Hallo Leute. Ich bin neu hier und habe gleich mal eine frage. Ich habe an meinem Fiesta jetzt den Großen Heckspoiler und das Kabel fürs 3.Bremslicht ist zu kurz. Hab auch schon etwas mit gefühl dran gezogen aber ging nicht viel. Jetzt wollte ich mal fragen ob mir irgendeiner hier sagen kann wie ich das Kabel vielleicht verlängern kann wenn das geht? Vielleicht mit Bildern oder so? Gruß Chris
Hey, hab auch vor ca 2 wochen den großen dran gemacht, du hast da ja diese gummitülle, wo das kabel mit isolierband befestigt ist. Das Isolierband wegmachen und dann kast du noch ein stück rausziehen. Oder du musst vorsichtig an dem Kabel ziehen, kann nix kaputt gehen. musst dich nur trauen Du kannst aber auch die Kabel einfach verlängern. ca 3cm nach dem stecker abknipsen und dann kabel in der gewünschten länge dazwischenlöten und abisolieren. Den schlauch für die Scheibenwaschanlage musst du glaube ich auch verlängern.
Ich habe mal das Stichwort, "Kabel verlängern", bei Google eingegeben. Unglaublich was dieser Onkel Google alles weiß. Ich habe 2.590.000 Ergebnisse angezeigt bekommen............sogar mit Bildern!
Kurzer Hinweis ich weis ja nicht ob der neue Fiesta die widerstandswerte überwacht um eine defekte Lampe zu erkennen, wenn das so ist kann ein dazwischen löten diese Warnmeldung schon auslösen
Wir haben bei meinem Fiesta damals den Himmel hinten abgemacht, da waren gefühlte Kilometer an Kabel und Schlauch versteckt. War aufjedenfall sicherer als dran rumzuzerren.
Durch das verlängern der Leitung um ca 5 cm bekommst du bei einem Canbus überwachten system keine Fehlermeldung. Der neue Fiesta hat keine Can Bus Lampenüberwachung
Solange man Kupferleitung und keine Lakritzschnur verwendet würde die Überwachung erst bei einigen Hundert Metern bis 1km Verlängerung eventuell ansprechen.
Scheinwerferstecker vergessen hatte ich auch mal. Da hat er dann gemeckert weil die blinker birne nicht ging XD Der rest war ihm egal.
