Ambientebeleuchtung Handschuhfach nachrüsten!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Garrett Power, 12. August 2009.
  1. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    Du nimmst das + Kabel von der Ambientebeleuchtung und schließt es ans + Kabel von dem beleuchtetem Schaltknauf.
    Genauso machst Du es mit dem - Kabel.
  2. Christopher
    Christopher Forums Fortgeschrittene(r)
    15. November 2011
    Mühlhausen/Thüringen, Deutschland
    Ich glaube, dass kam nicht richtig an. Das Problem ist der Anschluss an den Leuchten. Da ist ja jeweils so ein schwarzer Stecker dran. Man sieht auch leicht vertieft die zwei Kontakte für das Kabel. Nur wie das dort anbringen? Anbei ein Bild vom Stecker.Pic-Upload.de - 20120627_102448.jpg
    Danke vorab.
  3. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Achso :)
    Da war sonst nix dabei ?
    Also kein Kabel oder so ?
    Schlecht.
    Denn dazu bräuchtest Du den Stecker der da drauf kommt.
    Oder iwie das Kabel anlöten.
  4. Christopher
    15. November 2011
    Leider war nichts weiter dabei. Hatte vielleicht jemand dasselbe Problem und es trotzdem hinbekommen. Anlöten kann ich leider nicht. Und ein Kumpel der das kann meinte, dass dies nicht machbar sei. Kann man vielleicht den Gegenstecker einzeln kaufen?
    Edit:
    Ich war gestern nochmal bei meinem Freundlichen. Den Stecker kann man leider nicht einzeln bekommen - nur den ganzen Kabelbaum. Soviel dazu.
    Ein Bekannter empfahl nun den Kunststoffrand um die Kontakte mit einem kleinen Dremel zu entfernen. Dann kann man auch ein Kabel anlöten. Jetzt muss ich nur noch Jemanden finden der das kann.
    Da ich anscheinend der Erste mit diesem Problem bin, werde ich vom Ergebnis berichten.
  5. Rashid1988
    Rashid1988 Forums Anfänger(in)
    12. März 2012
    Also anscheinend bin ich zu doof es zu finden.
    Aber kann mir jemand erklären wo im Handschuhfach die Orig. Ambientebeleuchtung ist? Also die Fassung fürs Lämpchen?
    Die im Fußraum waren bei mir schon :) Da musste ich einfach ne Birne reinklatschen, aber die vom Handschufach finde ich nicht.
  6. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Es gibt kein Lämpchen fürs Handschuhfach.
    Die Ambientebeleuchtung ist über dem Handschuhfach.
    Ist eigentlich ne Leiste.
  7. Rashid1988
    12. März 2012
    ok. Danke :) da hätte ich ja lange suchen können.
  8. Christopher
    15. November 2011
    Ich habe nun eine gute Lösung gefunden. Dazu aber später mehr. Aktuell habe ich nur eine kurze Frage. Welcher Pin muss an plus bzw. Masse? Oder ist es vielleicht sogar egal?
    Danke vorab.
  9. Christopher
    15. November 2011
    Kann mir niemand helfen? Möchte die LEDs ungern schrotten. Per Google hab ich nur den Tip gefunden, dass der kürzere Pin an die Masse angeschlossen werden muss. Die Pins hier sind aber leider völlig identisch. Habe sogar schonmal den Stecker aufgemacht. Aber auch da ist nichts gekennzeichnet.
    Danke vorab.
  10. mu88
    mu88 Forums Inventar
    7. März 2010
    Zurich, Switzerland
    hast du keine Blockbatterie, mit der du das mal versuchen kannst? Hab ich bis jetzt immer so gemacht und noch keine zerschossen...
    VG =)
  11. Christopher
    15. November 2011
    Danke für deine Hilfe. :klatsch:
    Ich habe bestimmt irgendwo eine. Bin einfach nur nicht drauf gekommen, es damit zu testen. :kratz:
    Hauptsache es geht dadurch nicht kaputt. Ich vertraue dir einfach mal. Wenn es schiefgeht, bist Du schuldig! ;)
  12. mu88
    7. März 2010
    Zurich, Switzerland
    ganz ehrlich? Ich hab nach Murphys Gesetz alle meine Innenraum-LEDs falsch herum eingebaut und keine ist kaputt gegangen. Aber hast schon Recht, Vorsicht ist die Mutter...
    Gutes Gelingen!
  13. Fiestapanther
    Fiestapanther Forums Mythos
    22. Januar 2011
    Denk nur dran, dass die Leiste von RedPuma nicht die originale ist. ;)
  14. MK7_Driver
    MK7_Driver Forums Anfänger(in)
    8. April 2011
    Münster, Germany
    wenn ne led falsch herum angeschlossen wird, dass auf dem + kontakt der fassung masse ankommt funzt die nicht...mit ner 12 V batterie testen und dann ab die post...
  15. mu88
    7. März 2010
    Zurich, Switzerland
    das ist mir schon klar, ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass ein falscher Einbau die LED nicht zwangsläufig schrotten muss.
    VG =)
  16. snoopy02020
    snoopy02020 Forums Anfänger(in)
    27. Februar 2007
    Wie bereits mal gesagt, passt hier ein LIPO-Stecker aus dem Modellbau in die Buchse der Ambientebeleuchtung. Den Stecker gibts im großen C.:klatsch:
    Ich wusste, dass der Originalstecker die Kabelfarbenarben weiß und blau/schwarz ist. Aber wer konnte mir sagen, was PLUS und MINUS ist und auf welcher Seite es am Originalstecker anliegt??
    z.B. Blau/Scharz = + oder - und liegt am Originalstecker auf der Seite mit der Kerbe an oder eben - an der flachen Seite des Originalsteckers.
    Dies hat sich dann geklärt. Ich habe es einfach mit der Batterie ausprobiert. Entweder es geht an oder es bleibt dunkel. Deshalb wusste ich dann was Plus und Minus ist....
    Glaube dieser Stecker hieß: JST ESC LiPo Stecker
  17. Alex79
    Alex79 Forums Neuling
    7. Juli 2012
    so nach knapp 3 stunden alles durchgelesen! ;)
    Also das gute ich habe diesen stecker oberhalb des handschufaches! ;)
    Hat vielelicht jemand von euch die teilenummer von diesen 2 leuchten das ich mir die leichter bestellen kann beim händler??
    den auf ep finde ich irgendwie nichts mehr1 kann es sein das es die nicht mehr gibt????
    MfG
  18. mu88
    7. März 2010
    Zurich, Switzerland
  19. Christopher
    15. November 2011
    Da habe ich ja anscheinend noch Glück gehabt, dass die noch vor ein paar Wochen bei EP verfügbar waren. Woanders habe ich sie nämlich nicht gefunden.
    Ich habe sie noch nicht verbaut. Nach meinem Feierabend schaue ich mal, ob da irgendwo eine Teilenummer steht.
  20. Christopher
    15. November 2011
    Ich habe mal nachgeschaut. Auf der großen LED-Leiste steht eine Setnummer 8A6113E700CB. Über diese habe ich im Internet folgende Teilenummer gefunden: 1577296. Laut kfzteile-profis.de heißt dieser Satz einfach: "BAUSATZ ELEKTROTEILE - ZUSATZL (Ford)" und kostet dort 69,20 €.
    Ob es sich hierbei um genau die benötigten Teile handelt, kann ich daher nicht mit 100prozentiger Sicherheit sagen. Am Besten bestellen und notfalls zurückschicken.
