Accel Performance Zündspule
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Mrpropper1982, 7. November 2009.
  1. [Own3d]
    [Own3d] Forums Inventar
    17. Mai 2009
    Hast recht hab ich überlesen :rot: wunderte mich schon das EP jetzt auch schon mit so einen Schund anfängt was rießige Leistungzuwächse bringt.
  2. FiestaRobin
    FiestaRobin Forums Anfänger(in)
    28. Juli 2009
    normaler weise ist es so das der motor auch mit anderen teilen auf höhere leistung eingestellt wird und ein stärkerer zündfunke erforderlich ist natürlich gehören da auch andere kerzen kabel etc dazu ...tja jungs sauger tuning ist preislich nicht sehr ausbeutereich!
  3. FocusFan
    FocusFan Forums Neuling
    25. September 2006
    Ford benutzt seit Jahren eine Doppelzündung, die jeweils paarweise zündet, das heißt gleichzeitig einmal in den Verbrennungstakt eines Zylinders (wen wunderts?) und dann noch in den Auspufftakt des entsprechenden Zylinders. Das ist ja soweit ok, aber dadurch geht Zündkraft in dem Zylinder verloren, der gerade verbrennen soll. Die Acell Zündspule baut eine höhere Spannung auf und sorgt für einen stärkeren Zündfunken im Zylinder mit dem Verbrennungstakt. Sicherlich für einige schwer zu verstehen, aber das bringt eine saubere Verbrennung und mehr Leistung. Ich habe bei unserem Auto auch noch die Magnecor Kabel, sicherlich ein Muss zusammen mit der Zündspule. Der Verbrauch ging nun von 6.8 auf lockere 6.4 L herunter und der Motor fährt sich viel spritziger und dreht schneller hoch, das ist leider zu ungaublich, aber auch spürbar. Das ist alles keine Hexerei! Ob das ganze aber in so einem 1.25 oder 1.4er Motörchen was bringt ist die Frage. Die Zündspule passt im Übrigen nicht direkt, ich habe mir einen Kabeladapter gebaut, weil im Fiesta ist schon die Bosch Zündspule mit dem neuen Stecker dran.
  4. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    entweder es zündet oder es zündet nicht. Du willst mir doch nun nicht wirklich erzählen dasn "dickerer" Funke mehr leistet alsn weniger "Dickerer"... Das gemisch bleibt gleich
  5. XR2
    Preislich nicht sehr ausbeutereich? <- Ist das Holländisch?
    Oh mann. Der erste Motor von Ford mit Doppelfunkenzündung war meines Wissens der LUAE 1981. Wie alt warst Du da? Und weißt Du auch warum dieses System von ALLEN Fahrzeugherstellern verwendet wurde? (gut, manche haben lang am Verteiler festgehalten, das war ja ein so viel besseres System :wand: )
    Weil es technisch damals in der Serienfertigung viel zu teuer war um Signale sowohl vom Kurbelwellen- als auch vom Nockenwellensensor für die Zündung aufzubereiten. Später hat man die Doppelfunkenzündung trotz verwendung von Nockenwellensensoren beibehalten, weil das System zuverlässig war und vor allem deutlich billiger als die Lösungen mit einer Zündspule pro Zylinder. Und eins kannst Du mir auch glauben: Die Zündspulen waren stark genug um an zwei Kerzen gleichzeitig einen ausreichenden Funken zu produzieren. Und wenn ein so einfaches Bauteil wie eine Zündspule fast einen halben Liter weniger Verbrauch auf 100 km bedeutet, hätte Ford die eingebaut!
  6. FocusFan
    25. September 2006
    Was hat mein Alter damit zu tun, wenn jemand eine bessere Zündspule baut und entwickelt als Ford/ Bosch es tut?
  7. XR2
    Du tust ja gerade so, als hätte Ford eine nicht ausreichende Zündspule verbaut. Und Ford würde eine Technik verwenden, die nicht wirklich funktioniert. Fakt ist aber daß diese Technik bei Ford im Serienfahrzeug seit fast 30 Jahren verwendet wird und Ford wird sich auch was dabei gedacht haben es so zu machen.
    Aber wenn Ihr meint, eine bunte Zündspule bringt was... bitte...
  8. Zetec16V
    Zetec16V Forums Bewohner(in)
    9. Dezember 2008
    Berlin, Germany
    Glaub ich auch nicht. Wie messen die ob ein Zündfunke stärker oder schwächer ist? Wie Cosmic gesagt hat, entweder entzündet sich das Gemisch oder eben nicht. Dreht schneller hoch? Wie hast du das festgestellt? Das ist doch alles nur subjektives Zeug..
  9. FocusFan
    25. September 2006
    Kommt vorbei und fahrt mit meinen Auto.
  10. Forddietunwas
    16. November 2002
    So siehts aus.
    Sobald auch nur ein Funke da ist, im Brennraum explodiert das Gemisch, das reicht für jedes Serienfahrzeug allemal!
    Der Begriff 'stärkerer Funke', ist einfach nur ein Verkaufsargument eines Verkäufers gegenüber Laien. Nicht mehr und nicht weniger.
    Und nen halben Liter weniger Verbrauch?
    Da würd ich noch einiges von hier verbauen, dann hast du weniger Verbrauch und noch mehr Leistung. Genial. :klatsch:
  11. Spook
    Spook Forums Inventar
    16. Januar 2003
    Dat ding bringt alleine garnichts! Das dein Verbrauch runtergegangen ist, kann viele einflussgrößen haben. Sowas kann man nur bei 100% gleicher Fahrweise und strecke vergleichen. Das andere mit mehr "spritziger" ist reine gefühlssache. Kann auch von der Außentemperatur abhängen!
    Die Zündspule,Zündkerzen und Zündkabel sind eher als abrundung zum Kompressor-Kit,kompl. Auspuffanlage, neuer Software und einen sportluftfilter. Sicherlich auch da halt noch nicht zu 100% von nöten. Würde da erst auf andere Einspritzdüsen setzen!
  12. Zetec16V
    9. Dezember 2008
    Berlin, Germany
    Ne, in den MK7 setzt ich mich nicht! ;) Wenn mich da jemand sieht :p
    Wie Spook schon sagt, wenn die Einspritzmenge/Gemisch das Gleiche bleibt, wie soll da durch einen "stärkeren" Zündfunken die Expolosion größer sein?
  13. Sascha1
    Sascha1 Forums Stammgast
    22. April 2007
    Also ich bin ganz klar hierfür: http://shop.etel-tuning.de/product.php?id_product=17
    :perfect:
  14. Nelphi
    Nelphi Forums Profi
    20. Januar 2009
    man braucht ne höher erzeugte spannung, wenn man kerzen verbaut, die nen größeren elektrodenabstand haben als die serie. denn sonst wird die "luft" zwischen den elektroden nicht elektrisch leitend (ionisiert) und es springt kein funken über.
    hoffe, dass ich es richtig erklärt habe, denn das hab ich so im lehrgang irgendwie behalten :D
