Beheizbare Frontscheibe nachrüsten
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von ford-fiesta-man, 28. Juli 2009.
  1. RST
    RST Gast
    ist ja ok wenn man etwas nachrüstet und versucht das seriennah zu machen
    aber das kann und möchte sich mancher nicht leisten und da bei besagtem fahrzeug weder das GEM die WSS heizung unterstützt noch die verkabelung
    für selbige vorhanden war , habe ich aus kostengründen diese variante gewähl
    der kabelstrang vom escort ist ja im prinzip schon fix und fertig man muß ihn nur an den orginal schalter anpassen und das motorlaufsignal abgreifen also wenn das große veränderungen an der fahrzeugelektrik sind na ich weiß ja nicht.
    zur ccc :
    kurzes beispiel
    s-max/galaxy AHZ(Hängerkupplung) nachrüsten
    bei besagtem fahrzeug wird nachtaglich ein modul verbaut welches
    die hängerelektrik steuert.
    damit das ganze funst muß die ccc des fahrzeug geändert werdne.
    dies geschiet in dem die einstellungen im karosseriemodul geändert werden von ohne AHZ auf mit AHZ
    und 7polig oder 13polig muß auch eingegeben werden
    damit das AHZ modul via datenbus informationen vom karosseriemodul erhalt
    und die angeforderten funktionen ausübt.
    in der ccc sind also alle informationen enthalten die die ausstattung des fahrzeuges betreffen .
    zp. ob ein schiebedach verbaut ist
    ob elek.handbremse,welche generatorleisung , tagfahrlicht , kurvenlicht ,abbiegelicht usw.
  2. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    ahso Canbus, ne haben die 6er Fiestas erst ab Facelift.
    Die ersten noch Analog aber trotzdem halt das GEM für peripherie. Und die können halt zu 99% nur die Ausstattung wie er gelifert wurde.
    Ein ersatz GEM modul was nachträglich verbaut wird, aus Reparatur etc kann voll Programmiert werden. Habe das Selber am WDS feststellen müssen.
    Naja ein Kabelbaum aus Essi oder altem Fiesta wäre Prinzipiell möglich muss halt nur an den Steckern rumfummeln, Die Tastenleiste in der Mittelkonsole hat zb, egal wieviele taster verbaut sind, nur einen kombistecker
  3. RST
    RST Gast
    so du arbeitest mit WDS ?
    kann man mit dem den überhaut noch was am mk6 machen
    ich nehm dazu immer das IDS und wie schon gesagt kenn ich mich am mk7 noch nicht weiter aus wie da was realisiert ist oder wird
    ein datenbus war auch schon im vfl mk6 drin was meinst wie die komunikation zwischen
    GEM PCM KOMBIINSTRUMENT ABS/ESP Pats PAM usw vonstatten geht.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 31. Juli 2009
