Abblendlicht
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von darkjunta, 24. Mai 2014.
  1. darkjunta
    darkjunta Forums Neuling
    28. Dezember 2011
    Hallo ich habe ein mk7 Titanium bj 2009, trotz das der Lichtschalter auf aus steht, ist mein Licht an.
    Im Innenraum aber nur das Cockpit.
    Wie bekomme ich das aus?
    Bye
  2. MK5-Killer
    MK5-Killer Gast
    Ist das Abblendlicht an, wenn der Schalter auf aus steht? Sobald du das Standlicht einschaltest leuchtet im Tacho ne kleine grüne Lampe auf. Die Tachobeleuchtung bzw. auch die vom Radio dunkelt dann etwas ab, wenn du Standlicht einschaltest.
  3. RST
    RST Gast
    dein fofi hat einen tagfahrlichtschalung , da er warscheinlich ein re-import ist.
    ich glaub da muß man nur ein relais im sicherungskasten entfernen .
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24. Mai 2014
  4. Kölner1987
    Kölner1987 Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Dezember 2012
    Das ist bei mir auch so da alle Fahrzeuge ab einem bestimmten Baujahr und in einigen Ländern schon vor 2011 ein Tagfahrlicht verbaut haben müssen. Das man das abschlachten kann wusste nicht blöd weiss einer was genaueres dazu
  5. mu88
    mu88 Forums Inventar
    7. März 2010
    Zurich, Switzerland
    Hatte das auch... wenn man nur das Relais zieht, leuchtet stattdessen das Standlicht. Das komplette Deaktivieren kann nur der FFH per Programmierung.
    VG
