Ambientebeleuchtung Handschuhfach nachrüsten!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Garrett Power, 12. August 2009.
  1. Forddietunwas
    16. November 2002
    Elektroteile sind bei Ford vom Umtausch ausgeschlossen.
  2. Christopher
    Christopher Forums Fortgeschrittene(r)
    15. November 2011
    Mühlhausen/Thüringen, Deutschland
  3. Alex79
    Alex79 Forums Neuling
    7. Juli 2012
    danke! soeben bestellt!:klatsch::D
  4. NetZwerK
    NetZwerK Forums Anfänger(in)
    20. Mai 2011
    Ich hab jetzt auch das Ambientelicht drin... leider druckst jetzt mein Händler rum.... "Ja, nee... programmieren machen wir nicht mehr so gerne... haben letzte Woche nen Tempomat programmiert und das Modul geröstet... machen das nur noch auf eigene Verantwortung..."
    Super... was mach ich nun? Kann man da denn so viel kaputt machen, wenn man das Licht einprogrammiert??
  5. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    Im Grunde "ja" wenn man sich nicht 100 pro mit dem System auskennt.
    Die Software iist immer einzigartig. sprich die ist immer auf das jeweilige Auto abgestimmt.
    Greift man nun da ein (und hat nicht 100%ig Ahnung davon) kann man vieles kaputt machen.
    Das kann, muss aber nicht, soweit kommen, dass an Deinem Auto nix mehr funktioniert.
    Das mit dem Freischalten an sich, ist so ne Sache bei den Händlern.
    Manche dürfen es gar nicht, manche wollen es nicht und manche können es nicht.
    Ich wollte mir mal diese elektrisch anklappbaren Außenspiegel nachrüsten.
    Ich weiß das es machbar ist, aber ich habe KEINE autorisierte Fordwerkstatt gefunden, die mir die Software dafür ändern wollte.
  6. TheCorze
    TheCorze Forums Stammgast
    21. August 2009
    Suedbrookmerland, Germany
    Wieso klemmst das nicht einfach an deine Deckenbeleuchtung mit an? oder an dein Zündplus so habe ich das auch gemacht.
  7. NetZwerK
    20. Mai 2011
    Ich habe alle Kabel liegen und möchte an meinem 4 Monate alten Auto noch nix rumlöten...
  8. Christopher
    15. November 2011
    Falls Du ein Problem mit dem Löten ansich hast, kann ich Dir Stromdiebe empfehlen! Oder Du suchst einfach so lange, bis Du jemanden gefunden hast, der Dir das programmiert. Allerdings ist das meines Wissens einfacher gesagt als getan!:kratz:
  9. NetZwerK
    20. Mai 2011
    Ich habe kein Problem mit löten, ist schließlich mein Beruf... aber, ich möchte einfach an einem neuen Auto nix rum"basteln"... hab ich genug an den letzten beiden Autos gemacht.... will ich nicht mehr...
    Naja, muss ich wohl zu Ford hinfahren, dass die das machen... sie machen es ja, nur halt auf meine Verantwortung....
    Edit: An die Deckenbeleuchtung oder an den beleuchteten Schaltknauf dranfummeln ist keine Option, da sich das Licht dann nicht wie original verhält....
    Deckenbeleuchtung: Geht an bei Tür auf und bei Zündung aus und geht aus bei Zündung an
    Schaltknauf: ist immer an, bei zündung an
    Original (soweit ich weiss): Hell an bei Tür auf und Zündung aus, Dunkler bei Zündung an... so will ich das haben...
  10. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Da gibts kein hell oder dunkel beim Ambielight :)
    Da gibt es nur "an" oder "aus" :)
    Die Beleuchtung vom MFD kann das mit dem dimmen :)
  11. snake39
    snake39 Forums Bewohner(in)
    6. August 2011
    Das stimmt nicht RedPuma.
    Hab nen Titanium und da ist es ab Werk wie folgt:
    Ambiente-Beleuchtung am Handschuhfach, unten in der Mittelkonsole und auch der Schaltknauf in beleuchtet sind beim Aufschließen auf volle Helligkeit .
    Zündung an Tagsüber: alles drei aus!
    Zündung an Nachts bzw. Ablendlicht an: alles drei auf etwa halbe Leuchtkraft runtergedimmt.
    Das ist original Schaltung von Ford!
  12. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Also ich hab auch nen Titanium BJ 2011 und bei meinem ist es nicht so.
    Zumindest ist es mir in dieser Funtion noch nicht aufgefallen.
    Zumal ich mein Licht auf Automatik stehen hab.
    Hängt das vllt damit zusammen dass die originale nicht mehr drin ist?
  13. Sakura
    Sakura Forums Semi-Profi
    14. August 2011
    mal ne anderes frage, die ambiente beleuchtung ist ja rot.
    sind da eigentlich leds drin oder sind die streifen rot ?
  14. NetZwerK
    20. Mai 2011
    Hallo Sakura!
    Bei den Leuchtstreifen ist eine LED drauf. Die wird auf das Ende gesteckt und bringt dann die ganze Leiste zum leuchten.
  15. snake39
    6. August 2011
    Also ich hab mein Licht auch auf Automatik. Ich fahr morgens immer aus der Garage los und da geht direkt Ablendlicht an.
    Da kann man das super sehen, wie das dimmt. Aufschließen = volle Helligkeit, sobald ich den Zündschlüssel rumdrehe dimmt die Ambiente-Beleuchtung runter wie gesagt eben auf die halbe Leuchtkraft schätz ich mal.
    Ob das bei dir mit der Umrüstung auf blau zusammen hängt kann ich dir nicht sagen... Ist die denn angeschloßen, wie die Originale oder wie hast du die angeklemmt?
  16. Sakura
    14. August 2011
    super, danke für die info.
  17. snake39
    6. August 2011
    Kann einer der auch die Ambientebeleuchtung ab Werk hat ein Foto von dieser machen? Also dem Fach in der Mittelkonsole und unter Handschuhfach jeweils im dunkeln?
    Hab das Gefühl meine ist nicht ganz in Ordnung... das Licht in der Mittelkonsole ist selbst nachts beim aufschließen kaum zu sehen, schon gar nicht wärend der Fahrt... Und bei EP auf dem Produktbild ist die total hell...
  18. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Also ich hab das heute mal beobachtet.
    Was ich bisher nie so gemacht habe. :)
    In der Tat, dimmt das Ambielight. :-O
    Durch meine blaue Beleuchtung (die an die originale Stecker angschlossen ist) wirkt das nicht so mit dem Dimmen.
    Daher ist mir das so explizit gar nicht aufgefallen.:rot:
    Das Dimmen an sich, ist bei mir eher schwach wahrnehmbar.
  19. NetZwerK
    20. Mai 2011
    Hallo RedPuma
    Kann schon sein, dass das Dimmen bei Dir nicht so auffällt, da verschiedene LEDs verschieden auf Dimmen Reagieren....
    Ford hat die so ausgesucht, dass die sich gut Dimmen lassen, andere werden kaum dunkler beim dimmen und gehen teilweise sogar bei zu wenig Spannung aus...
  20. Alex79
    7. Juli 2012
    gestern das paket von ep gekommen,eingebaut und.... nix leuchtet!:wand:
