Hi Leute, ich wollte mal nachhören ob andere auch dieses problem haben. Beim Gasgeben oder auf manchen Bodenbelägen (raue fahrbahn) macht mein amatuerenbrett seltsame Geräusche. Die komme aus richtung Handschuhfach, aber an dem liegt es nicht. ich hatte es schon offn, leergeräumt oder mal festgehalten. Das Geräusch kommt weiter. Es ist so ein vibrieren oder brummen..... Wenn jemand eine Idee hat oder das selbe Problem, bitte melden
Wenn's n recht hoher Ton unterhalb vom Handschuhfach ist, könnte es auch der Kunststoffträger sein, auf dem eine kleine Schaltbox angebracht ist! (KA, ob es das Bluetooth-Modul ist, was dort unten liegt - also am Ende des Fußraums, unter dem Sicherungskasten)
Klopf mal unten auf die A-Säule,... :übel: Die wackelt so ziemlich bei jedem. Speziell wenn es kalt & die Fahrbahn schlecht ist, kann das nervende Geräusche verursachen.:wand: Man braucht aber nur ein kleines Stück Schaumstoff zwischen A-Säule & Armaturenbrett (eventuell auch Windschutzscheibe) klemmen, dann hat man Ruhe.
Falls es bei jemandem von hinter dem lenkrad kommen sollte geht mal zu freundlichen, bei wurden 2 Schrauben vergessen... Feel the difference
Bei mir kam ein nerviges vibrieren auch von rechts. Letztlich war es der kleine Teil unter dem kleinen Fenster vor der Tür. Wenn der Beifahrer da drauf gedrückt hatte, waren die nervigen Geräuche weg. Der Händler hat das bei der letzten Inspektion korrigiert.
Hatte das auch. Habe mir 2 dieser Klammern aus der A-Säule beim FFH besorgt (gibt es mittlerweile neue Klammer als die aus 2009) A-Säulen verkleidung runter. Klammern getauscht. gekabels von meiner nachgerüsteten Ambientebeleuchtung gleich mit dadurch verlegt klappern brummen und co sind weg LG
bei mir vibriert bei leichtem Bass schon die Deckenleuchte, gibts da ne möglichkeut das abzustellen? Ist direkt die weiße plastikblende die da vibriert und das nervt schon...
hab dafür diesen klebefilz genommen den man für die stühle nimmt um keine kratzer in laminat oder änliches zu machen einfach zu geschnitten oben in den rahmen geklebt und man hat ruhe sehr angenehm.. Achte auf die "Klicker", also wo sie einrasten würde ich persönlich keinen filz hinmachen sonst hast probs beim aus- und einbau! Gruß Max
Das heißt ihr habt die A-Säule entfernt und innen alles schön zusammengeklebt oder wie stell ich mir das vor?
Boa diese klappern habe ich auch bin auch krampfhaft nach der Ursache am suchen, werde mich nach euren tipps mal umsehen und testen, kann einer mal ein bild machen wo ihr den Filz "reingestopft" habt? wäre sehr nett, danke
