Ambientebeleuchtung leuchtet sehr schwach
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Deutschi, 15. Juli 2013.
  1. Deutschi
    Deutschi Forums Neuling
    12. Juli 2013
    Bei meinem Fofi Titanium (10/2008) ist mir aufgefallen, dass die Ambientebeleuchtung im Vergleich zu andren MK7 bedeutend schwächer leuchtet! Das kleine Fach vor dem Schalthebel wird garnicht ausgeleuchtet, obwohl die oben angebracht Lichtleiste leicht rot leuchtet. Auch die Beleuchtung über dem Handschuhfach leuchtet nicht wirklich wie sie sollte.
    Hat jemand eine Idee, was da los ist? Schlechte Masse? Hängen beide Lichtleisten auf einer Leitung?
    Hatte vor ein paar Jahren einen MK7 ale Ersatzwagen und da hat es wirklich bedeutend heller geleuchtet.
    LG Deutschi
  2. D.J.C
    D.J.C Forums Semi-Profi
    14. Februar 2004
    Deine Einstellung für die Tacho Beleuchtung ist aber auf 100% oder?
    Weil ich meine das darüber auch dur Ambientbeleuchtung gedimmt wird oder?
  3. snake39
    snake39 Forums Bewohner(in)
    6. August 2011
    @D.J.C.: bei dem Vorfacelift lässt sich die Tachobeleuchtung nicht regulieren.
    Hab bei meinem aber dasselbe... BJ Mai 2009... Beim Fach unten sieht man die Beleuchtung wirklich nur wenn man die Hand drunter hält :/
    Deutschi
    12. Juli 2013
    Aber normal ist das trotzdem nicht! Ich fuhr damals auch mit einem Vorfacelift... dürfte ziemlich das selbe Baujahr gehabt haben und bei dem leuchtete es markant stärker... sogar tagsüber konnte man es sehen!
    Deutschi
    12. Juli 2013
    So, gestern Auto aus der Werkstatt geholt... Ambientebeleuchtung repariert. Der Streifen über dem Handschuhfach leuchtet jetzt wie es sein sollte, aber das kleine Fach vor dem Schalthebel wird nich immer nicht wirklich ausgeleuchtet... das heißt: nochmal hinfahren!
    Sind sonst noch wo Leuchtkörper für die Ambientebeleuchtung, außer den beiden genannten?
    LG
  6. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    Nein. Und da ist auch nur jeweils eine kleine SMD-Led verbaut.
  7. snake39
    6. August 2011
    @Deutschi: was war denn kaputt?
    Deutschi
    12. Juli 2013
    Ich hab keine Ahnung... sie habens getauscht! Ich kann mir eventuell vorstellen, dass das LED aus der Halterung gesprungen ist und somit den streifen nicht mehr richtig angestrahlt hat... aber wie gesagt, ich hab keine Ahnung! Jetzt leuchtet es wieder satt aus dem Schlitz! Nur das Fach vor dem Schalthebel wird nur minimal ausgeleuchtet...
