechenden Leuchtmittel von Ford oder einem anderen Hersteller zu verwenden sind.
  3. DJShadowman
    Uuuuund daß der Stecker nicht ad hoc passt, sondern da leicht gefummelt werden muss.
  4. Partyboy
    Partyboy Gast
    Wenn ich auch meine bescheidene Meinung kundtun darf :)
    Lass das mit den 100 W sein und tut dir das mit dem nachfragen bei deinem Händler nicht an.
    Habe das ganze schon mal durch, hatte mir mal die Narva Rallye Lampen mit 100 W bestellt.
    Die hatten gar keine 100 sondern gerade mal so 80 W, kann mir gut vorstellen das dies bei den meistens Leuchtmitteln so sein wird.
    Deshalb wird dir auch nie irgendwas "wegrauchen", aber davon mal abgesehen, lohnt sich der Einbau nicht wirklich, du hast nicht nur nicht mehr Leistung sondern sogar noch weniger Licht.
    Dann nimm dir lieber ein Xenon Kit, das ist wenigstens was gescheites, wenn es dir um die Lichtaubeute /- farbe geht.
  5. JusT4Los3
    JusT4Los3 Forums Fortgeschrittene(r)
    22. September 2011
    Also angenommen es sind die von dir geäußerten 80W, ist das eine Leistungsaufnahme die immer noch höher ist als die normalen H7, bei angegebenen 50W, oder? Wie kommst du also dadrauf? Genau wie mit dem "weniger" Licht. Kannst du das mal definieren und begründen?
    Grüße
  6. Partyboy
    Partyboy Gast
  7. JusT4Los3
    22. September 2011
