Hab ich auch mal gedacht ... aber die dürfen ans meiste nicht ran wegen der Garantie und haben auch nicht die Möglichkeiten alles problemlos zu editieren.
Gerade entdeckt.. Vllt hat ja jemand Glück Werde am WE vllt mal selbst schauen ! Guide ! [Video] How To Remove Door Cards [Mk7] - Ford Owners Club - Ford Forums
Also an der KFZ-Elektrik sollte es nicht liegen... ich habe schon sehr sehr viele autos auseinander genommen auch einige fords und muss sagen das ind vielen fahrzeugen grade in neuere standard kabelsätze verbaut sind das heiß stecker werden einfach offen liegen gelassen wenn bestimmte Funktionen nicht mitbestellt hat Bsp. Anklappfunktion... von demher eig müsste man nur Die Außenspiegel tauschen und den Einstellschalter an der Fahrertür... und was ich ebenfalls denke ist das Steuergerät... kann aber auch sein das dieses die Funktion unterstützt oder einfach nur geflasht werden muss...
Gebe dir vollkommen recht, nur mit dem Flashen des Steuergerätes oder Austausch gibt es beim FFH immer Probleme. Ich habe schon seit 11.2010 meine Außenspiegel auf die anklappbaren umgerüstest. Das Anklappmodul von Carmodul steuert die Spiegel, das ich über die ZV-Schließen angesteuert habe. Spiegel klappen beim Abschließen an und umgekehrt. Der neue Spiegelverstellschalter läßt sie manuel anklappen. Diese Funktion wird aber nach einer Minute vom Anklappmodul abgeschaltet, damit nicht während der Fahrt aus versehen die Spiegel angeklappt werden. Viel Arbeit und ein wenig teuer, aber es lohnt sich. lg
hätte die ja auch gerne nachgerüstet. aber iwie blick ich da noch net so durch. bzw. ich trau mich da noch net so ganz dran
schon mal die erste Frage: sind das gänzlich andere Spiegel oder sitzt da nur irgendwo ein Motor, den man auch nachrüsten kann? VG =)
Der Motor ist im Sockel des Spiegels verbaut, aber nicht zu tauschen. Der anklappbare Spiegel hat auch Zwei Kabel mehr (anklappen und ausklappen) Bei Ford ist der Preisunterschied zum normalen Spiegel 20 Euro, für einen original Spiegel hatte ich 158 Euro bezahlt (ohne Haube) lg
Wenn ich das Video richtig verstanden habe.. Müßte ich doch nur, wenn das richtige Kabel vorhanden ist, die Spiegel und den Stellknopf austauschen ??
Sodele... Hab jetzt mal die Verkleidung abgemacht, um mal nach dem Stecker vom Spiegel zu gucken. So siehts bei meinem FoFi aus. Der Stecker vom Kabelbaum ist komplett mit Kabeln belegt. Der Stecker der vom Spiegel kommt, ist nicht komplett belegt. Logisch.. hat ja auch "nur" die Beheizung und die Verstellung drin. Was darf ich nun daraus schließen :think: Das mein FoFi fürs Powerfolding vorbereitet ist :gruebel:
naja kabeltechnisch schon, aber das heißt imho nich, dass es auch funktioniert. Ich vermute, dass da noch was freigeschaltet werden müsste, die Frage ist nur: geht das? VG =)
Außerdem müssen im Sicherungskasten die Relais 2 und 3 lt BDA vorhanden sein. Da sie bei meinem Trend nicht vorhanden waren, habe ich das Anklappmodul verwendet. Sind auch nur zwei Relais die die Spiegel syncron steuern. lg
Genau DAS frage ich mich auch. Hab geschwind noch nach den Relais geschaut. Auch diese sind da :klatsch: Werde das ganze jetzt mal an meinen FFH weitergeben. Vllt gehts ja wirklich Wenn man dann nur die Spiegel und den Knopf austauschen muß :think:
Der benötigte Spiegelverstellschalter hat 8 Pole der normale nur 7 . Beim Herunterdrücken löst man ein Massesignal aus, welches an die Relais geht. Dein FFH könnte dir das wohl genauer erklären und alles verbauen. Ist dann eine Kostenfrage. lg
Den Spiegelverstellschalter gibt zufällig in der Bucht. Kostet um die 19 Ocken. Meine Frage ist noch, sollte es wirklich möglich sein, ob ich dann die Erstausrüster Qualtiität Spiegel aus der Bucht nehmen soll. eBay: Neue und gebrauchte Elektronikartikel, Autos, Kleidung, Sammlerst
Wenn du den richtigen Schalter hättest, kannst du prüfen ob die Relais anziehen. Wären jetzt die Spiegel angeschlossen würden sie anklappen. Was dann fehlt ist die gleiche Funktion bei Auf-und Zu Schließen. Entweder gehts oder doch freischalten. Was spricht gegen Erstausrüster der halbe Preis ist schon was wert und du hast die Spiegelkappen. lg
