Also ich habe zeit schon soviel für das Radio gekauft Gps Modul die Nokia box und den Kabel dafür ob ich noch ne andere Antenne brauche stellt sich am Montag heraus und ob ich einen anderen Kabel für den Usb brauche so ein misst
so sieht der selbstgemachte Adapterstecker aus. Es läuft alles einwandfrei. Ich habe allerdings noch Pin 7 und Pin 9 am MFD Stecker tauschen müssen sogar Mute, DSP und Clock funktionieren
Weil ich im 2010er Fiesta einen Kabelbaum mit 2 Stecker habe und es dafür kein passendes Sonypaket gibt. Da ich noch ein Sonypaket hier liegen hatte, welches ich eigentlich in den 2011er Fiesta einbauen wollte und dieser nur ein Stecker hat, musste ich einen Adapterstecker zusammenlöten.
Verstehe ich das richtig du hast einen 2011? ich auch kannst du mir Vill sagen wo der Steckplatz für die Box ist Danke oder ein Foto
Ich habe zwei. Ein 2010er und 2011er Im 2010 ist das linke Radioteil verbaut und im 2011 das Rechte. und da ich das Sonyradio mit dem rechten Radioteil in den 2010er verbaut habe, musste ich einen Adapterstecker zusammenlöten
Meines Wissens, ist der Anschluß für die Box iwo am Kabelbaum dran.. Ich kanns Dir aber nicht genau sagen, da ich ja in beiden Autos schon die Nokiabox drin hatte und deswg ich diese nicht nachrüsten muss.
Also bei mir geht das mit der Freisprecheinrichtung gar nicht ist auch nicht machbar echt schade :wand:
@Fofi2323, den Kabelbaum für das Bluetooth Modul mit USB Anschluß kann man selber bauen und anschließen. Der Stecker für das Modul ist bei Audi bestellbar mit der Bestellnummer: 4E0 972 144 die Pins haben die Bestellnummer:907 647 01 Schaltplan kann ich dir bei Interesse per Email schicken. Nach dem Einbau muß durch den FFH die CCC (Central Car Configuration) geändert werden sodas Bluetooth und USB benutzt werden können. Grüße Mathias
