Hi Leute, ich bin echt Froh ein so super Forum gefunden zuhaben. Ihr helft mir wirklich super! Danke dafür! :klatsch: Jetzt zu meiner Frage: Habe einen FoFi Mk7 Baujahr 2008 und ein Radio mit Bluetooth und Sprachsteuerung. So habe mein Iphone schon länger damit gekoppelt, Telefonieren funktioniert auch super, aber ich kann über Bluetooth keine Musik abspielen. Allerdings wird auf meinem Iphone immer angezeigt das gerade Musik abgespielt wird und dort läuft auch irgendein Titel aus meiner Playlist solange ich mit dem Radio verbunden bin. Jetzt habe ich durch google erfahren das man sein Radio updaten kann? Da steht aber wohl irgendwas über USB updaten und ne Internetseite die es so garnicht mehr gibt. An Anschlüssen habe ich nur einen AUX Anschluss. Vielen Dank Simon
Ja, richtig. Das Bluetooth-Modul hinterm Handschuhfach hat aber eine Mini-B Buchse für den Anschluss eines USB-Sticks. Hier findest du eine gute Beschreibung mit Bildern: Digitales Zimmer » Ford Fiesta MK7: USB / iPod / A2DP nachrüsten Du brauchst dann nur noch das beschriebene Kabel und die Buchse. Anschließend kannst Du meines Wissens über Ford Etis ein Update ziehen insofern vorhanden. Suche nach einem Fahrzeug Viel Erfolg. MFG Christopher
Du kannst, hoffentlich, mehrmals auf dem AUX-Knopf drücken und dann BT auswählen. Dann sollte Musik über die Boxen im Auto abgespielt werden.
