Ambientebeleuchtung Handschuhfach nachrüsten!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Garrett Power, 12. August 2009.
  1. Weaxweazle
    Weaxweazle Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2009
    Deshalb ja die Frage... ;) Hätt ja sein könn, dass er sich mit wem hier mal ausgetauscht hat...
  2. TheCorze
    TheCorze Forums Stammgast
    21. August 2009
    Suedbrookmerland, Germany
    Also icke habe welche von Delock in rot drin also beim Handschuhfach die haben zwischen 28 und 36 Lumen sind heller als die von Ford schon verbaut sind.
    Kostenfaktor 13,95 habe diese in Rot. In weiß kann man diese mit 60 - 72 Lumen oder mit 46 - 55 Lumen, in blau 16 - 24 Lumen bekommen.
    Sonst musste halt schauen wo du noch welche herbekommen kannst. Oder nimm sockel SMD LED´s. Oder nimm EL Folie die gibet auch im Streifen kannst dann durchs ganze Auto legen mit 5m länge!
  3. [Own3d]
    [Own3d] Forums Inventar
    17. Mai 2009
    Dann darfst du nach dem Foto aber auch nicht gehen könnte ja auch vefälscht sein.
  4. Weaxweazle
    27. Juni 2009
    Gut, hast ja recht...
  5. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    hast du die streifem an die o-Kabel von der O-Ambientebeleuchtung angeschlossen ?
    hab nämlich vor meine Ambientebeluchtung farblich zu ändern mit smd-Stripes.
  6. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    so.. ambientebeluchtung ist ausgetauscht.
    gegen blau smd.leisten.
    nun muß ich noch auf die anderen leisten warten für fußraum und einsstieg(tür)beleuchtung.
    die 2 kleinen in der oberen deckenleuchte muß ich auch noch umänderen.
    weiß zufällig jemand obs led (3 oder 5mm) oder smds sind ?
  7. Datendieb
    Datendieb Forums Neuling
    12. März 2011
    Munich, Germany
    Hi, ich hab noch einmal eine Frage zu dem blauem Kabel für die Ambiente LEDs in der Deckenleuchte http://www.fiesta-ka-forum.de/fiest...ch-nachruesten-61635/index18.html#post1087875
    Bei mir fehlt natürlich dieses Kabel, daher die Frage wo geht das Original denn hin? Hab mal hier glaube ich gelesen das es auf einen Stecker in hinter der A-Säulenverkleidung gehen soll. Daher die Frage ist dem wirklich so und würde es da reichen das Kabel dann von dot aus hochzulegen?
  8. [zNyDe]
    [zNyDe] Forums Stammgast
    4. Oktober 2005
    Bonn, Germany
    ausgetauscht heißt? du hast die originale drin gehabt? wenn ja beabsichtigst du diese zu verkaufen? :D
  9. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    jepp originale drin gehabt..
    verkauf :think: mal schauen was ihr so bietet ;)
  10. [zNyDe]
    4. Oktober 2005
    Bonn, Germany
    hrhr wenn du irgendeine vorstellung hast schreib mir einfach ;)
  11. jikljkl
    jikljkl Forums Anfänger(in)
    9. März 2011
    Hallo Leut!
    Hab jetzt auch die Ambientebeleuchtung (danke RedPuma ;))!
    Aber ich glaub ich bin zu doof die einzubauen ><
    Anschließen und alles ist kein Problem, die kleine Leiste an das Fach zu klemmen war auch kein Ding!
    Aber die lange Leiste.. ich weis nicht wie und wo ich die da hinklemmen soll?! Weil irgendwie muss der Stecker ja hinter das Handschufach, aber den bekomm ich da doch nirgends durch, oder kann man das schwarze Teil, wo der stecker drin steckt, irgendwie von der leiste abziehen?!
    Wäre schön wenn mir jemand schnell helfen könnte :)
    Thread ist komplett gelesen, falls es irgendwo steht hab ich es überlesen, sorry :(
  12. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    probier es mal von hinten nach vorne..
    also das für die handschuhfachbeleuchtung.
    ich hab auch etwas gebraucht bis ich da teil durch den schlitz nach hinten rausgebracht habe.
  13. jikljkl
    9. März 2011
    Gute Idee, bin ich noch gar nicht drauf gekommen...
    habs eben mal probiert.. aber da ist ja sau wenig platz das ich die von hinten reinbekomme.. ist die so flexibel?
  14. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    es ist etwas tricky.. mit vorsichtiger gewalt.. so hab ich die leiste zumindest rausgebracht
  15. jikljkl
    9. März 2011
    noch jemand eine idee?
    bekomme das beim besten willen nicht rein.. hinter diesem schlitz ist niemals genug platz um die stange da reinzubekommen, da zerbrech ich das ding doch bloß o_O
    edit: alter.. ich sterbe gleich ._.
  16. jikljkl
    9. März 2011
    Da es ja hier um die Ambientebeleuchtung geht, frag ich mal was, auch wenns um die Lampe oben geht!
    Kann mir davon jemand n Bild schicken, wo ich erkennen kann wie die Kabel angeschlossen sind?
    Werd noch nicht ganz schlau wie ich die kleinen orangen Lämpchen zum rennen bekomme?!
  17. ford-fiesta-man
    ford-fiesta-man Forums Fortgeschrittene(r) Forenspender
    14. April 2007
    Hy, in meinem Album (mal was neues) sind 2 Fotos von der Ambiente-Innenbel. einmal original Ford, und einmal ein EP-Konzept. lg
  18. sweetyka
    sweetyka Forums Neuling
    11. März 2012
    Hallo zusammen,
    ich bin neu hier im Forum und habe mir den ganzen Beitrag durchgelesen. Ich habe die Ambientebeleuchtung bei mir nachgerüstet (Kabel waren vorhanden). Am Handschuhfach geht die jedoch nicht? Ich habe keine Ahnung wieso. Hatte das schon mal jemand von euch?
    Kann den Leuchtstab wieder ausbauen um das Teil mit einer 12V Batterie zu testen? Ich habe versucht das Kabel und diesen Stecker abzubekommen, will das aber auch nicht kaputt machen?!
    Wär super wenn jemand Rat wüsste :)
    Danke
  19. Forddietunwas
    16. November 2002
    Hallo 'Neuling',
    ich habe das ganze Thema mal durchgelesen, weil es mich auch intressiert.
    Laut einigen muss man das bei Ford 'Freischalten' lassen.
    Was aber nur mit Connections zum Werk möglich ist.
    Da jeder normale Ford-Händler das wohl nicht schafft, die Konfigurationsdatei umzuschreiben.
    Darum haben alle anderen wohl den Strom vom Kabel das vom GEM und zum bel. Schaltknauf geht angeschlossen.
  20. Christopher
    Christopher Forums Fortgeschrittene(r)
    15. November 2011
    Mühlhausen/Thüringen, Deutschland
    Ich habe mir nun auch die Ambientebeleuchtung bei EP geholt. Da bei mir nichts vorinstalliert ist möchte ich an das Kabel vom beleuchteten Schaltknauf. Wie verbinde ich nun aber das Kabel an den Leuchten? Wie habt ihr das gemacht? Danke vorab!
