Anlage einbauen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Andy89, 21. Januar 2009.
  1. Weaxweazle
    Weaxweazle Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2009
    Denk mal, dass die ausm radio genau so dick sind, hab aba nich nachgeschaut...Schließ den adapter doch einfach hinten an die boxen an, an endstufe und dann gehste mit 2 kabels zu den vorderen boxen...Die verkleidung abzu machen is ja kein problem...Hoff das hilft dir...Mfg
  2. Quatrodragon
    Quatrodragon Forums Neuling
    13. Juli 2009
    Boxen Größe
    Hey leut
    Hab mal ne ganz bescheidene frage, finde auch nichts genaues >_>
    Bräuchte wohl die boxengröße für die rear beim 5 türer MK7
    Hab jetzt zwei daten gefunden 100er, 130er oder 165er?
    Und welche sind zu empfehlen?
    Danke Danke
  3. Da Crocker
    Da Crocker Forums Profi
    3. April 2009
    In einem anderen Forum wurde mir gesagt das es sich um einen Durchmesser von 16cm bei den hinteren Boxen handelt.
  4. schwengell
    schwengell Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Februar 2009
    Lichtenfels, Germany
    Welches der beiden Kabel im Frontsystem ist + und welches - , ich habe einmal Lila/weiss und einmal orange/weiss. Irgendwo habe ich das schon mal gelesen gelesen kann es aber nicht mehr finden:think:
  5. [Own3d]
    [Own3d] Forums Inventar
    17. Mai 2009
    Lila +
    Orange -
  6. fireblade
    fireblade Forums Neuling
    29. September 2005
  7. schwengell
    25. Februar 2009
    Ok, ich habe jetzt das ganze auf orange und lila angeschlossen, habe die Kabel rinter zum High/Low Adapter gelegt und von der Endstufe dann wieder vor zu den Boxen. Sobald ich aber angeschlossen habe und ich das Radio einmache geht alles wunderbar, wenn ich das Auto starte geht auch noch alles, wenn ich aber das Auto ausmache und den Radio später wieder einmache ist alles Tod:wand:
    Es kommt nichts mehr aus den Boxen, das Radio läuft aber man hört nichts.
    Wenn ich die Stromdiebe wieder löse von den Kabeln geht plötzlich der Sound wieder.
    Wie ich diese Scheiß Kiste hasse, das ist mit ganz großem abstand das schlechteste das ich mir im ganzen Leben gekauft habe, ich möchte dieses Teil echt nur noch kaputt kloppen:stuhl::stuhl::stuhl:
    Wieso geht das nicht????????????
  8. Jellicle
    Jellicle Gast
    @schwengell
    Das hört sich so an, als hätte der hi/low-Adapter eine Macke.
    Frage, wie hast du die Remoteleitung angeschlossen?
  9. schwengell
    25. Februar 2009
    Remote habe ich vom Verstärker zum High/Low Adapter gelegt.
    Andy89
    Andy89 Forums Fortgeschrittene(r)
    21. Januar 2009
    Also hast nen high/low adapter mit remote??? hmm?
  11. schwengell
    25. Februar 2009
    Jepp, ich habe den Zealum ZUSC5 Converter (High/Low Adapter)
  12. Jellicle
    Jellicle Gast
  13. [Own3d]
    17. Mai 2009
    Hast du auch die Masse vom Adapter angeschlossen ?
  14. schwengell
    25. Februar 2009
    Natürlich habe ich 12 Volt und Masse angschlossen, ich habe ja auch seit 2 Monaten die hinteren Boxen und den Sub angeschlossen und das geht ja auch. Nur eben wenn ich jetzt von vorne das Kabel in den High/Low Adapter anschliesse geht nichts mehr. Ich bin jetzt echt schon ganz kurz davor dieses beschissene Radio ernsthaft zu entsorgen, kann man da kein Doppel DIN Radio einbauen????
    :finger:FORD
  15. [Own3d]
    17. Mai 2009
    Du schiebst alles auf Ford.
    Vielleicht hast du aber auch ein Fehler in der Verkabelung oder High/Low ist kaputt. Das beste wäre du lässt mal jemand anders das Anschauen so Ferndiagnosen sind immer schlecht.
    Doppel DIN gibts nicht nur normales DIN.
    Was ist eigentlich so schlimm daran das du keinen Sound hast wenn das Auto nicht an ist.
  16. Føx
    Føx Forums Elite
    1. Juni 2009
    ich hab mal ne frage :)
    ford verbaut ja standard pioneer....wie heißen die boxen die hinten verbaut sind? bzw welche sind das? oder welche abmessung haben diese...ich will die nachträglich selber einbauen aber hab keine ahnung was für welche da drin sind :p
  17. [Own3d]
    17. Mai 2009
  18. Føx
    Føx Forums Elite
    1. Juni 2009
    ja wenn ich wüsste wie groß die wären könnte ich das da ich hinten keine habe brauch ich wohl erstmal die größe :)
  19. [Own3d]
    17. Mai 2009
    Müssten 16er sein stand hier in dem Thread irgendwo
  20. Weaxweazle
    27. Juni 2009
    Kenne mich jetzt nich so aus mit den Adaptern, aber geht das denn das die vorderen boxen an den kommen??? Dachte die werden dann normal über die endstufe angeschlossen...
