Basstuckauspuff, was beachten?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von gogeta, 5. August 2009.
  1. gogeta
    gogeta Forums Neuling
    22. Mai 2009
    hallo,
    hab den neuen mk7, 1,4l und hab vor mir den basstuck endschalldämpfer zu besorgen. muss ich dabei was beachten? in nem anderen forum hab ich was von adapter gelesen für den 1,25??? und muss ich an der heckschürze rumschneiden oder hängt der einfach drunter? :gruebel:
    danke schon mal
    lg
  2. Geesmo
    Geesmo Forums Anfänger(in)
    9. Juli 2009
    also, du musst die heckschürze bearbeiten, aber bastuck bietet diese auch vorgefertigt an. das auspuffrohr vom 1.4l ist dünner als das von bastuck, daher die adapter teile. würde dir zu einer kompletten anlage raten. lieber paar monate sparen und nicht nur nen ESD kaufen.
    habe auch den 1.4l motor und überlege wegen bastuk. also wenn wer einbaubilder oder so hat wäre goil.
    btw. urlaub, mittwoch und mit 7 freunden (alle urlaub) am saufen xD
  3. [Own3d]
    [Own3d] Forums Inventar
    17. Mai 2009
    Heckschürze musst du nicht unbedingt bearbeiten das ist Geschmacksache wie es einem besser gefällt.
    Nutz mal die Sufu und such nach Sportauspuff da gibt es 2 Threads sind auch Bilder dabei
    gogeta
    22. Mai 2009
    kannst du mir vll sagen welchen adapter ich da brauche?
    Willkommen bei Bastuck
    kenn mich da ned so aus.... is der schräg geschnitte besser oder der gerade mit lippe?
  5. Sarge
    Sarge Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Oktober 2007
    :think:??? Wenn man sie nicht bearbeitet passt der Auspuff nich drunter!!!
  6. [Own3d]
    17. Mai 2009
    Im geschlossenen Sportauspuff-Thread stand wo das man den Diffusor nicht unbedingt auschneiden muss man kann den Auspuff auch darunter hängen lassen
  7. Delspooner
    Delspooner Forums Neuling
    15. Juli 2009
    Guck bei mir im Album, ich habe den Bastuck 2x90 (zwei Einzelrohre) dran und bei mir (mit Styling Diffusor) passt der drunter, ohne das ich was geändert habe und ohne mir andere Teile zu kaufen, als die die dabei waren.
    Und ich finde es sieht gut aus!:klatsch:
    Aber so wie man es schon im Thread "sportauspuff" sehen kann, muss man bei dem Bastuck 2x70 (ein Doppelrohr) den Dittusor bearbeiten.
    Gruß Del
  8. Björn83
    Björn83 Forums Fortgeschrittene(r)
    30. April 2009
    er passt definitiv so drunter
    habe ich ja auch so
    der ausschnitt beim bastuck diffusor ist nur der optik wegen
    der auspuff kann auch nicht wirklich höher montiert werden auf der fahrerseite, weil da gleich schon das heckblech ist
    es ist nur eine aussparung im heckblech auf der beifahrerseite, weil da serienmäßig der auspuff ist
  9. Rennei
    Rennei Gast
    musst garnix beachten ^^ alten auspuff abflexen, neuen ran, passt 100% ...
    musst auch nix ausschneiden brennt sich super ein in die schürze, bisschen nachgefeilt sieht besser aus als wenn man groß war rumschneidet :p
  10. Delspooner
    15. Juli 2009
    Also bei mir kann der sich garnichts reinbrennen, weil ich auf beiden Seiten ca. 5mm Luft zwischen Diffusor und Endrohr habe.:gruebel:
  11. Björn83
    30. April 2009
    wie rennei schon schrieb ist es bei mir auch
    der auspuff liegt press an und brennt sich etwas frei
    habe auch leicht nachgeschliffen und fertig
    habe die härteren auspuffgummies verbaut
  12. Askanda
    Askanda Forums Neuling
    7. August 2009
    wie ist den die anlage vom sound her ,hat da schon jemand ne aufnahme ?
    ne sportauspuffanlage bringt doch normalerweise auch bissel leistung ,war jemand mit dieser schon auf dem prüfstande ?
    wie hat sich die fahreigenschaft geändert ,ist er spritziger ?
    man bin ich wieder neugierig ,grins
    ich check grade meine finanzen da ich mit dem gedanken spiele mir die rechts-links 90mm zu kaufen .obwohl 90 mm sieht auf den bildern bissel kleen aus ^^
    mfg
  13. Tim2601
    Tim2601 Forums Fortgeschrittene(r)
    2. August 2009
    Hat jemand ne ahnung ob ich den Diffusor noch nachrüsten kann beim Händler? Wenn ja was kostet mich der Spaß?
  14. Björn83
    30. April 2009
    guck mal bei european parts, die haben den originalen im programm
  15. Rennei
    Rennei Gast
    @ Askanda ... also mit den 17" auf 205er Reifen ging er net über die 200km/h grenze ausser bergab ... etz hab ich die komplette anlage ja ab kat von bastuck ... ohne probleme bis 220km/h lt. tacho ... auf der geraden ^^
    vom anzug her ... joa ein wenig aber besser als nichts xD
    gruß
    martin
  16. Björn83
    30. April 2009
    @Rennei
    wie viele km hast du mit der anlage und mit dem auto runter?
  17. Rennei
    Rennei Gast
    aufm auto hab ich jetzt genau 9250km runter un auf der anlage sind ca. 2000km drauf
  18. Björn83
    30. April 2009
    ok dann habe ich ja noch etwas zeit
    habe sowaohl auf dem auto als auf dem auspuff 2700 runter
    schaffe es mit 3-4 mann auf ca 210
    ok habe aber einen 5 türer
    könnte aber auch an dem schwert liegen und an dem größeren tiefgang weil sich dadurch ja der luftwiderstand bzw die strömung ändert
  19. Askanda
    7. August 2009
    ja leute ganau sowas wollte ich hören und es erleichtert meine entscheidung doch sehr !
    ich hab auf der seite von bastuck keine preise gefunden und in den händlerbereich wo die garantiert stehen komm ich net .
    was hast für die komplettanlage gelöhnt weil wenn nehme ich die nur ,nur der esd ist doof wenn dann richtig zumal das rohr ja auch 63mm ist wenn ich richtig gelesen hab also die ganze gasabführung besser als normal ^^
    mfg.
  20. Björn83
    30. April 2009
    rechne mal mit 900 euro komplett
    rate dir aber auch für den esd dann die härteren gummis von powerflex zu verbauen, dann hängt er besser drunter
