7,5x19 Zoll mit 215 35 Reifen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von benji, 21. Dezember 2012.
  1. XR2
    Bei dem Modell gibts 17" ab Werk. War noch nie ein großes Problem Felgen mit 2" mehr Durchmesser zu montieren. Stellt Euch nicht alle so an und macht da einen Staatsakt draus. Euch muß es ja nicht gefallen.
  2. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Also am Mk7 sind meine ich 205/40/17 ab Werk verbaut und da wird 215/35/19 schon zu einem Problem. Eine Tachoangleichung wird da wohl Pflicht sein, selbst mit 215/30/19 geht der Tacho nicht korrekt. TÜV Gutachten wird es auch keines geben. Mal eben auf einem Freitag montieren und zum TÜV fahren ist da nicht drin.
    Für mich ist das ein Umbau für jemanden der vor größeren Umbauten nicht zurück schreckt und einen guten TÜV hat der sich etwas damit auskennt. Da können zu den Rädern ganz schnell noch etliche hundert Euro dazukommen bis alles passt und eingetragen ist.
  3. XR2
    Ja, und? Gibts halt Tachoangleichung und im Winter muß man auch entsprechenden Umfang fahren.
    80% der Umbauten am XR2 wurden ohne Gutachten abgenommen oder mit Gutachten für andere Fahrzeuge. Wo ein Wille, da ein Weg ;)
  4. Fiestapanther
    Fiestapanther Forums Mythos
    22. Januar 2011
    Für die 19er muss man nicht zwingend bördeln. Die Dinger sind nur höher - aber mit 7,5 Zoll nicht breiter als 17Zöller. Ich fahr' 8x17 aufm Fiesta - ohne bördeln oder begrenzen oder sonst was ...
  5. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    Wobei er immer noch nicht die ET verraten hat.
    Denn auch die ist wichtig, ob eine Bearbeitung notwendig ist oder nicht.
  6. dragon11
    dragon11 Gesperrte(r) User(in)
    5. Dezember 2009
    Felgen plus Reifen
    Nun Benni man merkt das du dies bezüglich keine Ahnung hast.19 Zoll auf einem FoFi mk8 sieht erstens nicht gut aus und du wirst immer Propleme haben,sprich Umbau masnamen Tüv propleme und Achs und Gelenck Propleme.Glaube mir ich weis von was ich spreche,Tuning Umbauten seit 30 Jahren. Ich selbst habe mir meinen FoFi auch ein wenig verändert.Sprich Fahrwerk ,Felgen Motor usw.Schöne 17Zöller und Reifen ein wenig tiefer und du hast Spas damit Grus Dragon
  7. Tangola
    Tangola Forums Fortgeschrittene(r)
    7. November 2009
    Deggendorf, Germany
    Er hat aber noch ne Tieferlegung von 30mm und dann schleift die Geschichte vorne sicher am Radhaus bei 19er ;)
  8. Fiestapanther
    22. Januar 2011
    Dann würde es bei 17ern auch schleifen - denn 17er mit entsprechender Bereifung haben den gleichen Rad-Durchmesser wie größere Felgen, wo Reifen mit geringerem Querschnitt drauf sind.
  9. Eis4zeit
    Eis4zeit Forums Semi-Profi
    18. November 2009
    Original Ford Fiesta Felge mit 205/40/17
    Durchmesser: 59,6 cm - - - Abrollumfang: 181,1 cm
    Wunschrad des Users mit 215/35/19
    Durchmesser: 63,3 cm - - - Abrollumfang: 192,5 cm
    ergibt eine Umfangsdifferenz von: 6,3% :sad:
    Schöne Weihnachten
    Eis4zeit
  10. Octane123
    Octane123 Forums Semi-Profi
    14. Januar 2012
    Das is ja Serienbereifung gegen die Wunschbereifung für einen versuch mit 17er Felgen muß er 205/50/17 versuchen, die sind im Durchmesser 4mm größer oder eben 215/45/17 die sind wenigstens genauso breit wie seine Wunschbereifung und nur 8mm kleiner.
    Naja und das er den Tacho anpassen muß is ja klar.
  11. Eis4zeit
    18. November 2009
    Für einen Vergleich sollte man immer das Original als Basis nehmen.
  12. Octane123
    14. Januar 2012
    für den vergleich ja, aber für einen versuch wie es am Auto passt ist die ja nicht so wichtig.
  13. [zNyDe]
    [zNyDe] Forums Stammgast
    4. Oktober 2005
    Bonn, Germany
    also ich hab 7,5 x 18" drauf mit 225/35/R18 Bereifung drauf, 30mm Tieferlegung und vorne ginge nichts mehr... nur mal so zur Information ;)
  14. Piet
    27. März 2002
    Die Putze war hier und hat den Dreck aufgewischt. Das war soviel, sie musste sogar das Wasser mehrmals wechseln.
    Bitte beim Thema bleiben
    benji
    benji Forums Neuling
    5. August 2010
    Ich denke ich werde mir 8x18Zoll holen in kumpel hat da noch in paar felgen mit 215/35/R18 mal gucken ob die passen ich glaube die haben ne ET von 35 oder 38!
  16. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Btw. Hab zwar nur 7,5 x 17" drauf mit et35 und 205er reifen drauf.
    hab ne 40er tieferlegung.
    Mit 10er spurplatten vorne haben die reifen schon angefangen zu schleifen.
  17. Eis4zeit
    18. November 2009
    @ RedPuma
    Danke für die Info.
    Nur.........ohne Angabe der Felgenbreite (in Zoll) hilft es keinem.
  18. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Brock b21 7,5x17 et35 mit 205/40 r 17.
  19. harry
    harry Forums Fortgeschrittene(r)
    24. Februar 2009
    Passt locker
  20. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Da musste ich aber wat anderes erfahren. Beim einlenken hats leicht geschliffen. :)
