vieleicht haben alle die ne sitzheitzung haben keinen sitzbelegungssensor drin ?und deshalb piepst da nix wenn sich der beifahrer nicht anschnallt.
also bei mir piepst alles, fahrer- sowie beifahrersitz. wenn ich zur arbeit fahre, meinen korb auf den sitz stelle der mehr als 6 kg hat piepst es auch. manchmal auch erst nach ein paar minuten, was ich sehr komisch finde...
dann liegts def. nicht an der sitzheizung !:gruebel: dann muß da doch was nicht in ordnung sein , weil laut FORD E-TIS sind alle mk7 damit ausgerüstet .
Es werden drei verschiedene Varianten angeboten: Die Variante 1 besteht aus folgenden Komponenten:- Einstufiger Fahrerairbag, - Einstufiger Beifahrerairbag (optional für einige Märkte, z. B. Osteuropa und verschiedene arabische Länder), - Gurtstraffer in der Gurtrolle Fahrer- und Beifahrerseite, - Crash-Sensor vorne, - Gurtschlossschalter Fahrer- und Beifahrerseite, - Sitzbelegungsschalter Beifahrerseite, - RCM (Modul – Sicherheits-Rückhaltesystem). Die Variante 2 besteht aus folgenden Komponenten:- Komponenten der Variante 1, - Seitenairbag Fahrer- und Beifahrerseite (Oberkörper und Kopf), - Crash-Sensor Fahrer- und Beifahrerseite, - Knieairbag. Die Variante 3 besteht aus folgenden Komponenten:- Komponenten der Variante 1, - Seitenairbag Fahrer- und Beifahrerseite (Oberkörper), Quelle : Ford
Etis bekommt man eigentlich nur wenn man ne Ford Werkstatt hat genau so wie das Programm mit dem man Ersatzteile finden kann nennt sich Ecat. Gibt im Internet aber auch Versionen zum downloaden. Das ist aber wieder Illegal und meistens sind die Versionen veraltet. Um an aktuelle Informationen zu kommen müsstest du jemand kennen der in einer Werkstatt oder Händler arbeitet oder bei Ford direkt Edit also Fahrer- und Beifahrersitz müssten ein Modul oder Sensor drunter haben der findet sich vorne am Sitz jeweils auf der Türseite.
also ich hab es jetzt mal überprüft... ich habe unter dem fahrersitz (links unten) den stecker abgezogen und auf der beifahrerseite auch (da ist der rechts unten)... in dem steckergehäuse befinden sich "eigentlich" 3 anschlüsse hab mal verglichen und auf der fahrerseite habe ich diese 3anschlüsse, sitzheizung,airbag (glaub ich) und sitzerkennung... auf der beifahrerseite, habe ich nur 2anschlüsse, also kann ich meckern soviel ich will, es nützt nichts, ich habe nur auf der fahrerseite die sitzbelegungserkennung edit: schaut selbst http://www.fiesta-ka-forum.de/u8458-albums-1121.html
Dann verbaut Ford wirklich 2 verschiedene Sitze bzw Module für die Erkennung fragt sich nur ob da nur der Anschluss fehlt oder auch der Sensor im Sitz.
tja das habe ich mich auch gefragt aber ich kann keinerlei kabel sehen die einfach nur rumliegen und habe auch alle stecker gecheckt... ich werd mal am freitag oder samstag gucken ob es bei meiner freundin auch so is.. ein stecker is da der geht an die sitzheizung aber dahinter is noch ein stecker der auch an diese dose gekoppelt is... entweder is das airbag oder ich weiss auch nich... weil wenn man auf der beifahrerseite guckt sieht man auch was aus dem fahrzeugboden kommen... schau doch mal bei deinem nach... der stecker is ganz easy ab zu ziehen
Werd ich morgen nach der Arbeit mal machen. Ich dürfte eigentlich nur 2 Stecker drin haben da ich ja keine Sitzheitzung habe dann wissen wir auch wofür die Farben sind. Also Lila dürfte die Sitzerkennung sein.
so ! es gibt tasächlich für die beifahrerseite ein gurtschloß mit und eins ohne schalter für den gurtwarner , aber es ist nirgenswo ersichtlich warum in dem einem verbaut ist und in dem anderen nicht . selbst im verkaufsprospekt steht nur drin das es einen anschnallwarner für die fahrerseite gibt die beifahrerseite ist nicht erwähnt im gegensatz zum E-TIS zu den farben der stecker : -- orange> Airbag -- Violett> Gurtschloßschalter(dieser ist für das gepiebse zuständig) -- gelb(?)> Sitzbelegungssensor ist nur auf der beifahrerseite verbaut (falls vorhanden) -- blau>Sitzheizung (das kabel verteil sich unterm sitz einmal für die lehne und einmal für das kissen) ??? das heist wenn keine elektrische sitzverstellung und keine sitzheizung verbaut ist sind am fahrersitz 2 steckplätze belegt und am beifahrersitz 3 steckplätze belegt und somit sollte auch ein gurtwarnsignal vom beifahrersitz erscheinen wenn nur 1 steckerplatz (orange) belegt ist dann ist kein gurtwarnsignal zu erwarten.
lol ich bin grad total verwirrt... ich habe auf der fahrerseite wie man auf den bildern sieht 3 steckplätze, auf der beifahrer 2steckplätze, auf der fahreseite habe ich warnsignal auf der beifahrerseite kein signal... edit: zudem habe ich auch kein gelben stecker... und sitzheizung ist vorhanden
Ich denke mal Orange ist der Airbag Violett ist für die Sitzbelegung/Gurtschlossschalter Blau ist die Sitzheitzung @R-ZX 24 beim Mk7 gibt es keine Sitzheitzung in der Lehne Ich fasse noch mal zusammen was wir bis jetzt ausgeschlossen haben Sitzheitzung Ledersitze/Stoffsitze Baudatum Bauort 3/5 Türer Ausstattungsvariante
In welchem Land das Fahrzeug hergestellt wurde, ist doch bei zwei Fertigungsstandorten völlig irrelevant, interessant wäre allenfalls, für welches Land produziert wurde.
violett ist nur für den gurtschloßschalter sitzbelegungsensor ist nen extra stecker dann ist der vieleicht gelb wenn der oragnge für den airbag ist? dann wirds wohl mit dem bestimmungsland zutun haben ob es piebst oder nicht ! oder welche teile bei Ford gerade im überschuß vorhanden oder mangelware waren .
Wie kommst du auf gelb Son hat auf der Fahrerseite nur 3 Stecker gelb ist gar nicht dabei. Denke nicht das es mit dem Bestimmungsland zutun hat. Dann schon eher Punkt 2 mit dem Überschuss an Teilen das gabs ja schon des öfteren
ich werde mal Schroth anschreiben ... konnten mir vor 2 Jahren auch sagen wie ich den Gurtwarner bei meinem Citroen C2 ausschalten kann um die Hosenträgergurte verbauen und nutzen zu können ohne das einem nach 10 Minuten Blut aus den Ohren läuft -> halte euch auf dem Laufenden!
